Вопросы и ответы по китайским тракторам. Страница 22 из 23
668 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Михаил Жаворонков пишет:
Может кто что-нибудь посоветует?
Два шестидесятых стоят от рождения 11 год.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
. В продаже только 100 а/ч и 132 а/ч, но 132-й по размерам не подходит. Может кто что-нибудь посоветует?
Зион 100 амп. Евро. Они как 90по размеру.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Стоит 100 амперный. Как веялку крутит. Без подогрева.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
ВладимирНК пишет:
есть такая мысль
27.01.2017 - 09:35
: 808
Евгений Обойшев пишет:
я смотрел 100, да- размеры с 90 одинаковые
27.01.2017 - 09:35
: 808
Jafet BOY пишет:
при какой минимальной температуре заводили?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
-30 не помеха... Уже написали, как веялку.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
есть такая мысль
Михаил преимущество двух акумов очевидное - они никогда не выходят из строя сразу оба. А завести трактор может и один. Свой пример приведу: ездил в лес за дровами и при езде по кущарям оторвал одну из клемм. Клемма была еще родная свинцовая и провод просто вытянулся из неё. Восстановить на месте не было возможности, но трактор завелся на одном. Дома заменил все клеммы и подвязал все провода.Это было на первый год эксплуатации и опыта было маловато.
27.01.2017 - 09:35
: 808
ВладимирНК пишет:
есть такая мысль
Если не найду 120а/ч, то буду ставить 2 по 60 а/ч
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Для начала, почитайте, как работает акб в паре, потом подумайте, выдержит китайская проводка и генератор. Он, 90амп не тянет, а вы 120 хотите на него повесить.
27.01.2017 - 09:35
: 808
у меня изначально стоял китайский аккумулятор 120а/ч. После семи лет эксплуатации умер.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
На Шифенге генератор на 350 ватт и установлены два 60 аккума и вот с февраля 12 года и по сей день работают как положено. Хранение гаражное без отопления, стоит предпусковой подогреватель на 2,2 кв. Аккумуляторы на зиму не снимаются, пару раз за сезон подзаряжаются. И все.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ВладимирНК пишет:
Не, я как бы против ничего не имею, на МТЗ тоже устанавливают до сих пор 6 ст215, однако их выкидывают и ставят 12 вольтовый один, частые случаи их взрыва..
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Да, ради бога, лиш бы все тянуло и не горело, мне сотки за глаза хватает и заряда вдоволь, от жигулевского генератора, проводку тоже заменил, все отгорало.
27.01.2017 - 09:35
: 808
в субботу забрал аккумулятор.
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Форумчане, подскажите какой стоит родной аккумулятор на минике Штенли Т-180 маркировки нет Размер 19*12,5*20 (д, ш, в)
27.01.2017 - 09:35
: 808
Wik пишет:
посмотрел в специализированном магазине по Вашим размерам. Именно таких размеров нет, но более-менее подходящих размеров аккумуляторы на 40-42 а/ч
27.01.2017 - 09:35
: 808
сегодня опробовал новый аккумулятор. На улице -5. Завел без проблем без подогрева.
17.04.2024 - 05:55
: 7
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею трактор ксинтай ty290 под востановление. Вопросов будет очень много, прошу не пинать, не кидать. Трактор в совсем плачевном состоянии, разукомплектован на 50%. Двигатель вроде рабочий, только отсутствует навесное. Первым делом хочу востановить аппаратуру. Насос, форсунки стоят. Нет рычажка на подкачку и шланги все на выброс. Может кто подбирал рычажок подкачки с чего другого? Шланги с фитингами подходят с советской техники? Стартер заказал новый, старого не было. Генератора тоже нет. Фильтры заказал, только корпуса снятые. Может чего в них и хватать не будет. Ещё вопрос, ручной насос подкачки берёт подачу из фильтра или из бака?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Владимир Владимирович Г пишет:
Все запчасти есть в интернет-магазинах, до меня ближе Улан-Уде вот там есть по Синтаю и подкачки и топливопроводы и многое-чего. От советской фитинги чуть больше размерами, но подогнать можно. Генератор подходит любой от наших авто.
17.04.2024 - 05:55
: 7
ВладимирНК пишет:
Спасибо. Да, заказываю на озоне. Разобрал подкачку а она заржевела, пришлось целиком заказывать. Посмотрел в отверстие подкачки а в насосе полусантиметровый слой грязной чачи. Снимать не стал только снял заднюю крышку регулятора и промыл под давлением. Бак ржавый, стаканы фильтров ржавые. Техника была в безолаберных руках ещё и простоял сломанный десять лет.
17.04.2024 - 05:55
: 7
Не ожидал я от китайцев такова. В баке никакой сетки нет. В кране отстойника нет. Жижа с бака поступает сразу на подкачку. В подкачке ,в приемном штуцере стоит маленькая сеточка которая естественно порванная напрочь. Если бы стоял хотябы отстойник для воды до подкачки не пришлось бы менять помпу. Сейчас на время поставлю между баком и помпой маленький фильтр с отстойником. Потом надо искать хороший корпус.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Это не китайский замысел- это уже дело рук тракториста. В бак вкручивается кран-отстойник со стеклянной колбой, в колбе сеточка стоит. Далее фильтр тонкой очистки и потом только на помпу.
