Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 295 из 322
последнее и вам скажу, вы обьвиняете, а сами? конкретный пример с тем же маслом и свами, вы про полусинтетику писали ти по минералка хуже, там нагар и т.д стоило мне вам, даже не то что возразить, а просто не согласится, с примечанием не чего не имею против вашего выбора, приведя простые вещи как своевременная замена и т.д и проблем не будет, а именно хуже мотору тоже, вы моментам за это уцепились, оценили как наезд и понеслось, так может не я цепляюсь? не я балоган разважу? а вы? как так Михаилу возразили? правильно лукич писал каждый высказал точку зрения с некаторвми моментами и проехали, каждый выберет себя сам, на свой взгляд
тут в теме проскакивала инфа по установке насоса дозатора на ДФ и цилиндра на управление
может кто ткнуть меня носом в посты... потерял ниточку за масляными дебатами
... и есть ли схема подключения всего узла где то выложена?
Александр вылаживал, но там всё просто, различее будет только в одном месте и в зависемости от второго нш пустите запитку дозатора или от делителя ну и от бачок для масло один или два
я вот тоже долго рассматривал схемы подключения дозаторов и условий правильного их функционирования, применив к схеме гидравлики ДФ-250 - она простая как валенок, понимаю, что надо ставить второй НШ-10 на запитку дозатора...
привет Андрюх, вот схема Игорь выложил.
О привет, Мишаня!
Спасибо!
А ты куда планируешь дополнительный НШ втыкать?
но это без делителя а от отдельного насоса
я через делитель буду ставить
вот и я так планировал... а есть эта схема?
у меня нет но Саша сказал что там ни чего сложного, и что там все обозначения есть.
ты нашол фотки что игорь скидывал по дозатору???
Дружище, ...вот в том и дело, что нет... вроде все странички листаю и не вижу... это какой номер поста?
начиная с поста 8663 идут объяснеия и фотки Игорь подсобил.
а я щас решил эту проблему и типерь быстрей все нахожу, я поставил по 300постов на страничку, и типерь нормал, а раньше стояло 30 постов на страничку и тоже замарачивался искать.
Викторович за фотки спасибо. А как часто включается вентилятор?
Михаил выше выложил копию моей схемы, но на днях посмотрел на тракторе и там есть небольшая поправка - шланг на обратке у меня реально не 10, а 12 мм в диаметре. Лучше бы ещё больше (как правильно заметили товарищи по форуму), но у меня металлический бачок ГУР (от Волги, Газели) и там штуцер на обратке 12, поэтому я такой шланг и поставил. Да и на обратке в бачок встроен фильтр, который всё равно имеет большее гидросопротивление чем сам шланг. У меня всё работает прекрасно. Вот исправленная схема.
Вот схема с делителем. Заводской, китайский вариант.
Купил сегодня плуг и борону. Пока доволен)). Плуг решил взять всё таки польский 2-25, а не китайский трёх лемеховый. Рядом два лемеха рядом поставил и выбрал.
А борону китайскую 1BQX-1,5.
Если дождей не будет на следующей неделе, соберу и опробую. Кому интересно будет, расскажу.
Зимой хочу смастерить картофелесажалку по примеру Akpil и опрыскиватель на 6 метров.
а сколько борона стоит?
Михаил, в личку написал.
Как опробуешь борону отпишись, а лучше видео выложи)))) А на последней фотке скрытая реклама?
я уже полазил там где ты сказал , спасибо большое.
поддерживаю , видео тоже с удовольствием посмотрю, и желательно бы где травы много, хотелось бы посмотреть как она поведет себя.
Хорошо, видео сниму. Планирую её по суперцелине пустить, мне надо верхний слой с травой лущенуть. Там лет 8-10 никто поле не трогал. Посмотрю, как получится. Лишь бы погода не подвела...А что на последней фотке? Сейчас сам гляну. с Ай-пэда отправлял, даже не посмотрел, что там.)
Конечно Лукич,всем подскажу,как смогу
Антон,вентилятор включается в зависимости от нагрузки,но два года работает без проблем,и зимой и летом,конечно через реле(на фото видно),я точно не могу сказать,но конечно не так,что вкл,выкл,достаточные интервалы.Пару раз реле залипало,сразу температура упала,вышел,по реле щелбан и дальше в путь.
Да не за что!
Вероятно так и будет. Уже написал про траву.
Мне просто интерестно,на будующее,а фрезой нельзя целину покрамсать или надо борону обязательно покупать
Ааа, рассмотрел, увеличив фото . Да, там покупал . Только какая уж тут реклама.))) Самый ближайший, из всех присутствующих на форуме, ко мне - Михаил, и тот в 400км. Да у него в Москве таких контор, как грязи. Только в Красногорске навалом.
Конечно, если кому-то захочется в Нижнем купить и получится хорошую цену выторговать, конечно помогу, без вопросов, с отправкой или ещё чем.
Олег Викторович, там трава уж больно густая и высокая, да ещё и лежит. Пробовал, наматывает так, что каждые 50 метров останавливаешься и минут 20 счищаешь траву с вала.
Прочитал все посты последние про термостаты у всех. Репу почесал . У меня хоть и не ДФ, при этом двигатель нагревается до рабочей температуры (по крайней мере по указателю температуры) без проблем и держит её стабильно и на холостых, и с нагрузкой .
Правда, зимой не работал ещё, в силу недолговременности пользования.
Вот, грешным делом, и думаю, может у меня что-то не так с трактором?
А по ухоженной земле кромсает так, участок. как бильярдный стол становится.
самое то что нужно. именно это и хотелось бы посмотреть.
можно и я так в принципе делаю но уж больно паскудное это дело.
400 до москвы да еще от неё до меня 150 так что под 600 выдет.
полностью согласен и это при всем при том что я перед этим кошу траву. а если не косить то вообще полная Ж, ну правда трава траве рознь, например бурьян двухметровый молотит влёгкую и не наматывает, а вот мелкую такую тонкую травку мотает так что вал нагревается и можно подшипники сжечь на валу.
