Покупка китайского минитрактора "Синтай 220". Страница 27 из 32
Такой большой, а до сих пор в сказки верите?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну тогда всЁ понятно.
Там от Уральца только шильдик (Еманжелинск), аккумулятор (Тольятти) и резина "Кама" ...И криворукие сборщики завода!
А все остальное МОГУЧИЙ КИТАЙ!!!!!! ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ребята,я конечно дико извиняюсь может не в тему
,но есть очень непростой вопрос.Достался в наследство без форсунок
минитракторок ЕНЕЙ-180.DFH-180 двигатель TY-295.Что то забарахлил,дали одному спецу на ремонт,так он п
дла форсунки пропил
.Так вот без форсунок его нам подогнали за даром можно сказать.А какие туда форсунки поставить понятия не имеем
.Может кто знает от чего подходят.За ответы зарание благодарю. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Попробуйте обратится к тем, кто Синтаями (180-220-244) или Вейтуо серии TY торгует, на них такие же или похожие (TY-290, TY-295) моторы стоят.
У ООО Трактор г. Еманжелинск. нет завода. Они делают заказ в Китай и потом клюет наклейки. Это даже в ПСМ написано)))) Есть Ситаи и лучше, чем от ООО "Трактор"))))
Трактор Синтай он и в Африке трактор Синтай. В Китае есть несколько заводов, которые называют свои тракторы Синтай.
Принципиально ничем они не отличаются.
Конструктивно - нет.
Качеством - существенно
доброго всем дня
недавно был в новом быту под чеховым,брал себе трактор,как раз стояло штук 20 уральцев,так как я в этой же конторе брал свой первый правда под именем синтай,подошел полюбопытствовал,из положительного начали ставить хорошую заднюю навеску,мощные тяги,хорошо все приварено,наконец то привинчино нормально сиденье,на первый взгляд болты и гроверы стоят не пластелиновые,а вот с резинками и с рулевой все как былоогромные люфты,резинки бумажные,на мой вопрос Петр Федорович ответил пространно "боремся с этими недостатками"-но видимо не очень активно уже два года прошло а ответ тот же.
Согласен. Качество очень разнится. Можно попасть на метал, как пластилин.
Сегодня проездом смотрел зеленый трактор SWATT 220й на кругу в Красногорске на выставочной площадке - ничё так трактор. Рядом стоял красный Синтай 220й. Отличий кроме как в размере и типе рисунка резины не нашел.
Думаю все Синтаи все же одинаковые.
Тут для кого как. Наверное, поэтому Ваша компания привезла зеленые XT-220))))) Вы знете на своем опыте что от завода Хэбей трактора лучше не брать))))
Внешне одинаковы, естественно: подшипник он и есть подшипник
Только один 10 лет работает, а другой рассыпается через неделю. Первый стоит 2 доллара, а второй - 10 центов. На любой вкус.
И причем здесь цвет? Если заказываете на заводе китайцы обязательно попросят уточнить какой цвет вам нужен. Ассортмент на таких заводах небольшой обычно: красный, зеленый, синий, желтый. Но тем не менее.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Совершенно ничего не говорит о качестве трактора.
Качество на заводах, выпускающих бюджетные трактора, в первую очередь, , зависит от пожеланий заказчика по цене. Если сильно хочется подешевле, то и подшипники, например, завод поставит за 10 центов.
Чем Вам Хэбэй не угодил? Вполне приличный завод. Не выжимайте у него скидку 10% от цены и проблем с качеством не будет.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Без снижения качества скидка будет, максимум 0,5 - 0,75%, после интенсивного торга. С хлопаньем дверьми. Дня два-три
Александр, Вы как всегда все знаете)))))) С этим тезисом не поспоришь так-как Китай может удешевить любую продукцию в ущерб качеству))))
Вы забыли уточнить самое главное: Китай может удешевить любую продукцию в ущерб качеству по желанию заказчика![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
но и Вы забыли уточнить, за это приходится платить потребителю
Всем привет. Отчёт за три дня работы SWATT XT-180 : первая повышенная - сильный шум дифференциала, остальные без проблем; не работает датчик температуры - а может просто не подключен как надо, не проверял ещё проводку; замок зажигания имеет 2 положения - не пойму почему нужно выключать после пуска двигателя(так в инструкциии), т.е. включаю в положение 1 затем поворачиваю до срабатывания стартера, после запуска возвращаю в положение 0, а если оставить в полож.1, идёт зарядка, причём оч.даже с +, может чего не так и сгорит нафиг генератор или ещё какая-нить фиговина. Прошу совета.
