чувашпиллер-новое слово в тракторостроении миников?!. Страница 2 из 6
159 сообщений
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
марка эта новая года с 14-го выпускают. китайцы( из комплектов которые и делают чуваши) вроде не плохие но после наших "ручек" надо свои прикладывать. если с техникой знакомы вообще то думаю стоит брать. с передком однозначно лучше. спросите из чьих узлов собирают и ищите на эту модель инфу. скорее всего это синтай тут по нему море инфы
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Альберт08 пишет:
Я думаю что вообще все китайские минитрактора на вид не лучше будут(((
Вы не правы.
pasik98 пишет:
это и есть синтай.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
ездил смотрел, как и обещал, но фотки не получились... видео тоже. продаван понес такую хрень, что отбил все желание интересоваться этим агрегатом( 504-ым). начал рассказывать, что у него ресурс 80000 часов!!! я говорю:спустись на землю, он:да ошибся-18 тыс... я говорю-у куботы столько нет, он перестал проявлять ко мне интерес, впрочем и я его не слушал уже. прокатился... наместе руль крутится туго, движок покрашен перламутровой краской небрежно. ну. и добила меня шильдик на моторе-магирус-дойц! эту хрень я точно покупатьне буду, но следить за шевелением этой конторы возможно!
30.01.2017 - 00:23
: 43
После кризиса как поднялась цена на китайские трактора и после ввода утилизационного сбора на эти трактора появилось много дельцов которые под своим названием таскают в разобранном виде трактора тут их собирают и продают! Вообще все китайские трактора приходят в россию разобранные, все! Везут сейчас новинки тракторов полу серыми схемами так как можно купить трактор как с псм с отметкой о сборе так и без псм дешевле! Ни одного трактора синтай донг фенг черри шифенг джинма фотон и прочие давно известные не предлагают без псм! А трактора типа чувашпиллер и еще полно белорусских там катманн россел и прочие продаются на выбор либо псм либо без него! Что касается качества этих тракторов например чувашпиллер знаю что часть тракторов делают на заводе синтай вроде как другие которые с круглыми мордами как я понял на заводе вейфанг. Вот у чувашей есть модели один в один синтай 220 внешне по фото все одно и тоже синтай 220 шупал катал так как сам продаю вот на фото чуваш один в один! по качеству посмотрите в интернете что и донг фенг и фотон и джинму ремонтирует, они тоже ломаются, ломаются все как смотря на них работать! кто то на колым берет кто то на свой огород! в этом тоже разница есть как следить как использовать! вот к нам трактора когда привозили за 6 лет торговли ни разу не было что бы трактор был в идеале! всегда гдето поцарапан что то постоянно течет это у всех так. такая сборка. сами все затянем получше и нормально! При покупке любого трактора китайского надо будет приложить руки! желательно! Проводка у всех тракторов хлипенькая, а когда трактор стоит год с небольшим уже начинает отходить контакты что донг фенг что синтай! ну это у нас по крайней мере так! Тут главное наличие запчастей что бы было. Это важно! те же фильтра чтобы можно было найти! В уральце все с этим вроде нормально расходку на свои возят, даже на навесное запчасти есть, с ними легче в этом плане работать! вот отсюда и надо думать что чего чтоит! Название конечно не айс чувашпиллер но качество за свою цену! Вот например трактора есть вроде и у чувашей и гарден скаут которые без трех точки сзади вот у них на мой взгляд коробка слабее будет у них оттуда и привод выходит цепной на фрезу, они значительно дешевле аналогичных тракторов такого же функционала с трехточкой и ВОМ.Почему хрен знает. У нас на тракторе подобного типа на 12лс без трехточки который сразу сломались шестерни в коробке пока со склада ехали до магазина, один норм доехал второй сломался там метров 300 не знаю может сразу бракованный был!
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
Заехал сегодня к ним, тракторов как грязи насобирали. В боксах кучи запчастей, пройти нельзя. Всё навалом, куча мостов, куча проводки и т.д.
Татарстан
04.05.2017 - 21:55
: 2
Купил сие чудо Чувашпиллер - 120. Двигатель только стоит от Скаута - 15 л/с. Но руководства по эксплуатации нет((. Что и как делать и когда менять не знаю. В интернете тоже ничего нет. Что делать не знаю. Хоть на завод езжай. И то очень сомневаюсь,что там руководство по эксплуатации есть.
18.03.2014 - 12:05
: 141
Инструкции тоже нет, информация есть на форумах по скауту.
18.03.2014 - 12:05
: 141
12 сил (так написано), блокировка дифа ( постоянно заблокирован, для разблокировки нужно постоянно держать рычаг), колея регулируемая.
