Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 68 из 322
9636 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
"барон" пишет:
я за комплект заплатил з доставкой 700 вечно-зельоных...450 культиватор и 250 каток
с учётом разници в растоянии культиватор я взял нормально , только вот каток предлагали привезти по цене культиватора , значит не зря отказался а катки поставлю вот такие две пары как раз по ширине культиватора зимой займусь .
: ровно
24.04.2011 - 15:00
: 43
спарание катки ищьо лучше за одинарные...можна здесь посмотреть http://www.bomet.pl
: ровно
24.04.2011 - 15:00
: 43
Рекомендую масло в двигатель Castrol TECTION GLOBAL 15W40. Замена через 2 года или 250 моточасов. 5 л 200 гр. 20 л 700гр.
tection_global_15w_40.pdf
: Киев-Чернигов
10.09.2012 - 23:24
: 25
Читаю потихоньку форум.Но!!!!, сынтетика еще некакому двигателю не вредила, ктоме повышеного расхода( в конченом движке).(не по теме конечно).
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Сегодня залил 20 литров в коробку, масло на самом кончике щупа. Придется еще банку масла докупать.
: Киев-Чернигов
10.09.2012 - 23:24
: 25
форум еще читаю.но для инфи, работаю на case 2188. В комбайне имеется только 2 марки масел, моторное и все остальное, Бортовые редкторы, все остальные редукторы.И общий бак на гидравлику и гидроход.К чему веду; к тому что сичас есть масла что служат как трансмисионные так и гидравлические.Дальше; такие крутые трактора как ДжонДир и Кейс, сичас не имеют маслдянйх баков, а емкостью для гиднавлики служат задний мост и коробка.(которая канечно похлеще наших донгфенгов.
: Киев-Чернигов
10.09.2012 - 23:24
: 25
wasili4
Краснодарский край Служил я там Армавир.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
"vladimirG" пишет:
все мы когда то служили dri , а Армавир от меня далеко я живу ближе к азовскому морю .
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"vladimirG" пишет:
да, но там совершенно иная система фильтрации этого масла...
компьютерная диагностика густоты, вязкости, содержания влаги и взвешенной пыли...
это всё ненужно в ДФ
01.02.2012 - 16:22
: 1705
всем привет, вот сделал ящик пока нет телеги, вчера производил испытания, 200кг груза и думал что на дыбы вставать будет , но нет все прошло как по маслу.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Телега конечно знатная, только не велика ли?)
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ЛукичЪ" пишет:
да большая но маленькую нет смысла делать, так хоть легкий мусор можно много загрузить, а песок землю или навоз можно апросто поменьше грузить вот и все, зато сколько можно вбухать всякого легкого дерьма.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
mihail150 пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
Можно края кузова не делать большими, а сделать в половину меньше, остальное можно закрыть решетчатой стенкой или сеткой. Это на много облегчит конструкцию и как следствие, можно взять больший вес груза.
Ну может я ошибаюсь, кузовок и так нормальный получился. Его можно подработать, чтобы задняя стенка снималась и гидроцилиндр сделать, чтобы груз сваливать.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ЛукичЪ" пишет:
задний борт открывается в стороно и делается паралельно левому борту, а по поводу цилиндра я ужедумал, но у меня он стоит на лопате, а ставить еще один это тогда надо и распределитель покупать а денег и так нет, вобщем сваливаю пока таким образом )) центральный винт отсоединяю это в принципе секундное дело, и включаю рычаг на подъем, и кузов почти вертекально встает.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Не получилось.Может сейчас загружу...
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ЛукичЪ" пишет:
спасибо за рисунок, очень даже хорошая мысль. dri
"Грейдер" пишет:
400 кг можешь брать спокойно, только следи за навеской клапан всегда закрывай
спасибо за информацыю. dri
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Грейдер" пишет:
а можно по подробней ? про клапан.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Осмелюсь предположить, что это краник под сиденьем. Его перекрывают когда позади трактора висит значительный груз. Это делается для того чтобы не порвало сальники гидравлической системы.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ЛукичЪ" пишет:
но он ведь и так перекрыт а иначе навеска не работает, ведь у меня лопата висит, и если я его в другую сторону поверну то у меня не навеска будет работать а лопата.