Так зарядка и должна идти. Поначалу, несколько минут может даже и с оч. даже +![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если конечно, там вообще стоит реле регулятор
Померяйте тестером напряжение на клеммах АКБ. Оно не должно сильно зависеть от оборотов двигателя, и в любом случае не превышать 14,7 В при высоких оборотах. Если напряжение увеличивается с увеличением оборотов - не работает РР (или его там нет)
Ваши конкретные предложения по этому поводу?
Заодно эти предложения и заводу МТЗ, который собирает трактора из китайских запчастей. Причем, далеко не всегда лучшего качества (соответственно, дешевых)
конкретные только наблюдение, две фирмы два одинаковых трактора т.е компликтация и т.д но разные цены, у того что меньше спрашиваеш почему, меньше чем за такой но у тех, говорит так те зажрались вот и ценник больше ставят, у тех у кого больше цена, говориш мол так там дешевле, на что говорят лом возят, вот она делема
и думай кто же правду говорит, ведь шестерню и подшипник на зуб не попробуеш, а вот дествительно чего не видел, так это цена меньше и написано, за счёт качества у нас дешевле
ведь так китайцы когда продают говорят? хочеш дешевле, на но про качество не зарекайся, так а чего заказчики в дольнейшем продовцы если так взяли в Китаи по токой схеме, забывают при продаже эту схему приводить ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Александр ещо вопрос без всяких задних мыслей и т.д сколько реальна цена может разнится, если трактора одинаковые, а резина разная с дисками, для уточнение трактор дф
Вы лично постовляете? пример что на МТЗ ставят из китайского? У многих притензии к МТЗ так опять возращаемся к тому что Китай и тут подвел![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Яуген, не очень понял вопрос... В чем разная резина? В типе или в размере? Если размер - разница небольшая. Между 12 и 16 дюймов, как это бывает на DF-244 разница в 2-3 тысячи рублей.
Если резина "рисовая", для DF-244, например, разница с сельскохозяйственной будет долларов 200-250. Чем больше трактор, тем больше разница в цене резины. Если не брать во внимание ее качество, самая дешевая - сельскохозяйственная, самая дорогая - "рисовая" (если по-китайски), или "для грязи "по-английски). Индустриальная (промышленная) тоже дорогая.
Газонная - посередине.
Не поставляю, но знаю заводы, которые поставляют крупные партии для МТЗ
Что ставят? А что хотят, то и ставят: в Китае делается вся трансмссия до последней шестеренки, помпы, топливная аппаратура, все запчасти на двигателя. Не видел только блока цилиндров. Еще не видел стартера и генератора.
И не только на МТЗ, но и на ЮМЗ, ХТЗ и т.д.
При чем здесь Китай? Сколько заплатили, такое и получили, уже ж вроде обсудили этот вопрос?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
в размере собственно как и резины так и соответствено и дисков
это в у.е если не сложно сколько?
вот и я зная как и для чего это делоется, попросту кто то из руководства деньгу отмывает, при том платят за фуфло, как за качественное, а не было бы фуфла не было бы соблазна, ведь так?
Не так. Спрос всегда первичен. "Хочешь фуфла подешевле - их есть у меня!"
Если бы руководство заботило качество и престиж бренда "Беларус", то снижали бы издержки производства не за счет снижения качества. А за счет правильной организации производства и собственных космических зарплат. Но на это не хватает ни ума, ни совести.
в районе 60 долларов
Нафиг им чей то престиж и т.д, если я сегодня у власти и нужно набить карман а на это уж поверте как ума так и совести хватает
крута, а как вам разница в 700 у.е с дольнейшими словами продавца, колёса больше нагрузка больше, в этом конечно ест свая правда, но дольнейшае заливание, раздатка крепче, кардан крепче, полуоси в бортовых как и сами бортовые крепче отсюда и ценник больше и на столько, как вам такая лапша? может там и крепче не берусь утверждать но не ужели это крепче на столько тянет?
Ни фига там не крепче, ни кардан, ни раздатка, ни бортовые![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Там только передаточное отношение раздатки другое. Все остальное железо одинаковое.
Хотя довольно странно все это: завод уже года три как не ставит 12 дюймов на DF-244.