Татарстан
04.05.2017 - 21:55
: 2
У меня на нем стоит двигатель от Файтер (Скаут Т-15). именно 15 л/с. Сказали партия из 5 штук такая пришла. И ещё вопрос, где находится масленый фильтр? Вчера всё везде подтянул, масло залил в коробку, заменил антифриз (там мутная жидкость была, прозрачная. На вкус как и тосол - сладкий. Всё было собрано на тяп ляп. Вообщем полная протяжка всего обязательна.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Garik1504 пишет:
shok вы что пробовали его на вкус? От этой гадости даже нос нужно отворачивать
Молдова АТО Гагаузия
: Молдова АТОГагаузия
05.07.2010 - 23:40
: 264
масляный фильтр скорее всего как натяжелых мотоблоках в поддоне сеточка
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Stas illich пишет:
Garik1504 пишет:
Схема проста: Этиленгликоль-почечный блок-кладбище
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
нет, Изя, вы-таки не правы! наши организьмы уже адаптированны к таким жидкостЯм.
есть еще, кто приобрел чуваша? делитесь новостями!
18.03.2014 - 12:05
: 141
А делиться пока не чем. Течь тосола в месте премыкания радиатора к блоку. Стоит. Времени пока нет. ГР заменил на болгарский с плавающим. Отвал при опускании не достаёт до земли 10 см. scratch_one-s_head
Не совсем понятно что им чистить. Придется колхозить.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
а как там примыкает радиатор к блоку? там же должен через патрубок соединяться. если так, о я думаю это не большая проблема. но все равно не приятно такое иметь на новой технике. а отвал вместе покупали?
18.03.2014 - 12:05
: 141
Система охлаждения там особая, самоварная ( от слова самовар) есть более умное название, наверное. Ни помпы, ни патрубков. Потом зафоткаю. Отвал отдельно брал, мне для снега тракторок, и чтоб без прав и без утилизационного сбора был. И возить в багажнике.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
rogozhin пишет:
Термо-сифонная система охлаждения.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
примерно представляю такое охлаждение... сильно мы (россия) продвинулись в области прогресса, раз покупаем такие НАНО трактора! имею ввиду сборочные комплекты. ну, а в остальном хоть не ломается?
18.03.2014 - 12:05
: 141
Чтоб сломалось, нужно работать на нем. Мне для зимы, а она еще не скоро.
А по поводу отечественных производителей: слишком жадные и ленивые.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
я думаю, что это не совсем жадность... просто бизнес находится в определенных рамках, которые постоянно корректируют. ессно не в пользу его. утиль сбор один чего стоит. они там (на верху) , наверное плохо соображают. что бы доить экономику надо ее кормить, а вот последнее у них не получается, потому и результат такой
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Только что купил 240F. Сразу укоротил тяги навески на 7 см., планирую поменять наконечники рулевых тяг на ваз или уаз-что подойдёт. Общее впечатление хорошее.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
привет, Игорь! давай,давай, иинтересно как там техника будет жить! тяги зачем укорачивать? и рулевые менять зачем? что, совсем плохие?! ну, и с покупкой! чтоб меньше ломался, а все косяки которые будут в тракторе-сюда, на всеобщее обозрение!
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
pasik98 пишет:
когда подвешал штатную синтайскую сегментную косилку не хватило кардана а при работе с окучником не возможно было заглубиться как положено, а после укорачивания стало в самый раз.По рулевым наконечникам:-несколько раз подтягивал и пробки и гайки на пальцах, всё-равно болтается и там и там.Кстати гидросистема не связана с коробкой и мостом как ранее здесь в ленте упоминалось.Это на тракторах подешевле.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
И ещё - цеплял пятиколёсные колёснопальцевые грабли, которые идут под т25(пальцы были на 28мм), он (трактор) их не чувствует ни по весу ни по силе.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
igorshashkin пишет:
вот это приятный момент!
когда подвешал штатную синтайскую сегментную косилку не хватило кардана а при работе с окучником не возможно было заглубиться как положено, а после укорачивания стало в самый раз.По рулевым наконечникам:-несколько раз подтягивал и пробки и гайки на пальцах, всё-равно болтается и там и там.Кстати гидросистема не связана с коробкой и мостом как ранее здесь в ленте упоминалось.Это на тракторах подешевле.[/quote]
странно как-то... подо что они тогда сделали навеску, она вроде стандартная?! по рулевым-это вообще что-то за гранью! а в контору, где брали, не сообщали про это?
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
В конторе скажут-не нравится не бер и. Вообще я был к этому готов-про рулевые наконечники я давно знал.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Навеска сделана не подо что а потомучто...это считается трактор не из дешёвых поэтому навеска стоит фотоновская, улучшеная. На более бюджетных моделях рычаги навески короче но она вся болтается как карандаш в стакане. Я смотрел 224ю модель, при ближайшем рассмотрении понял-мне такое не надо.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
а уралец не смотрел, он не лучше?
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Ближайший от меня уралец за 400км
16.09.2014 - 16:49
: 1461
igorshashkin пишет:
Даже на новых "дешевых" мини японцах забор масла из коробки.
