Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 186 из 322
наверное так и буду делать
Миш ,вот это меня тоже сильно смущает,сейчас позавтракаю и уйду в гараж ДУМАТЬ .Дело в том,что еще и металла нет и взять не где,на металло базе продают только минимум 1.5х3м листы,остался кусочек от ротора 6мм толщиной
Миша,а навеска теперь при транспортном ,не как ни закрывается,что за клапанок на гц стоит и как он работает?Навеска не опускается самопроизвольно?
Да есть у нас в районе захудалый чермет,я раз приехал,они волком почему то смотрят,лежит гора железа,к ней и страшно подходить,спросил рессоры,они мне на старый москвич показывают,типа снимай,вообщем время надо,а у нас его мало.Ладно,что нибудь придумаем,где наша не проподала,верно говорю,Миш
А зачем усиливал,были прчины--колись
Миша привет !Поздравляю с успешными испытаниями !!! Молодец !!!
Я тоже хочу лопату на погрузчик так удобней снег в кучу грести . С ковшом приходится лишнее манипуляции выполнять.
Ну типо того Выволи , вытрехни , А когда надо просто сдвинуть кучку опять стрелу подымай и ковшом тряси ! Ладно если пару раз, но через пару часов утамляет . Время будет экономится . Но вот если надо вывести снег ковш очень нужен !
А как же задне навесной погрузчик ?
Я в этом не селен . Но у меня стоит два насоса значит один на гур . Дозатор . цилиндр на фото виден его крепеж . Трубки и шланги которые соединяют все это хозяйство . Но и по логике работает так как ты написал ! Надо сходить посматреть !
Сходил полазил с фонариком но не чего не понял темно. Завтра не смогу посмотреть на сутках буду . После работы разберусь и напишу .
Ну, примерно так. И еще бачок для масла. Штатная система с раздельным маслом. На китайском дозаторе входы-выходы обозначены: P - от насоса, 0 - обратка, L и R - к гидроцилиндру. Дозатор уже есть?
Можно и к существующей системе гидравлики подключить, без второго насоса. Тогда нужен распределительный клапан.
Привет всем!
Михаилу-
Вот так на моем сделано. Номера трубок на фото такие же ,как на рисунке.
Руль, ничто не скажешь, как в иномарке. )) А вообще ,тоже думаю в будущем поставить отдельный бачочек . Отсоеденить от общей системы.
Вот и у меня такая система.Михаил я тебе писал об этом что бачка у меня нет гур совмещен с гидравликой и лопнула трубка под номером 3 по шву брак заводской.
Кто подскажет-на гидроусилителе на пальцах люфт как убирать.расшплинтовать и подтянуть иле что-то еше. ..Масло в переднем мосту по шупу проверять должно быть посередке шупа где плоское.Я отверку сунул было на конце отвертки долил 3.5 литра по шупу.какой там литраж
Нш второй желательно ставить, можно и делитель потока поставить будет и гидравлика и рулевое от одного нш работать но это не ваш случай так как погрузчик стоит а при такой системе будет терятся скорость подьёма, дозатор на литрав 80 можно и меньше если найдёте, цилиндор с шаровыми, обычныйне стоит, ну и бачёк для масла на 3-5 литров фильтор по желанию но при отдельном бочке можно и без его, только вот определится вам где проже устоновить цилиндор вдоль моста или выкинувши тягу с рулевой на её место, бочек смаслом поднять выше дозатора это позволит при заглушеном двиготеле тоже руль крутить хоть и туго ну и шланги-трубки впринцепе и вся система
Владислав,лейте масло ,как всегда ,по центру щупа,а сколько там его я не знаю,но вроде около 5 литров,да какая разница,щуп же есть.Пальцы вы имеете ввиду,на рулевых тягах?Я как Вы написали и делал,расшплинтовывал и подътягивал,где конуса,внизу,под гайки,шайбы подкладывал.
у меня бачек для рулевого перед радиатором стоит,над аккумулятором,как раз литра на 3,не больше,фильтр,сетка внутри стоит,вот на этом фото видно
Кто то писал, что можно на рулевую поставить электроусилитель от "Лада Калина" Реально это,кто в теме?
Александр Беспалько-
На моём буквы такие на дозаторе разглядел. Креплением перекрыто.
Так, мне кажется проще. На TY именно так расположен цилиндр
Да нет проблем, только я пока сам учусь с какой стороны к трактору подходить .
Вот и на рулевых тягах люфт имеется , теперь буду знать как убрать.
Ну, если поближе не будет - найдем у себя. И рулевая колонка где-то была, чтоб на дозатор сразу поставить без геморроя со шлицами. НШ с левым вращением и цилиндра нет
Здравствуйте форумчане. Давно уже просматриваю форум в поиске трактора. Использование восновном огород, сено, зимой снег.Выбор пал на DF 244, но есть несколько вопросов по данному трактору:
1. с Гур или без него
2. количество гидровыходов.
1. Это вообще - не вопрос к кому-то. Это к самому себе. Если есть возможность и желание заплатить за удобство и экономию здоровья - с ГУР, если нет, то нет.
Однако, если потом появится фронтальник без ГУР будет тяжко.
2. Вариантов не так много - один или дополнительный распределитель на 1 или 2 линии. Это тоже Вам виднее. Если сейчас не нужны, то и не надо. Когда понадобится, то можно долгими зимними вечерами и прикрутить.
1. фронтала не будет, если только может назад подьемник. Вообщем как без Гура?????
2. предлогают без гидровыходов и на 2 гидровыхода. Как они подключаются????? сохраняется родной выход, а к нему доп выходы???
Просто у нас трактор привезут под заказ, или до Москвы 600 км. ехать самому. В живую видел только Мастер Ярд 244.
так Мастер Ярд 244 это тот-же DF 244 тут у Олега Викторовича такой.
1. Без ГУР жить можно. Но хуже
2. Если 2 гидровыхода, то это один дополнительный распределитель (1 линия). На один исполнительный механизм (цилиндр, гидромотор)
Не понял... Что значит "как подключаются"? Распределитель уже будет подключен. Сохраняется "родной выход"? Какой? Есть еще "роднее"?
Вам предлагают либо БЕЗ выходов (в том числе "родных") или с одним распределителем (два ыхода), он же и "родной"
Как я понял, что обведено то и есть допгидровыходы?????? Просто думал, что допвыходы стоят паралельно штатной гидравлики. А что за рычаг что указан стрелкой????
Привезут трактор этой фирмы. Кто что про нее знает???? http://www.swatt-mos.ru/items/minitraktor-dongfeng-df-244.html
Я свой трактор покупал в филиале фирмы "Свват", нареканий по качеству у меня нет, а вот что за рычаг, сказать не могу, может переключение на пониженные передачи? Ближе к колесу стоит рычаг задней навески.
Обведенные красным-это доп. гидровыходы.
