Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 28 из 322
в смысле? маслянный? так там же на фото видно, вот где угловой штуцер вкручен, к оторому шланг присоединён.
вот этот штуцер вкручен вместо установленного на ДФ электрического датчика
желтая кругленькая с проводом плюшка - над топливным фильтром - видите вместо неё установлен шланг на фото Валерия, шланг идёт к датчику BRAKE
Андрей, вот это?
теперь если бы ещё узнать размер штуцера
да, это он. надо отсоединить провод, выкрутить датчик и идти с ним на рынок - подбирать штуцер и шланг, или переходник для проверки механическим датчиком. лучше, чем сразу врезать механический датчик в панель, проверить им подсоединившись к отверстию - проверить давление, если покажет норму, тогдда прокладывать шланг, врезать механический датчик на приборную панель...
Спасибо
Я пользуюсь гидравлическим оборудованием HANSAFLEX
http://hansa-flex.com.ua/?m=cat_product
у них просто нереальный выбор всяких штуцеров переходников и всего прочего, шлангов да вообще всего для гидравлики. Шланги делают и металлические и арморезиновые под заказ при тебе любой длины
...может пригодится...
У меня на Dong Feng датчик BRAKE стоял с завода и был не задействован. Датчик измеряет воздух в МРа и масло измеряется в МРа, так почему же этим датчиком не измерять давления масла, покупать же всеровно не надо. Я его подключил и измерение идет нормально. А дальше увидим.
Валерий, а Вы случайно не делали замер штуцера?))) или методом тыка подобрали из того, что было под руками?)
оно то так...
а что у него внутрях? мембрана наверное с пружиной??? масла она не боиться?
лучше взять в Агротехнике беларусёвский на масло
замер не делал просто подобрал штоб подходил по резьбе шо было под руками а шланг взял на хомуты
Привет Всем!
Извините что долго не отзывался.
В этом году у нас ранняя картофель дала нам хорошо подзаработать, потому только в наше село зашло 64 новых Донг Фенгов, 1 Джингма и 2 Фотона. Я тоже продал свой ДФ-240 вместе с плугом и 1 июня пригнал ДФ-244Д с плугом ПН-3-20 Хмельницкого производства. Вчера уже третий раз поменял масло в двигателе, да и за всё время эксплуатации много чего пришлось доделать и поменять.
Сегодня пригонят трактор на проверку форсунок и регулировку клапанов - постараюсь для всех сделать фото как это делать. Думаю вечером выложу.
Сергей, если Вы сделаете инструкцию, подобную по термостатам, то честь и хвала!
да ждемсІІІ
Богатое село видать, а сколько дворов?
И что будете делать на следующий год, ведь конкуренция возрастет немерено?
У меня мечта на моём ДФ поставить передние колёса 16 и в раздатке соответственно тоже надо поменять)
Всё правельно червячная передача выходит из-за цепления и имете что имеете, должн стоять огреничитель или на рулевой колонке или же на колёсах
Всем привет!
Сегодня приганяли два ДФ 244. Работы было немерено - и клапана и форсунки.
Форсунки регулирую с пом. прибора КИ-562, привезли новый совдеповский, гдето со склада откопали.
Отдал за него 1050 грн. За регулировку одной форсунки беру 10 грн. Прибор за три месяца на половину окупился.
А вот и он...
И обещаная инструкция
regulirovka_klapannogo_mehanizma_km385vt.pdf
Молодец Сергей. Настоящий профи. И в железе и в компе.
Молодец!!!!
Я себе уже распечатал инстуркции)))) Спасибо
Уважаемый Сергей Халак, напишите пожалуйста в каком случае, какого диаметра и на какую глубину нужно рассверливать маслоподающее отверстие в оси коромысел, а также напишите если можете о других доработках новых тракторов? Заранее спасибо!
По датчику давления-подойдет штуцер стандартный от любой нашей техники.Я на место заводского датчика закрутил тройник от газели, в него закрутил заводской и датчик на лампочку.Все подошло.Трактор ДФ 240 у меня год,сразу заменил термостат и поставил доп.топливный фильтр.Заменил вилку блокировки моста,поставил дополнительные грузы от джондира возле сидения 4 штуки по 50 кг каждый пробуксовка в оранке уменшилась намного
Юрий Петрович, а фото не сделаете?
Про вилку блокировки моста можно подробнее?
Фото будет с коментариямы.по мосту- вилка очень длинная и на мой взгяд тонкая,при сильном нажатии на педаль блокировки происходит ее прогиб,поэтому включать нужно легко нажимая на педаль.ЗАМЕНА снял правою сторону, по ходу трактора,колесо,крило,сидение вместе с цилиндром поднятия навески предварительно отсоеденив трубку от насоса к распределителю,ВОМ,,на шестерне блокировки викрутил болт,розкернил две гайки крепления шестерни полуоси чулка,розкрутил их,открутил болты крепления чулка,вынул чулок,открутил тормозной механизм,извлек шестерню полуоси,на левой стоне снял втулку вала блок. снял педаль и вибил вал на левою сторону,извлек вилку и вторую шестерню блок.новую вилку усилил:приварив полоски металла толщиной 6 мм и висотой 15 мм на всю длинну сверху и с низу,шестерни блок.при помощи болгарки усовершенствовал:отрезным кругом усики зацепления сделал наискосок.сборка в обратном порядке.при установке ВОМ:вал ВОМа соединен с валом коробки мухтой,мне пришлось снять кришку коробки ,где щуп уровня масла,что б убедится что вал попал в муфту.пришлось отрегулировать зацепление шестерень шайбой,между корпусом и педалью блокировки.
Если сошка на шлицах,нужно снять и переставить на 3-4 шлица.
Дааа, лучше один раз увидеть.
Извиняюсь фоток не делал
да!!! аж мурашки по коже от етого
Зимой буду переделывать "польскую"сегментную косарку-вместо яблучка на косе установлю подшипник.фотки делать?
