Гранулирование комбикорма в домашних условиях. Страница 25 из 29
857 сообщений
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Pafnutiy пишет:
Что за вздор? Производитель курит что-то запрещённое?
Почему Вы так негативно к этому относитесь? Человек уже не один год занимается изготовлением грануляторов , доходил до многого сам. И почему он должен налево и направо просто так раздавать свои наработки?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Pafnutiy пишет:
Как малые дети, чесслово
Как правило - в таких случаях никаких секретных наработок не бывает.
Надутые щёки да важнысть, туды её в качель laugh
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 585
Печерскии А.В. пишет:
Коротенько не получится... Тут вот в чём загвоздка. Свои разработки надо патентовать. И тот факт, что человек до всего дошёл сам не гарантирует того, что кто-то не дошёл до этого раньше. Вы представьте только, какое количество разнообразных грануляторов производит промышленность и кустари по всему миру. Поэтому как только мне начинают рассказывать про собственные разработки в области построения "летающих табуреток", я всегда прошу показать патент на изобретение. Очень многие know how на поверку оказываются далеко не "ноу" и ещё дальше не "хау". Это так называемый "понт", присущий индивидам с очень низким показателем IQ.
ВладимирМих пишет:
Пока печатал, всё коротенько за меня сказали)))
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Pafnutiy пишет:
Я Вас услышал. Все понял. Спасибо за коментарии.
Pafnutiy пишет:
Я так понимаю люди с высоким показателем IQ, покупают китайское г...но?
14.03.2013 - 12:28
: 585
Ой... сколько сарказма. Всё как бы верно, только не всё, что изготовлено в Китае есть г...но. Китайское г...но ничуть не хуже нашего г...на. Китайский гранулятор с матрицей 200 мм. у моих соседей перегранулировал около 200 тонн кормосмеси. Ни один гранулятор местного розлива столько не сделает. Так у кого г..но?
Люди с высоким IQ вааще руками не работают, если только для удовольствия.
14.03.2013 - 12:28
: 585
По поводу крепости гранулы. Я уже говорил, но повторюсь: если сделать равномерную подачу, равную 20-25% от номинальной, то сырьё может быть намного суше. Допускаю, что вообще без увлажнения. Гранула на выходе получается очень крепкая, но производительность очень низкая.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Pafnutiy пишет:
Где Вы узрели сарказм? Вы задали вопрос , я на него ответил. Как могу Вам помочь.
И понеслось..........
Pafnutiy пишет:
Так у кого г..но?
Я видел как Вы сжимаете гранулу на выходе. Это гранула? Пластилил. И ваши слова , на 100 кг смеси , по моему 6 литров воды? И это не г...но?
Вот сенорезка у Вас зачетная.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Pafnutiy пишет:
После отработки 18 тонн , такого не должно быть. матрица должна уже быть притерта идеально.
Я все таки думаю , что дело в неправильности конуса.
Если допустим , Вы засыпаете полный бункер сухой смеси после того как гранулятор вошел по полной в работу. Что будет?
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Pafnutiy пишет:
У Вас получается все наоборот. У меня была самая первая матрица , я увлажнял чтобы хоть как то связать гранулу. А Вы увлажняете , чтобы быстрей прошла смесь?
14.03.2013 - 12:28
: 585
Что будет?
Будут вылетать отдельные гранулки, а кормосмесь превратится в муку. Но это при 8% влажности. При 12-13 процесс пойдёт немного быстрее, но всё-равно не более 25 кг./ч. И опять же - всё сырьё будет перебиваться роликами в муку.
Я уже пояснял, что для меня важен объём. Гранулу я потом досушиваю и она становится довольно крепкая. Делать 20 кг, или же 120 кг. в час - есть разница? Мне проще сильнее увлажнить, а потом досушить.
Да, ещё один момент: без добавления дроблёного сена, гранула получается намного качественнее. Чем больше сена, тем больше "рыхлости" в грануле.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Pafnutiy пишет:
Я Вам могу сказать точно , не правильный конус.
