Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 18 из 322
Дорогие форумчане!
Я конечно дико извиняюсь, но у нас сейчас зима - время ремонтов и подготовки техники к предстоящему сезону. Вот прийдёт весна - будем обсуждать на что наша техника (и мы) способна.
Инетресно просто, есть ли еще на просторах инета славяно( руско-украинско-словацко-словенско-польско.......) информация где вообще обсуждаются миники китайские и прочие.
По моему нет.
На просторах инета встречал сайт на хорватском, очень интересный и хорошо продуманный, правда плавал на нём при помощи переводчика. Один из участников этого форума зарегистрирован и на фермере, он создал тему Т-30. Правда по миникам, особенно китайским, там ооочень мало информации.
а я скажу что мы все братья которые повязаны одними и теми-же проблемами и мы не должны лить грязь друг на друга ведь мы все люди которые любят работать и модернизировать и не могут позволить себе дорогую технику
Сынок! Мои ответы одекватны твоим, а щи мы не едим,в основном САЛО и на ответы типа читай то с некоторыми намёками всегда готов ответ: иди сам туда .
Я тоже не против . Т 25 ремонтируются 20 летней давности а тут просто удивило что свежие трактора имеют такие косяки как: не включается вал отбора, не выключается блокировка, не включается передний мост, разсыпался подшипник, отсутствует или не работает термостат, поршна, давление, гидравлика,'эмульсия и т.д. И самое интересное, всё это надлюдается в основном в тракторах продаваемых в Украине и я озвучил своё негодование . За державу обидно Насчёт дерьма то тут у некоторых воображение черезчур развито, а Синтай действительно савок но я гдето писал что может такой попался, ведь есть и довольные как Ник. Ник. и я с ним не спорю. И раз тема называется
то мне как потенциальному покупателю интересно всё вышеперечисленое имеет месное значение или корни тянутся в поднебесную.
А можно адресок или хотя бы логику как нарвались на сайт?
Спасибо
Alex P
Андрей, прошу описать процедуру установки датчика уровня топлива. Очень интересует как вырезали отверстие под датчик.
___________________________
Извините что долго не отвечал. Установку топливного датичика проводил в следующей последовательности:
- снял пластиковый кожух;
- слилтопливо из бака;
- наметил место установки (там только два ровных места для установки);
- в центре разметки просверлил отверстие диаметром 6 мм.;
- коронкой диаметром 44 мм. прорезал отверстие (с одного края не доконца, чтоб не проволилась);
- поддел отверткой и выломал кругляк;
- вставил датчик с прокладкой и саморезами со сверлом притянул датчик к баку.
Вот и вся процедура установки датчика. Когда сверрлил, то держал рядом шланг пылесоса, что бы меньше опилок попало в бак. Когда отверстие было слелано, тряпкой на палке собрал оставшиеся опилки со дна бака через сделанное отверстие.
Видел современные япономарки с рабочей температурой двигателя 102-104 градуса , мне кажется это не слу
чайно сделано
всем привет и доброго здравия! есть 2_а вида измерения температуры по Цельсию и по Фаренгейту,102_104 по Фаренгейту это по Цельсию равно 38,89_40 градусов.европа по Цельсию,америка и окружности МИСТЕР Фаренгейт,чтобы не попасть в просак и во избежании непоняток для себя при покупке БУ техники от куда была доставлена.удачи
Фраза взята из моего поста , по этому уточняю по Цельсию
Михайлов Андрей
Спасибо за инструкцию по установке ДУТа! Все предельно ясно. Себе так же сделаю. Только весну дождусь.
Спасибо
Искал информацию по однорядным прицепным кукурузоуборочным комбайнам по марке SIP TORNADO 35; SIP TORNADO 40 и ГУГЛ скинул на ихний форум....
Hunter1
Спасибо буду ковырять
Всё, нема больше такой халявы
Заменил термостат на ВАЗовский 2110.
Действительно, после нескольких минут гасания на 4 повышеной передачи
температура начала достигать 80 гр
Но есть БОЛЬШАЯ проблема - в том месте, где стоит термоста, понемножку протекает антифриз.
До замены термостата я заливал воду. Вроде бы болтами нормально зафиксировал.
Может кто-то чем-то поможет?
Промажте сединения герметиком на основе силикона
Вот только интересно какая температура будет летом в жару под нагрузкой. Мое мнение,(я читал все посты о реконструкции термостата),-нельзя хвататься за первое попавшееся.... Кто нибудь проверил результат такого новшества в деле?
Кстати, я вчера вечером брал какой-то герметик, но он даже и не думал крепится к металу в вертикальном положении.
Ваш совет возьму на вооружение
Я не выбрасывал старый термостат. Если летом в жару трактор будет постоянно закипать - до осени поставлю старый, а в холодное время года снова буду менять на ВАЗовский.
А вы старый проверяли в воде с термометром ? И вообще он закрыт изначально?
Владимир Герус пишет:
Перечитайте ещё раз пост №452
Я с вами совершенно согласен, но одна ласточка (в даном случае три или четыре), весны не делает. При закипании температура за 30 секунд не упадет, а последствия от перегрева могут быть более плачевны, чем от немного заниженной температуры. к тому же еще надо смотреть чем эта температура мерилась.
Проверял, работает нормально.
Только при какой именно температуре термостат открывается я не мерял.
Привет Всем!
Продолжаем тему термостатов на ДФ.
Вчера приобрёл в радиомагазине интересный польський мультиметр, в его комплектации присуцтвует контактный датчик измерения температуры предметов и жыдкостей. Сегодня кинулся варить термостаты (родной и приготовленный на заказ).
Проварка показала такие результаты:
Родной китайский термостат начинает открыватся при 78 гр. и к 80 градусам он полностью открывается на величину 10 мм. А при медленном остывании полностью закрывается при 76 гр.
Переделанный ВАЗовский начинает открыватся при 88 гр. и полностью открывается на 3 мм при 93 гр. Полное закрытие происходит при 85 гр. Замечена была большая разница в скорости открытия клапана, ВАЗовский открывается намного плавнее и дольше.
Ещё заметил большую разницу в отверстиях для выхода воздуха, на родном термостате оно почти в пять раз больше по площадь чем то что я делаю в ВАЗовском.
В следующий раз попробую увеличить длину штока и обойтись без воздушного паза, благо заказов на изготовление термостатов много, даже обращался менеджер диллера где я покупал трактор.
О своих наблюдения напишу позже.
Вчера вечером дисковал 25 соток огорода, диски лезут на 10 см а ниже земля ещё мёрзлая пахать не даст.
Фотоотчёт немножко позже - проблемы с телефоном. Температура двигателя была 80 гр.
Вот мой трактор и дисковая борона.
Всем заблудившимся в мировой паутине моё почтение.
Угостите сканом каталога запчастей на сам трактор DF 244. На двигатель я скачал с этого форума, за что очень признателен.
Благодарю за ранее.
А какая ширина захвата бороны?
По паспорту ширина захвата дисковой бороны 1,5 метра, я хожу правой стороной по борозде и колея трактора 1,1 м. и таким образом перекрывается примерно 20 см. и реальная ширина захвата 1,3 мерта. Если не перекрывать видны стыки (бороздки от заднего левого диска).
Никто из владельцев донг фенга не покупал почвофрезу?
Вот позавчера пахал огород. Плуг Винницкий ПН-2-25.
Извините за качество фоток снимал телефоном.
