Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 148 из 322
9636 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
И здесь баталия по маслам разгорается. Я залил в трансмиссию с маркировкой UTTO. Кому интересно наберите в поиске, а то с телефона не удобно писать.
: Чернигов
23.08.2012 - 16:55
: 13
У меня на ДФ 250 бигають кольоса что ето может буть .
satelit
"Валентин ва" пишет:
Нужно проверить рулевые тяги и колонку и устранить люфт
: Днепропетровская
16.11.2011 - 21:22
: 29
Валентин ва пишет:
В первую очередь проверь схождение
satelit
"slnick" пишет:
От схождения не колеса болтаются , а идет интенсивный износ резины
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"satelit" пишет:
Здраствуйте. Если схождение ненастроино то колеса калбасит так на скорости че аж страшно стает, ну резину кушает тоже прилично. сам с етим столкнулся. Регулировку проводил опытным путем(проехал подкрутил до достижения желаемого результата) но и рулевые тяги с наконечниками перебрал естественно. Поставил болты на которых крепится редуктор руля на резьбовой герметик еато раньше приходилось подтягивать их раз в неделю.
satelit
"Sergey77" пишет:
Видимо схождение у вас очень сильно отличалось от нормы, а так в основном или тяги или колонка
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"satelit" пишет:
та в принципе несильно и расходилось с нормой, виставлял по книжному и по советам форумчан всеравно наскорости колеса виляли, получилось убрать токо после переборки рулевых наконечников (поподлаживал шайбы под крышки), ну и регулеровка проехал_подкрутил. Щас не колбасит колеса и износа невидно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
iliy пишет:
прикидывал ширину рамы . Узкая какая то получается если крепить за штатные места можно конечно кронштеины пререворить все равно не на много раздвинется .
Илья hi ,рама у меня шириной 77см.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий тр DF244 пишет:
Здраствуйте дорогие форумчани! У меня особые вопросы к Хоменку О. В. Планирую делать фронтальный погружчик. Рание выложыные размеры погружчика на етом форуме я имею. 1. На какую длину выдвигаются штоки цылиндров и какова длина самых цылиндров? 2. Какова толщина рамы погружчика? 3. Какова толщина рамы погружчикаОлег Викторович зарание благодарный.
Юрий hi ,цилиндры на подъем 60х28х550,на ковш 50х25х300, Какова толщина рамы погружчика-я не понял какой рамы,лучше на чертеже спросить.Но в принципе,мы тут уже все размеры выкладывали. Место крепления и я и Сергей,у него красный погрузчик,выкладывали,поищите.Если не разберетесь,то в личку скину все фото,что есть.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
а тибе можно сделать просто стрелу одинарную с крюком.
Миша привет ! Спасибо за совет . Но я пока ищу самые простые конструкции т.к неоднократно писал что нет гаража . все делаю у себя в шиномонтажке а место очень мало да и клеенты особо не дают мастерить . буду делать как на фото заводской .там и гедравлики делать не надо . Но понимаю что он будет не совсем удобный .
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Илья ,рама у меня шириной 77см.
Олег привет ! Спасибо за размер перемерию у себя но по моему меньше гораздо получится если в колею трактора делать .
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Юрий ,цилиндры на подъем 60х28х550,на ковш 50х25х300, Какова толщина рамы погружчика-я не понял какой рамы,лучше на чертеже спросить.Но в принципе,мы тут уже все размеры выкладывали. Место крепления и я и Сергей,у него красный погрузчик,выкладывали,поищите.Если не разберетесь,то в личку скину все фото,что есть.
Всем привет! Олег Викторович спасибо что ответили. Я всё перекопал, но на фото не видно куда крепится погружчик по середине трактора. И ещё, подскажыте какова диамета пальцы и какие там втулки, если они там имеются.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Юрий тр DF244" пишет:
юрий привет ! Раз Много уважаемый Олег отсутствует Я сейчас схожу зделаю не обходимые вам размеры
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"iliy" пишет:
Мне не спешно. Буду очень блогадарен!
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
диаметр пальцев 25мм . толщина металла 4мм . крепление к трактору сфоткал но не получается скинуть
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
я тоже с удовольствием посмотрю фото креплений. victory
: Чернигов
23.08.2012 - 16:55
: 13
У меня есть люфт у балки маленький ета причина может будь .
satelit
балка ходит вперед и назад ? Смотрите наконечники рулевых тяг или редуктор колонки
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
наконец то получилось ! темновато но хоть что то видно . если что магу днем еще сфоткать
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"iliy" пишет:
Спасибо Вам Илля. А втулки какието там есть? Жду с нетерпением фото крепления и если можно когдато выложыте фото крепления к заднему мосту.
"mihail150" пишет:
Миш, а тебе зачем? scratch_one-s_head У тебя и так суперовый погружчик good МОЛОДЕЦ super super super
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
юра завтра все сфоткаю днем а то плоха сейчас видно и выложу yes3
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"iliy" пишет:
Илля сфоткайте днем. Не пойму, куда болты вкручиваются bang
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
да, темновато , если не трудно днем щелкни пожалуста, и поближе , и подальше общий план погрущика.
Миш, а тебе зачем? У тебя и так суперовый погружчик МОЛОДЕЦ
спасибо Юрок за добрые слова. thank_you
да есть кое какие мыслишки. scratch_one-s_head
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
сфоткайте днем.
хорошо завтро постараюсь
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
beer
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
я не отсутствовал,я искал где выложены не мои фотки крепления,на красном ДФ-244,наверное у меня глюки или в другой теме.Но вот тут видно,а крепится к кожуху сцепления,на 4-х болтах.Снизу пластиной соединяется 6мм.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
У меня есть ети фото, но я не могу понять. Резьба есть в корпусе трактора или ето сквозные отворы?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
мужики сегодня крючек на кран подогнали день прошел не зря clap
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
я не отсутствовал,
Олег извеняюсь у меня ты красным горел hi
