Покупка китайского минитрактора "Синтай 220". Страница 9 из 32
935 сообщений
: Борзна
20.12.2010 - 16:54
: 16
ASN пишет:
Ну шо други! Новые колесики для трахтора на подходе!
что за колёса, на какие диски будут устанавливатся , ожидаемый результат
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Колеса vl-40 10.2*20.
Ожидаемый результат - увеличение тяговых свойств (на родных, "велосипедных", закапывается запросто). Диски газ-53 форева!
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
ASN пишет:
Не пора ли Вам подумать об открытии тюнинг ателье ASN- Синтай. clap
Прокаченный трактор -вещь.........
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
На счет "разборка-ASN" уже пора думать... Надо ж куда-то пристроить теперь 2 пары стоковых новых баллонов... hi
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
ASN пишет:
Буду ждать отзыв, да не я один наверное, данные доработки в купе на сколько улучшат эксплуатационные характеристики? Стоило заморачиваться? dntknw
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Alexandrovich пишет:
Уже недолго ждать осталось! Дисочки сварены, окрашены, сохнут...
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Здравствуйте! А подробнее можно узнать информацию о шинах vl-40 10.2*20. Где можно такую найти?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Emir8 пишет:
Дык... в инете инфы хватает! Передние ведущие от МТЗ-82. Они бывают в таком размере 2 видов "Ф-35" и "ВЛ-40"
Ф-35 горазд грубая и жесткая, и "елочка" у неё крупновата. ВЛ-40, легче, мягче и "елочка" пореже, соответственно позацепистее. Продают её везде, где торгуют колесьями для грузовиков и с\х техники. Например, по северозападу, контора ОАО СИБУР-РУССКИЕ ШИНЫ и их дистрибьюторы.
Ну что, други, спытал! Таки оно работает! Кировца правда не получилось... но уже совсем другого фасона агрегат!
Если кто будет тоже делать, то ищите лучше диски не газоновские, а пошире. Еле нацепил на газоновские, пришлось осаживать кольцо, рычагом из трехметровой швейлерины.
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
ASN пишет:
Так они - "велосипедные"- для междурядной обработки задуманы!!!
В Китае какого только ассортимента нет - если б требовалось, то поставили бы широкие.
Картоху не затопчете шЫрокими-то или пробовали уже окучивать на таких?
По мне дык и родные в самый раз.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Картоха, и междурядье - не наш профиль! Снег, песок - тяни толкай!
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
ASN пишет:
А...а????!
Ну тады - конечно....
14.06.2011 - 21:57
: 26
подскажите какой у 220 розход а то на разных сайтах по разному то какойто удельний то 163 то 279 а в литрах?
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
lank пишет:
На этот вопрос ответа не существует, на разных режимах по разному, но в целом немного. Вряд ли кто то из владельцев будет заморачиваться замерять.
14.06.2011 - 21:57
: 26
lank пишет:
ну а хоть приблизительно?
например на 5 л соляри можна проъхать в пустую 30 или 50 км или соорать 10 соток или 20???
спасибо за ответ!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Если проехать "впустую", то считайте примерно на часы, из расчета, процентов 30 от макс. мощности. Итого примерно 0.280 * 4.4 кВт = 1,2л\ч. Если пахать, то берите в расчет процентов 60 мощности, а если культивировать, то и все 80-90.
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
мне знакомый рассказывал, что на 10 соток оранки расходовал меньше 2 литров. Не знаю, на сколько это правда. scratch_one-s_head Мы заправили свой на 20 л - катались долго для обкатки, потом скосили соток эдак 30, и еще там в баке есть 3-4 л. В общей сложности проездили и косили часов где 25-30.
: Киев
28.04.2011 - 10:11
: 21
Ребята, подскажите по маслу для 220, в мануале написано 3л, я купил новый трактор, и решить сразу же заменить масло, по щупу было только на кончику, слил почти 3л старого и залил 3,1 л полусинтетики, на щупу так же только на кончике, может щуп другой, или заливать по нему, мне кажется дл нормы там еще литра полтара нада? Может еще кто знает, как померять уровень масла в гидравлике, там щупв совсем нету, только болт, может и долить нада, но сколько я не знаю??? Спасибо!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Не знаю как по мануалу, а по моему щупу, в 180-й четыре литорка до серединки. Вряд ли в 220 меньше.
: Уфа
20.06.2011 - 11:12
: 13
...на фото болт уровня
У меня трактор с двигателем TY-290, я что-то не въехал с заправкой топливного насоса... подскажите пожалуйста.
В инструкции написано , что заправлять примерно 35 мл. (я так понимаю что заправлять надо через отверстие куда закручен болт №1 (см.фото)
А если появиться необходимость дозаправить, что для этого надо слить полностью ( по всей видимости сливать через отверстие куда закручен болт №2)? А потом Залить 35 мл.масла?
Или есть отверстие контрольного уровня масла?
Не знаете, для чего болт №3, может это отверстие контрольного уровня?
14.06.2011 - 21:57
: 26
всем спасибо хто мне ответил! прочитал много из етого форума (ненашол только видео про миники! и чертежи как делать навесное(читал что такое есть)) решил остановится на Синтай 220 завтра еду покупать кто что скажет куда смотреть при покупке!
в наличие есть три миника единствинное что смущает што в них не регулируется передняя колея(в других фирмах регулируется но цена подороже) и они стоят на улице, а уже почти месяц идет дождь!
жду советов спасибо!!!
: Россия, один из самых населенных городов мира
06.07.2011 - 21:30
Прикольный..
14.06.2011 - 21:57
: 26
кому адресовано?
: Уфа
20.06.2011 - 11:12
: 13
хелп (пост #265)
плиз подскажите, как заправить насос высокого давления?
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Алдар пишет:
хелп (пост #265)
Алдар! Всё просто под номером 1 у вас по идее сапун, можете его открутить и через него заправить до уровня болтов 2 или 3 какой выше, не перельете, лишнее выйдет через этот сапун, я заливал масло сняв с торца этого насоса крышку, открутив 2 болта, так было удобнее, к другим болтам просто не подлезть.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Алдар пишет:
хелп (пост #265)
Пардон, рассмотрев более внимательно фото оказалось, что болты 2 и 3 по моему сливные. Гляну на своём тракторе отпишу по точнее.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Заправка маслом топливного насоса.
Болт № 1 уровень (открутить сложно)
№2 откручиваем и заливаем сколько влезет.
: Харьков
08.07.2011 - 12:12
: 4
Подскажите, опытные владельцы синтаев, что нужно сделать сразу после покупки нового синтай 220 ?
масло променять ? Где,в каких количествах какое ?
Провода заменить ??
Спасибо заранее за ответ
: Уфа
20.06.2011 - 11:12
: 13
1.По всей видимости у меня другой насос, нет пробки для контроля уровня (см. фото).
2.Разве, если заливать через торцевую крышку, не будет разница в количестве залитого масла по сравнению с залитым до уровня контрольной пробки?(см.фото)
: Уфа
20.06.2011 - 11:12
: 13
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Алдар пишет:
У меня они точно на одном уровне.
Заливай с торца , так проще.
