Покупка китайского минитрактора "Синтай 220". Страница 5 из 32
935 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ASN" пишет:
Правильно. Хуже не будет.
Химия процесса разная.
Зазоры в скользящих парах двигателя рассчитанного на минералку делаются больше, с учетом образования пленки "кокса". Синтетика такого нагара не оставляет.
С одной стороны, синтетику можно в два-три раза реже менять, чем минералку. В этом ее большой плюс.
Но с другой, по вышеуказанной причине, часто появляется повышенный расход масла, приходится чаще доливать. А она денег стоит. Плюс с лихвой перекрывается большим минусом.
Кроме того, увеличенные зазоры, из-за отсутствия нормального нагара, тоже есть минус. Кроме излишних ударных нагрузок в шатунных подшипниках, может еще и расход топлива немного увеличиться за счет снижения копрессии.
Все это, конечно, теория.
Потому что при эксплуатации в обычном ЛПХ, с копеечным расходом моторесурса, ни минусы ни плюсы будут незаметны.
Кроме одного - более высокой цены на масло.
И еще - однозначно не стоит переходить на синтетику, если двигатель не новый и эксплуатировался длительное время на минералке. Через непродолжительное время синтетика, из-за ее высоких моющих свойств, вымоет нагар из зазоров и будет вылетать в трубу. Будете доливать масло чаще, чем заливать соляру.
Опыт такой имеется :) На служебном автомобиле. Когда водитель, насмотревшись рекламы, на радостях залил в японский дизель с пробегом больше 100 000 км синтетику (только стала появляться в продаже). Через несколько дней масло улетало в объеме 1л на 100 км. :) Дешевле стало поменять двигатель... Благо, они тогда стоили 400 долларов.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"zxx" пишет:
Со стороны коллектора- выхлопного между блоком и головкой немного мокнет. Стоит ли подтягать головку? Заранее благодарен.
Проверять затяжку болтов головки нужно. По крайней мере после обкатки.
Заводская инструкция вообще советует это делать через каждые 100 моточасов (ТО-1)
Только не надо просто подтягивать. Если нет опыта, можно и болт порвать или, что еще хуже сорвать резьбу в блоке.
Уж тогда можно повеселиться от души, особенно если сорвется резьба.
Протягивайте с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки уточните в инструкции
В инструкции должна быть и последовательность протяжки болтов, если ее нет старайтесь протягивать крест-накрест
zxx
09.03.2011 - 19:17
: 10
Огромное спасабо за советы! Очень хочется узнать всё же про рычажок сзади сиденья на гидробаке? Он никак не работает (ни как запор на навеску, ни как блокировка) хотя мне здесь написали, что он должен запирать навеску. Заранее благодарен.
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Как ранее высказался ASN - это блокировка гидравлики в транспортном положении. Т.е., к примеру: 1. подцепили Вы какое-нить навесное (грабли или ...). 2. Подняли гидравлику (Вам же ехать надо будет с ней). 3. Подняли этот рычажок (теперь гидравлика у Вас не должна опускаться - она блокируется - до тех пор пока Вы не опустите этот рычажок). Я еще дополнительно выключаю масляный насос (под рычагом переключения передач).
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Хотим купить 220, чтобы косить, пахать и копать картошку, что скажете подойдет он для таких целей? Как он эксплуатации надежен?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
насчёт копки картошки есть сомнения, что синтай 220 сможет потянуть картофелеуборочный комбайн,
хотя.....
или вы собираетесь стоять на огороде раком всей семьёй?
15.08.2010 - 19:13
: 2
Достаточно ли Синтай 220 для 6 га земли. Предпологаемые работы-- пахать; садить, окучивать и выбирать картошку; косить; работать с активной фрезой; таскать прицеп. Или нацеливаться на что-то немного сильнее?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"RAPchyk" пишет:
теоретически он может потянуть двухкорпусный плуг, но реально я своими глазами такого не видел.
"RAPchyk" пишет:
выбирать картошку
зачем покупать трактор, если вручную выбирать картошку?
Если будете вкладывать ручной труд, то вы просто ляжете на этих 6 га.
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
"MeDiKaMeHT" пишет:
хотя.....
нет, какой комбайн, вы что, у нас картошки 10 соток, максиму. А собирать нам не привыкать,так как до этого все время собираем после большого трактора с "трусилкой" laugh . Основная его работа будет косить траву.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"MeDiKaMeHT" пишет:
"RAPchyk" пишет:
Ну вообще то Синтай-220 потянет и трех корпусный плуг, и картофеле комбайн типа АННА-644, Т-25 таскает (есть примеры на форуме) почему не потащит Синтай-220.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ShahterPetr" пишет:
Только не забывать при этом, что корпус - корпусу рознь. Лучше двухкорпусный 225-й серии с нормальными, человеческими отвалами
Далеко не все что тягает Т-25 потянет Синтай, дело не в мощности, а в весе.
