Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 20 из 322
Согласен, но это скорее исключение. Обычно откручивается.
Потекли сальники на левом переднем колесе.
И как на зло забыл посмотреть по каталогу номера деталей.
Снять колесо вообще не успел. Прийдётся в магазине побольше сальников набрать. Какието подойдут точно.
срочно який фільтр потрібен на топлево наза чи номер
пішов білий дим з вихлопоної шо робити тиск масла в нормі но 4 передачею нехоче тянути тяжко а так вроді тяне но димить сильно шо може бути
Привет всем форумчанам!
Примите новичка.
Две недели назад купили Донгфенг 240 и почвофрезу 125 см. На данный момент фрезой обработали около 80 соток. Впечатления самые положительные. Захватывает оба следа от колес, поэтому обработка идет в обе стороны без холостого пробега. Обработать можно практически везде под заборами и межами так как не нужно расстояние для врезания как у плуга. Трактор легко идет на второй пониженной по прошлогодней стерне. Так что уверенно прекомендую.
Стоимость трактора- 41100, фрезы 6000. По трактору никаких косяков пока не было кроме сгоревшего предохранителя, но пару мелких доработок сразу провели. Фреза днепропетровская, качество наше. После того как при сборке руками отломал одно крепление ножа - сразу проварил дополнительно все остальные. Потерялось пару болтов крепления верхнего кожуха, хотя все сразу протянули. Но это, думаю, нормально.
Если есть вопросы задавайте. Хотя скорее они появятся у меня!
Возможно "льют" форсунки. Надо бы проверить и опрессовать. Масло не жрет? Дым - соляра или масло по запаху?
А фото фрезы выложить можете? На какую глубину уходят ножи? Технику покупали не на Жабинского часом?
Привет я вижу вы из Чернигова . А где покупали трактор , как доставляли ?
не должно быть белого дыма. Скорее всего соляра плохого качества.
Маслянный и топливный фильтра нужно брать в магазине поставщика, они знаю какие именно необходимы.
Хотя народные умельцы подбирают от жигулей и москвичей.
молодца!
Вы из самого Чернигова или с области?
Трактор покупали на Жабинского или в "Спутнике"?
Сразу же возьмите все документы на трактор и ежайте в Інспекцію Державного технічного нагляду. Обязательно зарегестрируйте трактор.
Обкатку делали?
Добрый день всем. Отвечаю по порядку на все вопросы:
1. Фото фрезы пока нет, по возможности выложу.
2. Глубина обработки (измерялась палочкой до твердой земли на обработанной площади) - 22-23см по стерне, после картошки больше.
3. Покупал на Принкс Сервис - это маленькая контора на Щорса напротив Химволокно. Просто там знакомые и отдали частично в кредит. Доставка - пришли, сели и уехали.
4. Сам я из Чернигова, но трактор в Редьковке. Я больше буду заниматься его технической поддержкой чем работать на нем.
5. Для регистрации еще не пришли документы. Выписали накладную на покупку и по ней пока ездим, а основные документы вот-вот должны подойти. Как мне объяснили - растаможка трактора проходит на имя окончательного владельца, поэтому взяли данные и отправили на Киев для оформленияю. Как будут документы - сразу регистрировать.
Кстати вопрос по регистрации: Говорят в Чернигове начали требовать регистрировать навесное оборудование (плуги, фрезы и др.) - это у нас такие умные или еще где есть?
Забыл насчет обкатки. Можно сказать не делали. Пока неспешно доехали домой 15км, а там собрали фрезу и пошли на 1 пониженной работать. Соток 20 на первой, а дальше на второй. Нагрузка при этом по ощущениям процентов 60-70. Именно нагрузка, а не положение педали газа. При добавлении газа легко выходит на максимальные обороты. Идет и на третьей пониженной, но уже тяжело. Сразу тяжело включались передачи и ВОМ. Приходилось ловить. Сейчас уже заметно лучше. По двигателю вообще проблем нет. Дыма даже при при увеличении газа не пускает, только при перегрузке.