17.04.2024 - 05:55
: 7
ВладимирНК пишет:
В том-то и дело, что я тоже так думал. Оказывается, что трактор 91г.в и в нём стоит всё как было при продаже. Заводской кран, прямой без отстойника, сетки и трубки. Также заводской топливопровод с фитингами от бака к подкачки и на насос, без "колхоза" Рассчитано было видимо на порядочность тракториста, однако. Остается надеятся, что до плунжеров грязь не дошла.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Если есть деньги и время думаю, что выписать в интернете родные запчасти .Если же сними туго, то используйте старые фитинги, купив шланги по размеру маслобензостойкие и фильтр-отстойник от авто соберите по колхозному. Нужно помнить, что даже после промывки бака, из него еще долго будет выходить всякая дрянь, но ежедневный контроль отстойника и его своевременная замена продлит жизнь аппаратуре.
17.04.2024 - 05:55
: 7
ВладимирНК пишет:
Это всё понятно, просто я в шоке от этих китайцев. У меня была вся техника от мопедов до белазов но, чтобы сетки и отстойника не было вообще это шок. Систему придется однозначно переделывать с китайского колхоза на правильную. Ставить хорошие корпуса грубой, тонкой очистки, обратку загонять на прямую в бак.
17.04.2024 - 05:55
: 7
ВладимирНК пишет:
Да не виноваты китайцы. Краник в баке там такой же, по типу мотоциклетного имеет сетку заборник, но она наверняка сгнила и отвалилась. В моем случае она отвалилась и болталась в баке.
Обратка может ставится и на фильтр тонкой очистки (у меня так) и как раньше на всех тракторах в бак. При варианте "в бак" горячее топливо размешивается в баке с холодным и не дает парафинится топливу зимой. А можно просто использовать зимнее топливо.
Вы меня не хотите слышать? Если у Вас так это не значит, что у всех также)
Краник стоковый без сетки и отстойника, могу фото сделать. В этом тракторе обратка в бак не поступает. Где Вы слышали чтобы обратка грела бак? Я вам как водитель с большим стажем из полюса холода скажу, что это заблуждение. Как то странно заводить спор про трактор 90г.в.
17.04.2024 - 05:55
: 7
ВладимирНК пишет:
Я Вас не слышу, я Вас читаю. Если у меня есть, то что Вам мешает взять и использовать тот же кран с отстойником? Или Вы хотите довести техническое состояние до исходного образца?, Тогда почему об этом в первом посте ни слова? А насчет обратки я Вам как раз из опыта работы на ЮМЗ в 93-97 года. В те "замечательные" годы на день работы на грейфер выдавалось от 20-30 литров соляры зимой. Соляра конечно летняя, зимней тогда в глаза не видели. Если Вы знаете, что у грейфера бак устанавливался на рамке впереди радиатора. Ну о ветре и морозах Северного Казахстана я рассказывать не буду. Так эти литры соляры за двадцать минут на "хиусе" превращались в кашу и в заборную трубку не просачивались. Вот и приходилось устанавливать трубку обратки от форсунок к заборному штуцеру.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-04-2024 в 16:05:17
Остается Вам только позавидовать, что Вы не жили на полюсе холода а там не Ваш казахский хиус, там -70° каждую зиму. ДТ Арктика даже замерзает в такой мороз. Я там прожил 25лет так, что не будем спорить где холоднее и как выживать с несезонным топливом. Сейчас живу в Красноярском крае и тут тоже бывают морозы до -60. Имея своего КамАЗа я сделал многое, чтобы дт не прихватывало в межсезонье это всевозможные подогреватели и все равно она замерзает в баке. Потому что в баке объем дт слишком большой чтобы нагреть его от обратки. Даже стоит приемник с обраткой, чтобы обратка сливалась прямо к заборнику в баке и все равно замерзает бак. Спасает только присадки и керосин. Промолчу уже за свой комон рейль где стоит лишь раз прихватить дт и насосу с форсунками сразу хана. Поэтому повторяю, что обратка бак не греет. Это Вам повезло, что в вашем случае столяра была мешанная либо мороз был не сильный:)
: Спартак. Раменский район
02.04.2023 - 21:23
: 76
ВладимирНК пишет:
Вы попросили совета! Вам посоветовали. Вы начинаете спорить. Нафига тогда вообще спрашиваете, если знаете как "правильно" сделать то или иное?
ВладимирНК Уважаемый Человек! Мне, и многим тут, неоднократно помогал реальными советами (не поленитесь - пошерстите форум).
: Липецкая обл,г.Лебедянь
18.02.2016 - 11:35
: 45
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой мощности минитрактор приобрести. Ищу б/у.Цели-Перевозка груза, навоза на небольшие расстояния, покос травы на 1-1.5 га, вспашка огорода 20-30 соток, зимой уборка снега. Где то прочитал что для косилки желательно от 20 лошадок трактор иметь.