А вообще, Unikka, если есть возможность присмотрите трактор с гидроусилителем руля.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Unikka" пишет:
я так понимаю, что на огороде вам мотоблока хватить.
Вам нужен трактор для доставки леса, перевозки навоза и т.п.?
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
"MeDiKaMeHT" пишет:
На огороде мне и коня хватало, да только за конем ходить никто не хочет, и косить для него никто не хочет, а у меня их 3, плюс мелкий рогатый скот, все требует корма, сено денег больших последнее время стоит. Привезти, завести это тоже надо в хозяйстве, лошадьми много не привезешь, да и на расстояния разные бывают. А если в будущем будет все хорошо, может и пресс-подборщик прикупиться. Интересно потянет он его?
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Unikka" пишет:
По поводу прессподборщика... Мы брали недавно себе, и механик рассказывал что когда был по вызову в одном хозяйстве, то видел что там таскают пресс маааленьким( поскольку он не разбирается в китайпроме, показывал на пальцах) тракторцем. По показанным им размерам это был какой-то Синтай... Прессподборщик 935 кг. весом, тюковый.
А для заготовки сена, вам Синтая хватит с головой, только надо обзавестись косилкой и граблями...
Хотя если есть возможность взять что-то побольше...
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
"Баянист" пишет:
Ясно, но большой пресс нам не к чему, стоит намного дороже и большие тюки как грузить, потом еще подъемник покупай laugh , а так нацелились на маленький рулонный китайский подборщик. Стоит он у нас 26 тис грн., тогда как большие от 60 тис. грн. (это б/у.)
"Баянист" пишет:
Ну, конечно, как же без косилки-то, мы ее будем брать вместе с трактором, и еще плужок.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Unikka" пишет:
Тюки там не большие, весом 10-30 кг, по желанию.
"Unikka" пишет:
Можно найти и подешевле, и не бойтесь б\у, оно будет работать дольше и лучше чем китайское " новое".
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
"Баянист" пишет:
дешевле чем 2,6 тис евро? сомневаюсь, таких не встречала.
"Баянист" пишет:
конечно, если это Класс, Кейс, Холанд и т.п. то да, но вряд ли их можно взять по дешевле.
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Нет ли у кого-нибудь инструкции к двигателям TY290/295 на английском языке в электронной форме, можно и на русском если перевод нормальный. Тот что дали переведен похоже человеком далеким от техники.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ИльнурМГ" пишет:
Что-то конкретно интересует? Сервисной инструкции по-видимому в природе не существует.
Та что есть - 17 страниц формата А8, столько же еще каталог
Отсканировать? Только сегодня не смогу....
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Желательно было бы инструкцию по эксплуатации, хотя буду рад всему что есть smile3 Александр Захарович, спешить не нужно, у нас еще снег лежит, весна запаздалая
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ИльнурМГ" пишет:
Желательно было бы инструкцию по эксплуатации, хотя буду рад всему что есть Александр Захарович, спешить не нужно, у нас еще снег лежит, весна запаздалая
Напомните к выходным, хорошо? Можно в личку smile3 Могу замотаться и забыть... sad
: г.Сумы
25.05.2010 - 16:58
: 34
"MeDiKaMeHT" пишет:
Тянет без проблем.
http://video.mail.ru/mail/sorroca/_myvideo/4.html
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
"Анатолий 76" пишет:
Тянет без проблем.
хотя бы трактор пожалели
: г.Сумы
25.05.2010 - 16:58
: 34
"Грейдер" пишет:
Гектар спахал и не обиделся laugh
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Товарищи, предлагают б/у Синтай 220, эксплуатировался совсем мало. Стоит взять или как, и на что обратит внимание?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Если "совсем мало" Б\У, то он наверняка ничем не отличается от нового. Разве что жидкости поменяны, гайки подтянуты, и т.д. , т.е. "введен в эксплуатацию". И если введен он в неё правильно, то это пожалуй и лучше нового приобретение.
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Работал он прошлой осенью на полях хозяина, и это весной. Одно вызывает сомнение, что-то с него капает темная жидкость внизу мотора, там еще дырочка какая-то маленькая, спичка влазит. После работы мотора капать перестало, это так должно быть? Или это какая-то неисправность??? dntknw
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
"капает темная жидкость внизу мотора... это так должно быть?"
Думаю, вряд ли так было задумано конструкторами... Тут надо разбираться на месте, что капает и откуда. Возможно, удастся все поправить, одним движением гаечного ключа, а может пол трактора перебрать придется... Выкладывайте фоты с пояснениями, чего и откуда капает. Общественный разум посмотрит, покумекает.
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Конечно, если позволят сфоткать, то выложу sad
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
"ASN" пишет:
Это капает с сальника коленвала, (99%) нестрашно, за сезон вряд ли много укапает, (учитывая сезонную замену масла)
Зимой можно сальник и поменять, отечественный подобрать можно, или из зипа китайский.
Удачи!
