Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 122 из 322
Ты Юрок главное фотки скинуть не забудь.
а что за резина? ато надо бы техпластины прикручивать они рассчитаны на скорость даже и очень прочные
Викачка води без мна
Знаю, ищу
Можно и калымить таким образом.
В первую очередь для себя, а там как получается.
ну и правильно , самое главное для себя, но и от калымчика грех отказываться.
Вот что что, а плуг у меня самый первый появился и только он не моево производства. Ктото скажет для чего я наростил стойку на плуге? она отличается коричневым цветом
Юра а можно фотку плуга с разных ракурсов
После проходов по полю культиватора с двумя грудобоями, стоящими друг за другом на стыках получается валик из вспушенной земли, при смещении катков-грудобоев этот эффект минимализируется.Както так.
Хорошо плуг землю проворачивает.
У меня плуг такой же, но я никак не смог добиться такого же результата.
Земля у нас тяжелая, пашу на 4 пониженной.
Да и земля набивается между лемехом и корпусом плуга. Теперь думаю стойки нарастить на 10 см.
Весной опять мне 3 гектара пахать. Для меня это одно мучение. Работа плуга больше похоже на работу бульдозера.
Я долго добивался етого результата. У тас тоже чорнозём но пахаю всегда на первой повышеной. У меня стойки повыше вашых, Вам нужна их наростить либо купить другие, они продаются и подходят по креплению. Я осенью планирую 6 га пахать
Какие стыки? Вы имеите ввиду стыки между самими барабанами. Если два ряда барабанов, тогда четыре барабана
Олег, а редуктор какое передаточное число имеет и вобще какие обороты мают быть на валу шнека? Спасибо
1.27 соотношение,обороты должны быть на роторе-800,на шнеке-300,так везде пишут в ТТХ.
Сколько на это всё масла нужно. Наверное всё забирает с коробки
Покупать я точно не буду. Наверно дороже плуга обойдется. Буду удлинять.
Обсалютно нет, сразу да, дабы заполнить всю систему, а как заполнились и долили, то в дольнейшем при работе цилиндрами уровень слишком сильно не падает цилиндра то двухсторонние, уровень чуток будет менятся но не сильно и то только из-за того что полости в цилиндрах при выдвигании или возращении штока разные, по литражу иза штока, так что нет там нечего страшного и пагубного
Леша привет я выложил фотки с распределителем, ты смотри там несколько дней назад выкладывал,
У нас цена плуга 2800 гр., а цена одной стойки 400 грн.
В принцыпе согласен, у вас же два канала в цылиндрах. То у меня отвал с одним каналом подключен
Юрок ты что бы все сообщения не цытировать, выделяй тот текст который тибе нужен и нажимай на квадратик с карандашом он прям около слова ответить, и все.
на квадратик жму нет никаких действий, а от справа квадратика есть
Хорошо, тогда так, на верхнем снимке правда после фрезы, но суть та же :
квадратик между словом (ответить и guote) наведи курсор на него и там высветится информацыя как что делать.
внизу каздого поста это есть синим написано а между ними квадратик с карандашом.
ты выдели текст потом жми на квадратик, и опускайся вниз там в коментарии уже есть тот текст который выделил, и пиши ответ там же.
я так и делаю но нет дейсвий после нажатия
Вот как то так
Я понял, коментарий в самому низу. Спасибо
