Двухцилиндровые дизели TY2100I, TY295I, JD290: эксплуатация, модернизация, ремонт.... Страница 8 из 8
Нажаль фото не могу скинуть телефон б/у шнурка нет.
Стартер старого образца без редукторный и наверно и маломошный, буду покупать новый.
Попробуй без массы, дешевле будет.
Штангельциркуль с листочком и ручкой. Нарисуйте. У меня стартер запасной лежит - сравню со своим. 3 числа в деревне буду. Движок у меня 295. Может насамом деле у вас маломощный - тогда диаметр у вас тоньше должен быть. У меня тоже прямой вал - без редуктора. Но заводится и при минус 15 с декемпрессором в лёхкую - даже без свечи подогрева.
после месячного простоя решил завести, схватил сразу, но пошёл в разгон (макс обороты). Заглушил. Проверил все тросики- тяги (мало ли что-то зацепилось), всё норм.
Подкачка работает, но всё уходит в обратку, к форсункам ни капли.
С чего начинать?
насос 2185ER, двигатель JD2102T, трактор Вейту 304.
Сколько лет трактору и меняли ли масло в тнвд? Не лазил я в тнвд - но с ваших слов в тнвд заклинило чтото внутри или ручной газ нажат (ручной отпущен?)
10 лет, доверия, что предыдущий хозяин менял, нет. У меня сложилось впечатление, что его там было очень мало. Залил около 200мл, снял колпачок - лишнее накапало, где-то 50-100 мл. Инструкций нигде нет, без опыта сразу и не понятно, куда лить, откуда сливать.
Хочу снять крышку и посмотреть, как глушилка работает, может её и заклинило.
нет, не работает он на полном газу: завёлся, сразу в разнос. Я заглушил. Завести снова не смог.
По крышкой хочу увидеть: рейку закусило или нет?
отремонтировал ТНВД в мастерской (закусило плунжер и рейку).
При установке надо учитывать, что на 1 оборот коленвала приходится 2 оборота насоса. Т.е. установить его можно с успехом 50/50.
Всё проверяется по метками (у меня указатель был отломан, а метки на шкиве не видны) и по началу впрыска на штуцере 1-го цилиндра на насосе.
Кроме того, пока насос был в ремонте, рассохлись почти все трубки, невозможно было прокачать систему. Пришлось менять, кое-где поставил прозрачные ПВХ- удобно при изгнании воздуха.
Может наоборот?
может)))
Насос подкачки топлива на уралец от какой техники подходит?
