У кого есть weituo 244?. Страница 2 из 3
Може сбросить в личку форумы по ДФ в Украине?
Alex k
Спасибо за ответ!
Инструкция к тракторам серии WEITUO TY может кому пригодится http://narod.ru/disk/18670668000/TY.rar.html архив весит 34.2мб
Спасибо, что перезалили
Это мой перевод, я сейчас как раз сейчас переверстываю, чтобы уменьшить размер метров до 6-7, то что не успел сделать сразу. И начальные станицы добавлю - они пока в отдельном файле
К "старому" Новому году постараюсь выложить.
Вопрос к Александру Беспалько.
У меня трактор WEITYO TY-254.(2007г.в.)
Какими гидрораспределителями комплектовались эти трактора и какой тип гидрораспределителя на него можно установить? У меня пальцесегментная косилка с гидроподйомом. Как решить вопрос гидроподйома.
На гидроцилиндре косилки один штуцер? И один шланг в комплекте?
Если так, то дополнительный распределитель для косилки не нужен. Шланг подключается к распределителю гидроподъемника навески.
Если Вы скачали инструкцию к TY, там можно разобраться куда подключить.
На рисунке: Поз. 15 - место подключения шланга от гидроцилиндра. Придется выточить штуцер - переходник
Отверстие закрыто заглушкой (болт). Попадаются исполнения крышки, где это отверстие для подключения расположено сверху, рядом с маховичком дроссельного клапана. Поз.1 на рисунке.
При работе с косилкой, если она навешивается на рычаги навески, нужно отрегулировать ее высоту гидроподъемником, а затем закрутить до упора дроссель. Управление гидроцилиндром косилки - тем же самым рычагом управления навеской.
Если косилка навешивается жестко на трактор, то можно и не закрывать дроссель, только срабатывать будет медленнее.
Если дополнительный распределитель все-таки нужен, можно поставить любой, какой найдете.
Как подключить - зависит от его типа. В теме про DF-244, кажется, вопрос обсуждался. Но если что, пишите, поможем :)
Александру Беспалько. Большое спасибо за ответ. Инструкцию на TY только что скачал.
У меня косилка такого типа :
На гидроцилиндре косилки один штуцер и один шланг в комплекте. Придется доделать позиции 15.16.17. Гидроцилиндр осуществляет полный или частичный подйом стрелы ? Косилка крепится к трактору жеско. Еще раз спасибо за помощь.
Гидроцилиндр только приподнимает брус косилки. Ну, типа, кочку перепрыгнуть
Или еще чего...
Подъем в транспортное положение и опускание - вручную.
Свой трактор TY-254 я покупал б.у. Теперь приходится все доводить до нормы. Температура охлаждающей жидкости не поднимается выше 40гр. Неисправен термостат? Если да то на какой его можно заменить. Важную ли роль играет температура срабатывания термостата?
Посмотрите, есть ли термостат там вообще :)
В соседней теме "Обсуждаем DF Dong Feng 244" вопрос раскрыт полностью и всесторонне :)
В этом году в Украине есть предложение по новым Weituo ? А то на разных сайтах смотрю новые прайсы ,а там таких тракторов уже нет !
Трактора weituo больше в украину не поставляются. В замену моделям weituo 240 и 244 начали продавать Xingtai-240 и Xingtai 244.
Спасибо я так и понял ! Интересно это лучше или хуже ?
Я видел синтай 244, очень хороший вариант. Технические характеристики идентичные weituo 244 но измененная коробка передач поскольку у weituo это было слабое место. На україні они продаются еще под маркой Зубр. Цена синтая (Зубр) 240 около 33000 грн а 244 40000 грн.
ihor спасибо за информацию ! Посмотрел синтай 244 на сайтах везде по 42000 грн , но за такие деньги уже можно взять Foton * Jinma * Dongfeng только без переднего привода ! Надо думать , что посоветуете мне для картошки ?
Какой размер площади на которой будете выращивать картофель? И на какую сумму вы рассчитываете?
Абсолютно голословное утверждение
Видимо, просто ваши дилеры, после подъема цен на Вейтуо, окончательно перешли на трактора "подешевле"
В новом синтае стоит двигатель JD 2102, а коробка передач 4+1 а не 3+1 как у веитоу было!
JD - клон TY295IT, практически идентичен. Того же завода LD.
Коробка - опция. Если Ваши дилеры заказывали 3+1, то это проблемы дилеров, а не завода
2 га картофеля ,а вообще у меня 6,1 га земли может ещё на остальной площади посею медоносную траву у меня пасека . Расчитываю на 42000грн .
За такие деньги можно купить Фотона, Джинму, ДонФенга с задним приводом. Также можно посмотреть японские минитрактора правда б.у. Но вам нужно смотреть тех. хараткеристики тракторов. Ширина колии передних и задних колес желательно 1200. Тоесть это ЖЕЛАТЕЛЬНО. Можна и 1400 мм. Клиренс должен быть не менее 30 см.
Спасибо ! Я так понял ,что Фотон, Джинма, ДонФенг - одинаковые тратора какой больше понравится тот и брать будем ! А у вас какой трактор ?
У меня Foton 24d (ременной). Я выложил тему на под названием Foton 24DR, там есть фото. Мне больше всего нравится Foton 240
Фотон и DF больше похожи конструктивно. Джинма отличается.
По качеству механики и двигателя - любая марка, в том числе и Вэйтуо с Синтаем. На последних - попроще сидения, осветительное оборудование от детских игрушек, хреновенькая электропроводка. Зато они дешевле. Из дешевых, конструктивно Вейтуо более удачен и удобен, чем Синтай.
Смотрите по характеристикам и опциям конкретного трактора и его цену. А уж потом модель. Если основное картошка - передний привод не особенно нужен, зато неплохо иметь регулируемую переднюю колею.
я Вам советую под наши земли и такие площадя ДФ-240 ну или 250
или Фотон... очень похож
сам пользуюсь 250 третий год, брал в Киеве, ребята продавали ответственные, (соседняя фирма)
сами собирают, обкатывают, гайки подтягивают, проверяют комплектность и т.д.
основные работы он закрывает полностью, только на пахоты травостоя нанимаю ЮМЗ.
(так по времени и экономически выгоднее)
парк малых машин для него есть практически весь
Андрей Лекс ! А как называется контора где брали и доставка меня тоже интересует ?
послал координаты в личку...
доставки они не делают, но отвезти трактор на Чернигов и газелькой можно...
Спасибо оперативненько !
