Вопросы и ответы по китайским тракторам. Страница 3 из 23
668 сообщений
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Навесного никакого нет , только телега китайская и всё
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Artyom22 пишет:
смотрел сегодня миник ременной китайский , к нему ещё один двигатель и телега , что за трактор хз , спереди балка на рессорах. ввезён он китайцами лет 10 назад , естественно документов нет . просят за него 30 тр , второй двиг к нему новый , вот думаю что делать
за 30 даже на перепродажу можно взять
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Итак возвращаясь к этому трактору , как его смотреть , на что обратить внимание при осмотре
: Тернопільська обл.Шумський р-н
09.03.2016 - 13:36
: 33
Artyom22 пишет:
Здраствуйте, вот ссылка, в етом форуме есть тема, там бил задан подобный вопрос ,человеку ответилиhttps://fermer.ru/comment/1076044693#comment-1076044693 .Если еще что интересует спрашивайте.Трактор на ходу,заводится или как,даже если нет,то ради второго нового движка его стоит брать ИМХО.
: тюм.обл Сладково
24.01.2011 - 19:49
: 14
Господа состоявшиеся трактористы, обьясните схемы покупки тракторов из далека с предоплатой! Неужели все покупатели едят на другой конец страны за понравившейся техникой? А если не ехать, тогда пересылать предоплату кому-то куда-то за картинку в интернете? И ни кто не сталкивался с фирмой moto131 в Белгороде?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7201
форд пишет:
не рискуй, пропадут деньги. Только по рекомендациям других.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Всем форумчанам привет! Подскажите пожалуйста,есть такая проблема,как недозаряд аккумулятора. Как исправить? Реле установлено от ГАЗ-53,на холостых оборотах вольтметр показывает около 11В.,выше стрелка не поднимается вообще,а если фары включить,то напряжение падает до 10В. Вообщем заряда нет. Что делать?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alex2011 пишет:
шкив на генераторе увеличить в диаметре, либо реле другое hi
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Viktors27 пишет:
А какое реле можно поставить,не подскажите? Со шкивом сложнее будет...!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Я так понимаю, от 53го вряд ли электронное ( грубое), возьмите от китайского мопеда (водного скутера)
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Viktors27 пишет:
От 53-го электронное стоит,маленькое,размером со спичечный коробок примерно.Хорошо,буду искать что-нибудь другое,есть мопед HONDA,попробую с него поставить.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alex2011 пишет:
вариант
09.06.2016 - 13:50
: 2
Всем привет. Сменил фильт топлива, хапнул воздух. Подскажите как удалить воздух из топливного насоса на шенфоу 180?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Назаров64 пишет:
На насосе ниже трубок которые идут на форсунки, есть два болтика для стравливания воздуха,далее прослабьте гайки на форсунках.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Viktors27 пишет:
вариант
Все разрешилось. Реле ГАЗ-53 работает,просто провод плюсовой от замка зажигания отвалился (клемма отошла),тот,что на ВЗ идет. Поджал клемму,подсоединил и все,работает, заряд есть,по вольтметру 14В.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alex2011 пишет:
ну вот и отлично
: Москва юридически, глубинка Калужской обл. фактически
01.11.2011 - 11:11
: 14975
Не могу ТНВД с ДФ404. Может какая хитрость есть?
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
alex2011 пишет:
Руки не доходят поменять реле. Есть РР380, на нем клемы "15" и "67". На родном нерабочем клемы "+" и "F". Куда какую соединять? bang
25.07.2016 - 15:47
: 3
Подскажите кто нибудь,на китайце на холодный двигатель давление давит 8-9 нагреется до90 резко давление пропадает? Насос уже новый поставили кольца смотрели,что еще может быть двигатель F148
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Напишите еще три раза, может ответят.
Я ж вам написал проверить механическим, проверяли? На какой трактор такой двигатель ставиться?
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
А масло какое?
25.07.2016 - 15:47
: 3
Масло м10 дм летнее ,да раньше Лили масло в другой двигатель и 10-8 и тепловозное нормально было в зависимости от вязкости,двигатель по меняли на новый началась катавасия старый 10 лет ходил нормально тут отцу приспичило хочу новый,а старый уже продал((
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Anatoliy.Povarov пишет:
Как-то так.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
alex2011 пишет:
Как-то так.
thank_you dri
: Петропавловск
17.07.2015 - 06:06
: 31
Здравствуйте. Может ли на тракторе Фотон ловол 554 уходить масло из гидробака в коробку? Есть ли у кого какие чертежи по этому самому гидробаку?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Илья Цокало пишет:
Может. И это не зависит от модели. Протекать может из под поддона гидробака: слабо закручены болты или протечка в прокладке. Такие случаи уже здесь описывались несколько раз.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Всем форумчанам привет! Есть такой вопрос: "Как слить с гидравлики масло у этого китайца?" В каком месте у него штуцер,пробка и т.д.,и т.п.?
: москва
25.09.2016 - 08:07
: 13
Здравствуйте форумчане!Принимайте в Ваши ряды новичка.Прикупил на днях Булат 254 книжки никакой нет.Может у кого есть на подобный трактор инфа.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
АЛЕКСАНД АВД пишет:
Вы фотку миника покажите, мы его опознаем и дадим Вам направление поиска.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
привет fotku