: Рівненська область с. Новостав
10.06.2012 - 19:07
: 17
Андрей Лекс пишет:
"Игорь1975" пишет:
И все-таки, у кого то есть опит установки счетчика моточасов, как масло то все меняете, на глазок?
я поставил СВН
вот краткое описание
Счетчики времени наработки СВН 2-01 (рабочее напряжение 12 В) и СВН 2-02 (рабочее напряжение 24 В) предназначены для автоматического измерения времени наработки двигателя либо другого оборудования. Счетчик устойчив к воздействию температур от -60 до +55 градусов Цельсия. Счетчики произведены в России.
Счетчик наработки времени СВН-2 состоит из электронного блока, шагового электродвигателя понижающего редуктора и индикаторного устройства.
Принцип действия счетчика СВН-2 основан на формировании стабилизированных во времени электрических импульсов и преобразовании этих импульсов во вращательное движение ротора двигателя и цифровых барабанчиков индикаторного устройства
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВН-2:
Обозначение счетчика Напряжение питания постоянного тока (В) Потребляемая мощность (Вт), не более
СВН-2-01 12+3,6-3,0 0,2
СВН-2-02 27+2,0-5,0 0,5
1.1. Допустимое значение погрешности счетчика должно быть в пределах +0,2% в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, +0,5% при воздействии механических и климатических факторов.
1.2. Емкость отсчетного устройства счетчика, час. – 99999,9
1.3. Масса счетчика, кг, не более – 0,12.
1.4. Габаритные размеры счетчика, мм, не более – 60х60х56
1.5. Средний ресурс счетчика, час. – 10000.
КОМПЛЕКТНОСТЬ СВН-2-01 и 2-02
В комплект поставки счетчиков СВН-2-01 и СВН-2-02 входят: винты – 4 шт., гайки – 4 шт., шайбы – 4 шт., паспорт.
особо не заморачиваясь, я включил его в цепь замка зажигания, т.к. имею привычку заглушив трактор - поставь ручник и выключи зажигание, фарами светить ему очень редко просто так...
вот фото
ну а масло менять надо по моточасам, в книжке всё написано
отдельно веду тетрадь учета замены и смазки всей техники - это дисциплинирует и не даёт что то забыть...
Добрый день. А какой именно у вас датчик СВН-2-01 или СВН-2-02??? И как вы его подключали? заранее спасибо
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Вчера и сегодня безуспешно пытался шприцевать кардан от почвофрезы. Ни одна шпринцовка не подходит к тавотнице. Я уже взял медицинский шприц и с помощью трубочки начал закачивать литол, но он почему то обратно лезет и шарик утопился внутрь.)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛукичЪ" пишет:
Так выкрутите родные и поставте на их место то что подходит, по резьбе должны подойти
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Яуген, в том то и дело, что резьба там маленькая и шпринцеватель туда не лезет, ободок игольчатого подшипника не дает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛукичЪ" пишет:
Фотку кинте, всем народам и поможем
: ст. Убеженская
24.09.2012 - 14:14
: 34
ЛукичЪ пишет:
Доброго дня.
Может и не верно - но я открутил тавотницы , запрессовал "литолом", потом закрутил тавотницы на место... Теперь дальше думаю....
: Киев-Чернигов
10.09.2012 - 23:24
: 25
Ну блин ребята извините, где как и когда и каким макаром тавотница шприцуется это не как не касается мерки трактора.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
posic05,поступил аналогично)
01.02.2012 - 16:22
: 1705
сегодня сварганил каркас осталоль типерь потихоньку комплектавать.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Кабина дело хорошее. Я смотрю у тебя номер, на учет поставил? Права тоже получил, сложно права получить?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ЛукичЪ" пишет:
нет права сразу дают когда регистрируешь, если есть шоферские права то првила не сдаешь а только технику безопасности это восемь вопросов ито из них одна ошибка допускается ну и вождение, правда еще справку из гаи что не лешонный, но там её за пару минут выдают, за такими справками очереди нет.
