Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 60 из 322
привет всем потскажите какой миник китай купить
Если Вы не тракторист, то сложно будет выбрать сразу. Наберитесь терпения и слушайте.
Но все зависит от размера содержимого Вашего кошелька.
В классическом случае, сначала определяетесь для каких именно работ он Вам нужен (снег чистить или землю пахать), какие опции Вам нужны (передний привод или без, кабина или без), а потом определяетесь с качеством (они также разные бывают хоть и одной мощности).
Для новых мини тракторов еще важный показатель - цена. Тут продавцов не обманишь. Дороже, значит лучше.
У Вас в Виннице есть фирма по продаже китайских мини тракторов, по моему на ул. Островского.
Идете туда и все смотрите, щупаете, расспрашиваете, просите продемонстрировать, это будет лучше всего.
Кто скажет какая слабінка у трактора DF-244?
df-240-244dongfeng.docx
Руководство по использованию кольсного трактора торговой марки DONGFENG-240,244.
а сколько надо обкатывать донгфенг244
Все написано в инструкции но если такой нету то скачать можно на этом сайте (чуть више инструкция для DF 240;244) там все описано, сколько и на какой передаче нужно жечьто плива
google еще не отменили, поройте нэт и все найдете (желательно брать поближе к месту использования техники, с гарантеей проще)
спасибо за совет
Что у тебя дополнительный роспредилитель?
когда включаеш блокировку дифиринциала сцепление надо выжимать
Привет всем! Скажыти пожалоста как правильно включить блокыровку деференциала в трактори DF-244.
Отзовитесь...
Я при движении трактора на малых оборотах просто наступил на педаль блокировки и все плавно включилось а на нейтральной так получается невсегда несовпадают шестеренки и педаль не нажимается и довольно часто. Так что я включаю на ходу...
Большое спасибо......
Включаю таким-же способом, главное чтобы небыло резкого удара при зацеплении муфт.
здраствуйте уважаемые форумчане, пожалуста помогите советом у меня трактор dongfeng 354 срок експлуатации 3 года кроме не догрева двигателя проблем никаких. И вот что то случилось с гидравликой поднимать поднимает, а опускать не хочет (как будто чтото клинит). закрутил - открутил стопорный клапан (под сиденьем) результата НОЛЬ. Помогите пожалуста советом что делать.
nikk А сам рычаг вниз опускается? Или только навеска клинит.
ричаг опускается хорошо а навеска нет (ну если канешно положить сверху килограм 400 то догда опустится)
Здравствуйте, а вы фильтр промываете? а то может она на подъём под давлением идёт, а на опускание под своим весом не продавливает.
Да, когда масло в трансмисии меняли то фильтр промывали...
привет всем. Подскажите пожалуста на моем донгфенге 240 при езде на 4 повышеной иногда самопроизвольно начинают вилять передние колеса со стороны в сторону до момента пока незбросиш скорость или неповернеш немного руль в право или в лево, после етого перестают вилять и держаться ровно. Может кто сталкивался с таким и как устраняли???
1. Проверить нет ли больших люфтов в рулевой трапеции
2. Отрегулировать ( проверить) схождение 5-8 мм
Удачи
Как делать ето схождение,или розвал?
На поперечной рулевой тяге откручиваете контргайки и поворотом тяги регулируете, замеряя расстояние в задней части между скатами и в передней. Да, при этом передние колеса должны быть выставлены прямо.
У меня тоже такое било . надо дожать кулачки и рулевой колонке подтянуть
Подскажите где находится фильтр трансмиссии
Уважаемые форумчане не подскажет ли кто где можно посмотреть на инструкцию на плуги л 220. Оч надо
Сорри если не в тему
http://irbis.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Ite...
Здравствуйте , хочу поставить на DF-300 дополнительный фильтр на гидравлику,отчего можно приспособить?
