Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 129 из 322
9636 сообщений
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Движок 35000 км прошол с ноля,ни грама масла не взял.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ЛукичЪ hi ,насчет качества я не сомневаюсь,я про рельность заявленных моточасов говорю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Yuriy1981" пишет:
В жигулях масло будет брызгать при снятой клапанной крышке,конструкция движка другая.Распред вверху,это были первые в СССР машины с такой компановкой.(ИТАЛИ ОДНАКО)
: респ.Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д.Ибрагимово
10.01.2013 - 19:56
: 35
Александр Беспалько пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
Может фильтр забиться, но это точно не нормально, надо разбираться.
Не нормально что? Что масло не летит через крышку? Какую? Их там две... И совершенно не обязательно ему туда лететь smile3
Не надо человека пугать. Уровень нормальный? Давление нормальное? Масло чистое? Что значит "может забиться фильтр"?
Здраствуйте Александр! спасибо я то думал что чтото не так.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Как и реальность пробега иномарок . Все скручивается.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Кстати а как у нас,я что-то и не задумывался,еще не лазил.
Распредвал вообще внизу. К коромыслам толкатели.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Владимир Г" пишет:
Все скручивается.
Моточасы проще - не надо специального оборудования, как для автомобилей :)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Загир" пишет:
Здравствуйте, Загир
А за что мне-то спасибо? Вас тут всем миром успокаивали smile3
10.01.2013 - 19:56
: 35
"Загир" пишет:
Здравствуйте, Загир
Ну спасибо за то что успокоили. трактор пока на гарантии поэтому ничего трогать не хочу. только наверно указатель давления масла и температуры воды и может термостат поменяю как здесь советуют потому что не проргревается.
10.01.2013 - 19:56
: 35
mihail150 пишет:
"Загир" пишет:
а у нас сегодня утром было -36))))))))))
ни че се , у вас там настоящие крещенские уже настали, а у нас - 13
Был мороз да сплыл. вчера -36 а сегодня уже -12 утром))))))
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Загир" пишет:
Если имеете ввиду заменить родные электрические на капиллярные, то, естественно, это будет по-любому надежнее. И без напряжения в бортовой сети можно спокойно работать smile3
10.01.2013 - 19:56
: 35
я на свой трактор подогреватель поставлю. и в продолжении этой темы есть идея, чтобы не менять масло в коробке по сезону(зима-лето) а менять по моточасам: поставить теплообменик наподобии тех которые стоят на двигателях ямз-238.
можно интересно так сделать? греть масло в коробке тосолом с системы охлаждения.
10.01.2013 - 19:56
: 35
Если имеете ввиду заменить родные электрические на капиллярные, то, естественно, это будет по-любому надежнее. И без напряжения в бортовой сети можно спокойно работать :smile3:[/quote]
указатель масла на капилярный, а указатель температуры от ваз 2106
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Александр Беспалько" пишет:
все правильно,середина XX века.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Загир" пишет:
Можно и температурный от котлов,тоже прямо показывающий,хочу себе сделать.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Загир" пишет:
А смысл какой? Шило на мыло? Менять, так на капиллярный. Благо, купить его сейчас с любой длиной капилляра - никаких проблем.
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 97
Здраствуйте. Есть у кого в пользование DF Dong Feng 404? Как зарекомендовал себя?
10.01.2013 - 19:56
: 35
"Загир" пишет:
так родной стоит на 40 градусах и все. думал термостат: но сегодня я завел( после обеда было всего -5) и открыл крышку радиатора и ничего тосол не булькает значит термостат закрыт. а когда прогрелся то верхний патрубок теплый ,а нижний холодный. dntknw а от ваз 2106 думаете также будет показывать?
а еще радиатор полностью закрыт картоном
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"Загир" пишет:
так родной стоит на 40 градусах и все. думал термостат: но сегодня я завел( после обеда было всего -5) и открыл крышку радиатора и ничего тосол не булькает значит термостат закрыт. а когда прогрелся то верхний патрубок теплый ,а нижний холодный. а от ваз 2106 думаете также будет показывать?
По совету и под руководством Михаила поставил датчик и указатель от ВАЗ, стало показывать 60-70 градусов.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
ЛукичЪ пишет:
"Загир" пишет:
С датчиками поголовно у всех проблемы,аж смешно,дай бог чтоб только с ними.
10.01.2013 - 19:56
: 35
Yuriy1981 пишет:
вот вот это точно. хотя диллеры такие только недостатки могли бы устранить.
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Привет всем трактористам. В среду стану обладателем Дон Фенга 244Е. Пока прочитал форум станица№40 . Читаю на чужом компе У меня проблемы с комп. Скажите пожалуста какое масло нужно лить в топливную? можно ТАД 17? И что нужно проверить в первую очередь?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Vitalik B пишет:
Поздравляем с покупкой хорошего помощника,пусть приносит только радость в работе.В топливный насос заливается дизельное моторное масло.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"ЛукичЪ" пишет:
Переделайте систему охлаждения радиатора и будет вам счастье-85градусов и зимой и летом,не так уж много дел.
satelit
Vitalik B пишет:
ТАД 17 это трансмиссионное масло и топливною оно не идет , в насос лейте моторное масло.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Спасибо, сам трепещу и с нетнрпениям жду своево МТ, после самоделки, не хочица зделать чтото не то, ведь он с неба не упал. У нас стоит 54500грн. А как всповню сколько надо было зарабатывать. То аж в дрож брасает
23.01.2012 - 21:13
: 146
__________________
Я так понял вентилятор, ВАЗ а датчик куда ставить?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
"ЛукичЪ" пишет:
Тоесть родной вентилятор снять,поставить напр.жигулевский електро.а датчик его включения Вы куда вкрутили,и что делали с термост.или ничего,какая темп.включения,радиатор не закрываете?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Vitalik B" пишет:
впаял в нижний выход
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Еще полгода не прошло как трактор купил, пока руки до всего не доходят smile3