подтвердить или опровергнуть информацию я не могу, но например в Козельце возникла даже паника.
после обкатки нужно менять масло и фильтры.
а цены там какие?
Белый дым скорее всего пар - не уходит ли охлаждающая жидкость , может прокладка пробита. Но скорее всего это плохая соляра, с водой...
Добрый день.
Регистрировать в любом случае попробую без навесного. Говорят все это затеяли для дальнейших сборов налогов и платы за прохождение техосмотра.
Фильтры и масло заменим обязательно.
Цены, как и везде в Чернигове: трактор 41100, фреза 6000грн.
на Жабинского фреза на 125 см стоит 6450 грн.
напишите пожалуйста контактный номер телефона.
В Житомире китайская фреза 1.25 стоит 5000 с карданом. +380677935727 Адрес: ул. Ватутина 55а, Житомир, Житомирская область, Украина
а с доставкой в Черниговскую область будут все 6000
хотя нужно будет как-то позвонить и уточнить.
На Жабинского - это, по-моему, самый крупный продавец этой техники в Чернигове. Они пользуются сезонным спросом и играют ценами. Фрезу мне брали то-же у них, потому что такой не было. Цена тоже с Жабинского на тот момент. Фреза укомплектована карданом.
На харьковском сайте Чайна Трактор такая фреза стоила тогда 4800. Но брать за глаза в разобранном виде не рискнул. Если что, то времени на пересылку уйдет масса, а тут сезон.Доставка где-то около 500.
Контактный телефон Принкс Сервис 0462-612-021
Спасибо за информацию! На следующий год планирую брать фрезу.
Сейчас решаю между польской BOMET или китайчика... польскую внимательно рассматривал, надёжно, добротно... но цена китайца за шесть приятно, но... выдержит ли она под нагрузкой сезона три? обработка - 1 га площадей, назначение - семенной картофель. Я её дорабатывать буду грядообразователем, по типу этого...
Добрый день.
Если три сезона по 1га в сезон, то даже не сомневайся - выдержит. Наша обработала уже больше 1га и значительного износа даже на ножах нет. Редуктор литой массивный, по ощущению - с большим запасом. Передача через шестерни с двумя промежуточными валами, без цепей. А больше ломаться там нечему. Главное сразу все осмотреть и укрепить если нужно.
На нашей фрезе тоже есть возможность образования гряд, только одной на всю ширину фрезы. Для этого нужно переставить ножи так чтобы с одной и другой стороны они отбрасывали почву к средине. Думаю, такой-же принцип и у фрезы на фото, а сзади просто крышка.
Мне кажется, что грядообразователь - это та-же фреза, только ножи установлены специальным образом.
Если не секрет, то сколько стоит польская?
Я на Жабинского видел красивую однорядную картофелекопалку, но цена в 17000 наверное перебор.
меня тоже интересует этот момент
польская сейчас 9 тыс. .. 1.4 метра
нашел в нете вот такую пропашную фрезу,наверное такая
Добрый вечер.
Эта, похоже, для обработки каких-то междурядий. У той, которая для образования гряд, концы ножей должны быть под углом отогнуты в сторону. На моей фрезе отогнуты. Половина в одну сторону и половина в другую, всего 26 штук. То-есть по 13 вправо и влево. Стоят попеременно, поэтому в результате ровное поле. Если на одну и другую сторону вала поставить ножи с отгибом в одну сторону, то можно получить либо гребень посредине либо наоборот по краям.
тоесть обычной фрезой (если правильно переставить ножи) будет образовывать гребни?
И повесить правильный задний фартук
Добрый день. Нашел в интернете подробное описание фрезы. Может кому пригодится.
http://www.traktor1.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-chast-3.html
Отличная ссылка!
Сейчас себе распечатаю
Кстати, Николай, а фреза может образовать только 1 гребень, или всё же 2?
по сути фреза только рыхлит пласт почвы. Гребнеобразование - дело рук формирующих плит - профилей
gf-serie_rus.pdf