Получается такая фигня, матрице легче выкинуть смесь под ролики , чем пропустить через себя.
Поднимается температура и в бункере мука?
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Pafnutiy пишет:
Какое примерное % соотношение между зерновой группой и сеном?
Какое зерно используете? вводите жмым или шрот?
14.03.2013 - 12:28
: 585
Да.
30% сена, остальное - зерновые.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Pafnutiy пишет:
Как мне объясняли , в луговом сене много эфирных масел, так это или нет , я не знаю. Но они как то влияют на грануляцию. Сам замечал , что с луговым сеном производительность похуже.
Попробуйте сделать так, измельченное сено замешать с зерновой группой и пропустить через дробилку. Что бы еще мельче измельчить сено. На эти 100 кг добавьте литр подсолнечного масла , и попробуйте гранулировать.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Pafnutiy пишет:
ВладимирМих пишет:
Вы это серьёзно о патенте?.
Вот у моей конструкции грана есть существенная, вернее огромная разница в конструкторском решении по сравнению с китайскими и другими производителями.
вот одно из них это эл.потребление при 150 матрице эл.двигатель 2,2кВт производительность реальная 35-45кг/час, гранулах 2,8мм
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Микс понты у тебя, ой у Вас были когда баловались своим новым граном
ВладимирМих[quote пишет:
Я тоже за 7 мес. награнулировал 450кг. laugh Ну просто у меня потребность такая - 15 кг в неделю. scratch_one-s_head
Ладно хоть честно признался сколько производило к/к
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Владимир Ходов пишет:
Это как? Рабочее стадо из 1,5 крольчих?
1.5 никак не может быть, 0,5 функции как-же выполнять? laugh Просто их у меня мало, такое маленькое хобби. На очереди ещё с 5ок кур с красивым петей good
14.03.2013 - 12:28
: 585
Мне тоже много чего объясняли, только привык я слушать профессионалов. Когда болею - иду к доктору, а не смотрю передачу Малышевой. И привык я верить своим глазам, а не рассказам. Мне в доказательство своей правоты, показывали ролик в котором выходит крепкая и качественная гранула. Я бы обязательно впечатлился, если бы не одно "НО" - 230 матрица выдавала примерно 50-60 кг/ч гранул при норме в 200 кг. (как минимум) При этом загрузочную часть гранулятора не показывают. Я даже холивар не стал разводить. Ребята, я так тоже умею делать демонстрационные ролики. Вы мне покажите гранулятор, который делает стеклянную гранулу при номинальной производительности.
Да, как я только не пробовал. Пока потихоньку подаёшь сырьё, пока и гранула идёт хорошая. Как только сыпанул в бункер - пошла мягкая.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Pafnutiy пишет:
А кто норму данную придумал, выдумал, заменил?
и почему именно норма в 200 а не другая цыфра?
14.03.2013 - 12:28
: 585
Это элементарный математический расчёт. Я исходил из данных производителей грануляторов с учётом поправки на их враньё. Ни в коем случае не претендую на прецизионность своих расчётов.
14.03.2013 - 12:28
: 585
Милостивый государь, я же не претендую на роль истины последней инстанции. Я уважаю труд любого из своих коллег. Ни в коем случае я не имел умысла кого-либо обидеть. У меня был определённый результат - я его озвучил и подкрепил доказательствами в форме видеороликов. Мне парировали, мол, это не есть правильно, а правильно есть именно так. Я усомнился в правдивости приведённых мне доказательств, т.к. имел объяснение чужому лучшему результату, который, по моему мнению, был получен в ущерб одному из основополагающих факторов - производительности. Вы меня простите, но лично я считаю, что производить 30 кг./ч гранул на 200 мм матрице - непростительно мало. (Все цифры условные. А то ща накинутся) Если Вам интересно моё личное мнение на данную ситуацию в целом, то могу сформулировать: я пришёл на этот форум недавно (зарегился давно, а пришёл недавно) В каждой ветке форума есть свой гуру, мнение которого авторитетно и незыблемо. При попытке оспорить его точку зрения, получаешь такой отпор, что пропадает желание что-либо вообще говорить. Причём, нередко переходят на личности, забывая о сути разговора. И этого гуру больше не интересует суть предмета, его интересует его собственное эго. Сразу оговариваюсь, что не имею ввиду кого-либо конкретно. Уж простите меня за резкий тон.
