Гранулирование комбикорма в домашних условиях. Страница 14 из 29
857 сообщений
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
Baskak пишет:
это Вам видней какой гранулой будете кормить своих животных
4 мм толщина и от 10 до 15мм длина гранулы
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
примерно такая
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Руслан1974 пишет:
Спасибо thank_you
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Baskak пишет:
желательно делать и ролики и матрицу из одной марки стали и закаливать надо одинаково и в масле(совет термиста)
Спасибо за совет по закалке thank_you А по поводу металла на ролики найти проще, сложнее с диаметрами больше 150мм.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
ТаРаС 86 пишет:
Я хотел бы повторить просьбу объяснить(схематично)как устроин прижим роликов
А с этим как?
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
На мой взгляд лучше, конечно же, наименьший диаметр гранулы(2.5-3 мм), но значительно падает производительность. 4 мм оптимальный вариант, но и тут я отсекатель ставлю таким образом, чтобы гранула была короче(7-8 мм). Проблема в том, что с крупной гранулой у малышей больше потери, чем с мелкой.
ТаРаС 86 пишет:
Александр Иванович а Вы не пробовали сено на своём грануляторе пропускать? Мне интересно как сильно его надо мельчить?
Пробовал. С древних времен знаю, что для гранулирования помол должен быть "чем мельче-тем лучше". На практике на дробилке стоит сито с диаметром отверстий 5 мм и при оборотах двигателя 3000 в мин. на выходе почти мука(зависит от естественной влажности сырья).
Матрица и ролики, как пишет Вадим из одиной марки стали(40Х, ) и не закаливаю.
ТаРаС 86 пишет:
... А по поводу металла на ролики найти проще, сложнее с диаметрами больше 150мм.
Почему именно диаметр? Что мешает вырезать из листа?
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
В идеале сталь использовать лучше такую 5ХВ2С ИЛИ 6ХВ2С
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Александр Юхнов пишет:
Печерскии А.В. пишет:
добавлю-подойдёт любая марка высоколегированной стали
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ТаРаС 86 пишет:
А с этим как?
объяснить как и что смогу только после изготовления и установки данного узла на новый аппарат(надеюсь на конец января)
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Baskak пишет:
Спасибо подождем, пока сделаем матрицу.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
У нас такие стали только кругляк, лист весь Ст 3.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Спасибо, а сильно падает производительность? Про потери у мальков думаю не страшно, если будут большие то сделаю вторую матрицу. И тут же вопрос насечка на роликах не меняется в зависимости от диаметра отверстий в матрице?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ТаРаС 86 пишет:
сильно не сильно не знаю, но вот мой гранулятор при грануле 2,8(раньше писал меньше извините blush2 )
и 140 оборотах на валу в данный момент составляет 45 кг в час +- зависит от увлажнённости(хотя в последнее время перестал использовать мелассу и увлажнять к/к)
: Мариуполь
18.12.2014 - 21:54
: 46
Baskak пишет:
но вот мой гранулятор при грануле 2,8(раньше писал меньше извините )
ух ты класс.у меня гранула 3 мм обороты 250,выход 25 кг в час +- сейчас не увлажняю, матрица 150мм.какое у вас расстояние между отверстиями если не секрет?
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
Denni пишет:
250 оборотов это многовато лучше 180-220 об/мин, смотря что работает матрица или ролики.
: Мариуполь
18.12.2014 - 21:54
: 46
Матрица подвижная.так уменьшу обороты упадёт производительность.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Руслан1974 пишет:
А вот с этого места можно по подробнее?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Denni пишет:
ух ты класс
посмотрите здесь https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-11
: Самарская область г. Чапаевск
22.07.2015 - 16:30
: 20
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста задний мост от волги для гранулятора подойдет или лучше какай-то другой мост искать? (гранулятор буду делать на 200 мм).
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
163rus203 пишет:
лично от меня не ждите подсказок так как я изночально использую другие редукторы thank_you
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
163rus203 пишет:
Пойдет.
22.07.2015 - 16:30
: 20
Baskak пишет:
От 412 москвича?
22.07.2015 - 16:30
: 20
Александр Юхнов
Спасибо.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
163rus203 пишет:
От 412 москвича?
от машин вообще не использую
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Baskak пишет:
А какие редукторы Вы используете, если не секрет?
22.07.2015 - 16:30
: 20
А я не заморачиваюсь по этому поводу. У меня есть готовые размеры(которые придумали до меня) и меня все устраивает без модернизации.
Александр, в 112 посте Вы упоминали о размерах матрицы.
Могли бы Вы дать эти размеры или сказать расстояние между центрами отверстий (матрицу собираюсь делать как у Вас 4 мм).
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Я делаю 7 мм по центрам
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Из личного опыта, может кому пригодится. Толщину матрице, под гранулу 4мм лучше делать 30-32 мм.
22.07.2015 - 16:30
: 20
Я делаю 7 мм по центрам.
По центрам ясно, большое спасибо.
Размер n. Подскажите?
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
163rus203 пишет:
Невнимательно чертеж смотрели. Но по моему посту можно было и посчитать. 7 по центрам, диаметр под гранулу 4. 2+2-значит мой размер n=3 мм.
