Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 22 из 322
9636 сообщений
30.12.2010 - 00:40
: 83
Сосед снимал стопорное кольцо и подкладывал под опорную крышку шайбу толщиной 1,5-2 мм плюс регулировка рулевого механизма
30.12.2010 - 00:40
: 83
А это палец от УАЗа идеально подходит к синтаю - 220 но на "глаз" он подойдет и зубру - 244
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
у меня тоже начали колеса бегать в разні сторони
прверил и виравнял давление в передних колесах, и подожимал в рулевой колонке все и вроде нормально
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Медикамент пишет:
Я кстати потом как-то выставлю интересную фотку
я сделал навесную седушки (как навесное оборудование на 3-х точку). При этом навеска находится в верхнем положении, а с низу как раз можна прицепить воза (переделаный с конского под трактор).
Ну где же ваша обещанная фотка, поделитесь с народом?
: Львів(Шкло)
26.06.2011 - 12:59
: 25
Сегодня разобрал шарниры, внутри они полностью разбиты, пришлось поменять на новые. Крышку держит стопорное кольцо, потому дотянуть ничего нельзя. Действительно подходят шарниры от УАЗ, только нужно было немного подточить. Спасибо всем за помощь!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Всем привет!
Как я и обещал - выкладываю фото "навесного оборудования" сидушка на минитрактор.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Вопрос Александру Беспалько.
Есть ли возможность привезти с Китая угловой редуктор? который стоит под коробкой на DF244, для того чтобы вперед поставить колеса 16 дюймов. И за одно сами колеса.
Я сажаю картошку с расстоянием 70 см. Как не стараюсь, но при втором окучивании ботва картошки сильно ломается. и ломает ее узкий передний мост. У меня хоть с блинами и колея 1400, но редуктора, те которые на колесах, у них расстояние 1250. Надеюсь поняли. Теперь хочу удлинить передний мост и поставить колеса 16 дюймов.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
А такое разве возможно?
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
MeDiKaMeHT пишет:
Если про удлинение моста, то не вижу ничего сложного.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Добрый день!
Через сапун топливного насоса масло должно капать или лится?
А то после замены масла в насосе, у меня давление масла было не больше 0,2, снял резиновый колпачок с сапуна и полилось масло.
Потом давление масла поднялось. И теперь меня мучает вопрос как отрегулировать уровень масла в топливном насосе
30.12.2010 - 00:40
: 83
Насколько мне известно то масло заливают пока оно (масло) не почнет капать с это го же сапуна, но перед заливкой нужно слить старое. А регулировки давления масла в топливной системе нет, наверное, и оно никак не связано с давлением в двигателе.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Minder" пишет:
спасибо!
Я залил слишком много масла, через сапун масло у меня не капает, а льется wacko2
А старое масло я естественно слил.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
ничего страшного нет, лишнее вытечет и всё. смазка в насосе идёт разбрызгиванием, высокого давления масла нет.
: Львів(Шкло)
26.06.2011 - 12:59
: 25
Спасибо что откликнулись. Я ездил так, но на ямах слышно как постукивает передний мост.
03.08.2011 - 06:58
Интересует кто нить гидрораспределитель ставил типа р80 31 22 ( это от Т25), как его подключить ?
14.06.2011 - 21:57
: 26
я тоже стал владельцем етого агрегата! обкатку еще не прошол, плохо включаеться вторая передача! иногда и переключение происходит с трескотом! подскажите куда лезть или приработается и все будет гуд!
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"lank" пишет:
приработается немного, но если треск не уйдёт... тогда необходимо будет подрегулировать... и начать со сцепления
: Львів(Шкло)
26.06.2011 - 12:59
: 25
lank пишет:
Немного потрескивать все равно будет, нужно привыкнуть к коробке.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Да, каждая коробка - индивидуальный подход. Иногда передача не включается или ходоуменшитель... чуть сцепление приотпускаешь и опять пробуешь. Со временем треск поутихнет, но если "ведёт" сцепление, то треск звонкий, быстрый, если зазубрины, то треск кратковременный, с лёгким щелчком после включения - это не есть смертельно. Если трактор новый, то лучше после того, как коробка "успокоилась", делать сразу замену масла в с промывкой - гарантировано стружка будет внизу... это шестерни притёрлись
: Львів(Шкло)
26.06.2011 - 12:59
: 25
MeDiKaMeHT пишет:
Всем привет!
Вы ездили с этим креслом по дорогам??? Мне интересно как реагируют на нее даишники. Себе хочу поставить вместо одинарной двойную. Интересно не будут ли придираться ко мне за это даишники???
14.06.2011 - 21:57
: 26
всем спасибо кто ответил!
Rysh_oleg как ти собрался впихнуть двойную я думал от машини однинарную впихнуть на места маловато))
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
я по трассе на тракторе вообще нечасто езжу, поэтому наше доблесное ДАИ не видило такое "чудо" smile3
"Rysh_oleg" пишет:
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"MeDiKaMeHT" пишет:
)))) ну и лучше судьбу не испытывать!)))))) а то им всё равно ничё не докажешь...
: Львів(Шкло)
26.06.2011 - 12:59
: 25
lank пишет:
Я делаю самодельную на всю ширину между болотникамы. Когда доделаю могу выложить фото.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Rysh_oleg" пишет:
А рычаг ВОМ удобно будет включать?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"MeDiKaMeHT" пишет:
его можно изменить и расположить под сидением, удлинить сам рычаг
: Львів(Шкло)
26.06.2011 - 12:59
: 25
MeDiKaMeHT пишет:
Речаг это не проблема, его можно переделать.
Мне интересно у тебя сцепка на прицеп заводская или саморобная?Хочу переделать свою, так как закрывает ВОМ.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
у меня прицеп цепляется типа к "фаркопу", а не к навеске
: Львів(Шкло)
26.06.2011 - 12:59
: 25
MeDiKaMeHT пишет:
Это понятно, но я хочу сделать фаркоп так, чтобы не закрывал мне ВОМ.В тебя он ниже вала.
14.06.2011 - 21:57
: 26
Rysh_oleg пишет:
lank пишет:
ну ждемс фото! думаю не ти один такое хочеш сделать
