Вопросы и ответы по китайским тракторам. Страница 18 из 22
Доброго времени суток ! Купил Синтай ХТ-504С . Подскажите где находится переключатель на отопитель . Инструкция еще не приехала а уже холодно .
Подскажите, трактор Фотон-Ловол 354, ехал ночью со светом, включил поворот, выключил его после маневра и пропал весь свет, подсветка панели, работает только аварийка. Понимаю, что искать нужно предохранитель, а вот какой и за что отвечает нигде нет инфы. Может у кого есть подписи блоков предохранителей (их два)
Всем спасибо, разобрался. Под торпедой блок из 4 предохранителей. Так вот, второй снизу (на 20А) отвечает за весь свет.
Стою на выборе китайского миника с кабиной, с мощностью опредилился это будет 40 л.с, четыре цилиндра, с приводом тоже, буду брать полный.
Щас разбираюсь с КПП
Продавцы пишут или
( 4+1) * 2 или вообще 16 передач.
При 1 варианте как я понял это 4 основные + 1 задняя и 4 понижайки + задняя.
В варианте 16 передач добавляются еще и повышенные ?
Накачал мануалов разных миников но так и не понял толком, сам принцип переключения с редуктором ?
Поправте : в случае когда есть только понижайка т.е 8 передач вперед. Рычаг редуктора должен быть в положении хай или лоу при движении ?
Или можно в нейтрали ?
Как понял из чертежей разрезов коробок,
Что при положении хай, это просто прямые передачи, а лоу как раз понижайки.
Переход в движении на пониженную/повышенную происходит с выжимом сцепления и нужно ли при этом ставить в нейтраль основной рычаг передач ? Или достаточно выжав сцепу переключить рычаг редуктора ?
Да, ну и остановиться неплохо ещё.
Может бы реверс или ходоуменьшитель. Они стоят перед коробкой и удваивают все передачи.
А может быть 4*2+1 т.е. 2 диапозона по 4 передачи вперед и один назад 4 передачи. И всё это приправлено реверсом.
Ага, т.е на ходу переход с пониженной на повышенную никак.
Делать через полную остановку ?
Не практично как то полностью останавливаться на горке для включения пониженной с прицепом у которого инерционные тормоза…
На пониженных передачах скорость до 6-7 км/ч, первая повышенная начинается с 8-9, вам не нужен пониженный ряд, трактор спокойно поедет с первой повышенной.
Пока вы будете дёргать рычаги, что бы перейти с 4 пониженной на 1 повышенную, трактор и так почти остановится. И как я выше сказал, в этом нет смысла.
переключение раздатки делается после полной остановки трактора, выключать передачу КПП не обязательно. А по поводу непрактичности могу сказать только одно: это не автомобиль, а трактор, и перед любым сомнительным подъемом или спуском с гружёной телегой, надо включить голову и понять: сможет ли трактор вывезти на повышенной или нет.
Спасибо всем, теперь прояснилось![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Доброго времени суток ! Мужики , подскажите что лить в КПП Синтай 504, наработка почти 100 мото/часов.
ребята, возник такой вопрос: что лить в систему охлаждения нашего двигателя КМ385ВТ?
Антифриз.
короче, по смене охлаждающей жидкости. Позвонил в фирму, где брал трактор, они сообщили мне, что во все трактора, которые продают, заливают тосол, объем около 10 л. Сказали, что в связи с конструктивной особенностью двигателя охлаждающую жидкость в этих двигателях надо менять раз в 2,5-3 года. Купил тосол "Арктика" (что было в магазине), слил старый (сливал через краник на нижнем патрубке радиатора, на блоке ничего не нашел, может плохо смотрел), залил новый, вошло примерно 8 л +/-. Боялся, что может завоздушить печку, но все обошлось.
в раене топливного фильтра, справа от ТНВД
спасибо, гляну, буду иметь ввиду на будущее.
От чего можно плунжера подобрать для Феншоу 180 ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста от чего подходят накладки на тормозные колодки на минитрактор вей туо
??? Спасибо.
на YTO одну в позапрошлом году переклепывал, так взял ЛуАЗовскую(она же москвичевская, по диамеитру чуть больше, феном прогрел и села, и по ширине чуток обрезал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_1818.jpg?itok=XYZv4YQr)
Спасибо за ответ. Но у меня диаметр не 15см а 11см.
смотрите накладки для мотоцыклов. типа минск. восход...вообще то можно отформировать в своем барабане распарив накладки любого диаметра. лиш бы по толщине подошли
Спасибо.
Приветствую, проблема есть с течкой масла по валу с гидробаке, там от старого хозяина стоят какие то втулки вроде как второпластовые, по ним и течёт, не могу найти эти втулки? И какие они должны быть? Может кто подскажет? Трактор синтай с движком 290
к токарю не проще?
Доброго времени суток. Подскажите кто-нибудь ставил передний привод (штатный или самодельный) на минитрактор вей туо.
Мужики, подскажите с какого двига можно кольца подобрать, родные (мотоблочный дизель ломбардини) тяжело найти либо ценник под потолок.
Диаметр цилиндра 82 мм., толщина - 2, 1.5, 2 мм.
два компресионных и одно маслосьемное коробчатое.
Нашел только для бензиновых, мож кто подскажет дизеля с такими размерами???
Если толщина чуть больше, не страшно, шлифонем.
подскажите, пожалуйста, как правильно называется шплинт с кольцом, которым фиксируются пальцы? И где их можно купить?
Подскажите кто то делал на мини трактор без ПВМ такое:https://www.youtube.com/watch?v=UH7TZyr4JHM
Я имел ввиду гусеницы.
Народ может кто-то пояснить как регулировать скорость поднятия-опускания навески, уровень масла в баке норма (новое вмгз), хочется плавности в работе этого узла, рывков конечно нет, но нужно еще замедлить опускание навески
под сиденьем никаких барашков регулировочных на давление не замечено. Бак отдельный на гидравлику
а болт. типа этого?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_4134.jpg?itok=_2RQkRUB)