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
Pafnutiy пишет:
Всё верно. Именно так всегда и бывает. Поэтому многие знающие, люди дела, уходят отсюда...... Вот и огорчает, что сказочники пишут всякую чушь сутками на этом форуме. А люди которые действительно что то делают, люто спорят между собой..... а потом исчезают.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
ВладимирМих пишет:
Несколько неправильно посчитал dntknw 15кг, награнулированных 09.11. хватило до 12.11, грубо 4кг в день. В настоящее время у меня 25 взрослых от 3мес и более и 13 месячных мальков, в среднем, если на всех поровну, получается 100гр на голову в сутки и плюс сено без ограничения. Гранула у растущих и на откорме без ограничения, взрослым дозирую.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
ВладимирМих пишет:
ВладимирМих пишет:
Это уже грубо три рабочих самки, все не полторы ! laugh
Только стоило оно того - покупать гранулятор для них???
14.03.2013 - 12:28
: 585
Есть у меня подозрение, что придётся переделывать ролики. Был я у коллег в соседней станице, так вот у них результат намного лучше моего, хотя грануляторы у нас одинаковые и матрицы, разумеется, тоже. Только у них 200мм., а у меня 160мм. Различия в роликах. Рельеф моих роликов 5*5*5 мм., т.е. ширина волны 5мм, глубина 5мм и скважность тоже 5мм. У товарищей ролики несколько шире, больше в диаметре и рельеф имеют 8мм. ширина волны, 4мм глубина и скважность 3мм. Завтра закажу токарю подобные ролики. Надо только будет решить вопрос с закалкой.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Pafnutiy пишет:
Со всеми бывает dri
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
После 7мес эксплуатаци гранулятора и кормления кролей гранулой, вывод - стоило!
Самое главный и определяющий фактор - гранула известного состава - приобрёл зерновые хорошего качества и соответственно знаешь чем кормишь. Так-же подбор компонентов на свои предпочтения.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
ВладимирМих пишет:
Это все так!
Я про то что слишком много заморочек, финансовых затрат и человеко-часов на три основных крольчихи, не стоят они того!
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Все, все - молчу!
Да нормально всё, есть тема погутарить. Кролы требуют внимания и творческого подхода к их содержанию laugh dread
Алексей 62
Pafnutiy пишет:
технолог комбикормового завода. Так вот он тоже утверждает, что гранулирование "на сухую" и без обработки паром бытовым грануляторам не под силу. Я привёл ему в пример Ваш опыт, на что получил ответ, что Ваше сырьё изначально имеет влажность не менее 12%.
естественная влажность сырья при хранении и есть 12%, при влажной погоде влажность повышается.гранулирую всегда на сухую не увлажняю.
Pafnutiy пишет:
Здесь немножко не соглашусь. Просто Вашему знакомому попался хороший производитель. Качество матрицы зависит от таких критериев марка металла, закалка. На своём грануляторе произвожу ежемесячно произвожу 2,5 т комбикорма с сеном, за три года работы первый раз решил её шлифануть, появилась выработка. Качество гранулы зависит от оборотов валиков или матрицы, толщины матрицы, диаметра отверстий, конуса отверстий, он должен соответствовать 17 градусам не зависимо от диаметра отверстий. Производительность зависит физических критериев вместе взятых и если производитель пишет и указывает цифры, можете смело делить на два в некоторых и на три.
Своим комментарием не пытаюсь оспорить либо кому-то навязать мнение. Это наблюдения и опыт использования аппарата
