Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 61 из 322
9636 сообщений
: ровно
24.04.2011 - 15:00
: 43
может кто-то сталкивався з такой проблемой не работает замок зажигания заказав у спецавтоматике уже жду 20 дней нету ищьо. может подходить от какова автомобиля? пока замикаю контакти отвьорткой неудобно. донфенг 244.
: Рівненська область с. Новостав
10.06.2012 - 19:07
: 17
добрый день у меня возник вопрос, как заменит сальник задней оси в dong feng 244e? заранее спасибо
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Здраствуйте форумчане! Подскажите можно ли на ДФ 244 сделать колею 1400
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Кто скажет, почему у Dongfeng 244 увеличивается уровень масла в двигателе?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор Борщ" пишет:
Не в обиду, читайте форум постоянно, а не тогда когда припрет.
Недели полторы тому вроде в этой теме, может соседней вопрос обсуждался. yes3
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
30.12.2010 - 00:40
: 83
Виктор Борщ пишет:
А Вы уверенеы в цельности прокладки головки цилиндров?
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Прокладка здесь не при чем. Это просто не сгорает топливо. Может потому что двигатель больше 40 не греется.
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
насос нш-писалось выше!
: Смоленск
03.05.2012 - 23:25
: 9
Здраствуйте уважаемые форумчане, вот и пришло время менять масла после обкатки, подскажите кто какое масло льет и куда?
Оказалось что у DF масла в системах трактора ОООчень много, это мне не в жигулях заменить, разорение какое-то!!
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Шуррик" пишет:
обыное дизельное!!!!!!!!!!!!!!а на счёт куда читайте посты выше.в этой ветки в доль и поперёк картинки стрелками изресовали! laugh
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Шуррик" пишет:
Я лью дизельное шэл полусинтэтику и в мотор и в коробку, я много зимой в сильные морозы работаю гидравликой вот поэтому.
Р.Ф
: М.О.г Наро-фоминск
24.08.2011 - 01:21
: 42
Вот что у меня получается по расширению колеи,спасибо Алексею из чебоксар активному участнику нашего форума за идею и чертежи правда досадно в чертежах неточно расположены отверстия во фланцах,буду переделывать.
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
Красиво .поделитесь чертежами коль не жалко
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"andrei1961" пишет:
Очень классно , было бы не плохо по подробней узнать как все делалось. good
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Подскажите какой смысл увеличивать переднюю колею, если задняя остается таже?
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
переднюю колею увеличивают, как раз до размера задней колеи. Это для возделывания картофеля с междурядьем 70 см
14.06.2011 - 21:57
: 26
чет тема тухнет все только спрашывают!
вот мой фото отчет и мои приобретения!
что и где думаю описывать ненадо!
14.06.2011 - 21:57
: 26
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
У меня ДФ 244 задняя колея по центру колес 1120 между колесами 900. Тоесть всеравно будет задними колесами ламать картофель. Убедился в єтом году на своем опыте.
Р.Ф
24.08.2011 - 01:21
: 42
Почитайте инструкцию,переставьте внутреннюю часть диска выпуклой стороной к ступице и у вас будет 1350 мм.посередине протектора что вполне достаточно для обработки картофеля с междурядьем 67-70 см. если не понятно напишите отправлю вам фото.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Спасиба, теперь понял. А как біть с гидроусилителем? И сколько стоят удлиненніе полуоси?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Uravolm" пишет:
у Вас передние колеса какого размера? у меня 12, поэтому картофель будет ломатся редукторами переднего моста в любом случаи(((
Р.Ф
24.08.2011 - 01:21
: 42
Ну это смотря кто и за сколько вам сделает оси и фланцы, я думаю у вас в украине дешевле , мне обошлось 5500 руб.фланцы и 4800 оси 300 руб.удлинитель рулевой тяги.
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
У меня на 16 серавно низко. Поетому подумываю о сдваивании рядков и увеличении междурядий. Меньше геморою.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Александр Беспалько пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
вот незадача с клиренсом и ширеной между передними колесами:( у меня польская картофелесажалка с ширеной междурядья 63 и 67 см. Сейчас я сажаю на 63 см, на больше не позволяет трактор... А ведь хочется увеличить. И что же делать с опрыскивателем?
Просто ужас(
Да никакого ужаса. Для конкретной операции можете и поменять колеса. Только не включайте передний привод.
Вот и вся проблема.
А что делать с опрыскивателем? Опрыскивать! Я не очень понял Вашу проблему с опрыскивателем...
Здраствуйте-у меня СІНТАЙ ременной,колея95см -такиє же проблеми! Картошку садил мтз-сажалка 65см-вот на виходних оприскивал второй раз картошку от жука и фитофтори-оприскиватель поднимаю по максимуму.трактор веду по краях двух рядов-один посерединє! Зацепил некоториє крайниє ветки.а по висоте картошка большая-один ряд тот што под трактором чуть-чуть нагнул -через 2 дня-картошка вировнялась! хотя хочу переделать сажалку на 70 см и окучник на 2 лапи!
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
MeDiKaMeHT пишет:
С увеличением колеи - редуктора не мешают. Уверяю Вас. У меня междурядье 70 см. Уже дважды окучивал. На следующей неделе еще раз планирую окучивать.
Р.Ф
24.08.2011 - 01:21
: 42
LexaP пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
Подтверждаю,совершенно верно,Алексею респект и уважуха.
Р.Ф
24.08.2011 - 01:21
: 42
По поводу гидроусилителя спросите у https://fermer.ru/user/7603 у него с гидроусилителем.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"LexaP" пишет:
так Вы удленили колию за счет переделки траткора, а я за счет перестановки передних колес местами...
