Покупка китайского минитрактора "Синтай 220". Страница 11 из 32
Обычно эту функцию выполняют колесные грузы... Только наши на эту роль непригодны, в них от силы килограмм по 15... Соответственно, Вам нужно их "модернизировать" - добавить несколько дополнительных блинов, килограмм на 50 дополнительного веса с каждой стороны. Можно ещё приладить гири в районе задка.
Но на родных колесах в одну рядку, от этого толку не много. Они все равно зарываются легко.
А можно заполнить камеры задних колес водой...
На счет гирь в районе задка я не согласен. По моему нагрузка на полуося будет больше чем при добавке балансиров на колеса.
На счет гирь в районе задка я не согласен. По моему нагрузка на полуося будет больше чем при добавке балансиров на колеса.По поводу воды в колеса,то раньше такая технология применялась.А как быть зимой ведь даже маленький кусочек льда может наделать беды? Я просто не могу придумать из чего приспособить балансиры.
Вариантов несколько:
Самый дешевый - Из бетона. Сварить армокаркас, тудойт закладные втулки под отверстия болтов крепления. ДВПину загнуть кругом, снизу доно и залить. Расчетный вес ~2500кг м3.
Соответственно круг, диаметром 40 см и толщиной 15 см, потянет вместе с каркасом киль на 50.
Второй вариант:
Железяка 3мм, решетка из арматуры, закладные втулки, обод из полосы 40мм. Залить свинцом из шинных грузов (можно прикупить недорого на шиномонтажах. Расчетный вес 60Кг...
Ну и последний, традиционный - нарезать из металла. Соответственно, миллиметров на 60 нужен будет груз.
Что-то мне подсказывает, что после этого они долго не проживут, и зимой по любому не годится
Банку из под шпаклевки или краски можно залить бетоном
Можно и банку или ведра, петлю из арматурины заложить для подвеса. Но к колесам её будет проблематично пристроить. Тогда тока как грузы на задок.
Други, кто в курсах, у нас на двигле, есть соответствующее посадочное место, вроде как под насос. Как можно все это хозяйство дооборудовать? Мне важно, чтобы гидравлика работала при выжатом сцеплении.
И ишшо. Тот насос, что на коробке, отключается. А как с этим обстоят дела на "моторном" насосе? Я так понимаю, он молотит впостоянку?
Снимается крышка и ставится НШ. Шестерня в лобовине должна стоять. Только кончик вала НШ должен быть не шлицевым, как российские, а плоским. Ну, типа, отвертки :) Впрочем, штатный на Вашем тракторе должен быть именно таким.
Вы правы - насос будет "молотить" постоянно, но разве это проблема?
Ага. спасибо. Т.е. в принципе, можно имеющийся насос переставить на движок?
На счет проблемы я не знаю... Но он отключается на кПП. Зачем ?? И почему не ставят сразу на мотор, а ставят на трансмиссию?
До синтая у меня был мтз 80 . там на рулевой колонке стоит нш-10 он постоянно был включен.на вид насос как у нас ,но думаю привод не такой .Сам думаю переставить насос на движок для того что чтобы установить обычный распредилитель на три секции.( При снятой кришке )
Надо переставлять. У меня ковш, и очень не хватает возможности "гидрачить" на выжатом сцеплении.
А что с трубками делать? Обрезать, и приварить штуцера под шланги?
Или полностью заменить шлангами. По сварке не порвет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А что, есть такие специальные, э... как их там, "штуцера" под шланги, которые сразу на "пятаки" на насосе прикручиваются?
Извините, я не горазд в "механизаторском деле"...
Конечно есть. Можно обратиться в специализированную контору, ребята все подберут, отрежут и запрессуют. То есть сделают шланги нужной длинны с нужными штуцерами
Привет всем! Несколько дней назад приобрел синтай 220. Сделал подтяжку и хочу перерегулировать клапана. Подскажите как правильно регулировать?, а то в инструкции толком ничего не сказано по этому поводу!
Пришли мне в личку адрес электронной почты, скину инструкцию по обсуживанию двигателя.
Давайте эту тему обсуждать на соответствующей ветке : Гидравлика на Синтай 220
Здравствуйте форумчане!10.11.2011 приобрел Уралец-180(позже выложу фотку) На первый взгляд трактор не плохой,в плотную еще не разглядывал пока нет времени,но проблемы все теже что и пишут остальные.1 капот болтается,болтов не хватает,в ГСМ заправлено не пойми что.В общем придется приложить руки.Я за ранее знал что покупаю и по этому не расстраиваюсь,с техникой ковырятся люблю поэтому сделаю потихоньку.
дубль, сорри
Добрый день всем!
![220](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://agrotehtrading.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_____________220_4e4a7523acf74.jpg)
Купил пару дней назад за 158тыс, только привезли
руки чешутся опробовать
Аодскажите по инструкциям Полным, нормальным , где скачать или сбросьте плиз
olegoleg117 собака ya.ru
позже свои фото выложу
Спасибо за инструкцию Alexandrovich! Очень помогла.
киньте ссылки на нормальные инструкции сюда в тему,многим будет интересно.Если можно скиньте фото культиваторов, окучников и вообще все возможного навесного к синтаю 220.буду очень благодарен
Вам весь форум в эту ветку перенести?
Это к редактору....
Я извиниясь если что не так.Сформулирую вопрос иначе,я собираюсь изготовить самодельный культиватор на Синтай 220,вопрос собствено в том какую ширину захвата нужно сделать потому как почва у нас тяжелая глинистая??А вот нормальная инструкция на самом деле не помешала б.Извините что сразу четко не сформулировал толком что именно надо
Здравствуйте! Я слабо разбираюсь в этих наконечниках и пальцах. Можете по конкретней написать с какой техники какие наконечники?И Аккурат от ""08" это откуда? Спасибо!
Здравствуйте! Я слабо разбираюсь в этих наконечниках и пальцах. Можете по конкретней написать с какой техники какие наконечники какие пальца,и чьи тяги?И Аккурат от ""08" это откуда? Спасибо!
Драсти!
"08", это ВАЗ-2108 (и модификации). Наконечники (рулевые) от энтого авто, подходят по конусу на продольную тягу, ту что от сошки идет. Фоты где-то в этой теме. Берем два наконечника 08, две муфты регулировочные от 08 (там левая, под сам наконечник + правая резьба), две шпильки колесные от газели с указанным шагом резьбы и кусок водопроводной трубы 1/2". Несем все это специально обученному человеку или варим самостоятельно конструкцию "шпилька-трубка-шпилька". Можно в принципе, оставить лишь одно регулировочное соединение, тогда будет "шпилька-трубка-муфта". Вкручиваем в эту сваренную штуку наконечники от 08 и вуаля! "вечная тяга" готова.
