Двухцилиндровые дизели TY2100I, TY295I, JD290: эксплуатация, модернизация, ремонт.... Страница 7 из 8
223 сообщения
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Almixger пишет:
Насос прислали ,но только вращение другое.
Печалька, хотя это они могут. Ребята переделывали вращение, там не сложно есть много видио.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Они мне видео по переделке прислали, но переделать можно только насосы у которых вход и выход расположены на 180* ,а у меня расположены на 90*. Эти не переделываются.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
https://www.instagram.com/p/B0Amf7joJ6d/?igshid=1oocker5xoxl1 вот видео ,которое они прислали.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Almixger пишет:
Я у них уже давно не заказываю, одни косяки и цены космические.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
А где заказываете?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Almixger пишет:
А где заказываете?
В Воронеже. Могу кинуть телефон в личку.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
да, пришлите пожалуйста, буду очень признателен.
: луцк
01.06.2020 - 21:02
: 4
доброе время суток.Ребята кто знает порядок затяжки гбц TY2100IT?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
ИгорьБ пишет:
Инструкция, найденная Михаилом 1963
https://fermer.ru/files/v2/forum/214614/dvigatelty290instrukciya.pdf
На 17 странице посмотри.
: луцк
01.06.2020 - 21:02
: 4
Сергей 03 пишет:
ИгорьБ пишет:
спасибо.То что надо.
: Кинешма
29.09.2020 - 16:41
Всем доброго время суток,помогите найти прокладку ГБЦ на двигатель ty295 с внутренним диаметром на 107.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Aleksei2 пишет:
В воронеже. Напиши в личку, кину телефон.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Всем привет! Сегодня стал проверять уровень масла в двигателе TY2100 и обнаружил в поддоне тосол. Думал прокладка, снял ГБЦ, но явных следов утечки не обнаружил. Не пойму, где утечка. Подскажите что может быть?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Almixger пишет:
Читаю эту ветку - на днях михаил из новочебоксарска поставил левое вращение с перекидкой валов - все работает - у него тоже 90*. На первом фото - родной насос: правый. На втором фото (на тракторе) новый левый насос - перед установкой - валы поменяны местами и крышка вала на 180 развёрнута.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Сергей 03 пишет:
Разобрались? Может кольца уплотнительные на гильзах пропускают, или заглушка (там 2шт) на головке пропускает?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Константин 21ru пишет:
Сергей 03 пишет:
Да уже отремонтировал. Кольца на гильзах заменил, теперь все нормально.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Сергей 03 пишет:
Кольца
Я пока на воде. Тосол не заливал. Оказывается эти кольца разные бывают: есть которые тосол и антифриз не держат... , а какие на заводе ставят: для воды это понятно... Вот и побаиваюсь себе заливать. У вас что залито было и сколько времени до протечки прошло?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Эт, кто вам такую чуш сказал, раньше антифриз и тосол в дефиците был, саляру лили.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Евгений Обойшев пишет:
Не вы.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Сергей 03: у вас какие кольца стояли - черные? Думаю оналогичные
себе поставить - когда в движок залезу. https://agro-moto-tata.ru/catalog/zapchasti-na-minitraktor/zapchasti-dly... Черное кольцо скорей всего EPDM макс до 120 темпер и для воды ; коричневое FPM макс до 150 темпер для жидкостей агрессивных. Это то, что в инете смог найти.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Кольца
Трактор 2013 года. Заливал тосол.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
На счет колец узнаю у сына, меня дома не было он разбирал и менял. Отвечу позднее.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
У меня тоже 2013выпуска, купил в 2014 апрель. Про кольца - подожду, не к спеху. Заранее спасибо. А расширительный бачёк для перелива с радиатора - делали? Если да - фото можно?
: Майкоп
17.09.2021 - 14:41
: 6
Вечер добрый!
Посоветуйте. Стою перед выбором Уралец 2204 двигатель км 385 вт и
Уралец 224 с двигателем JD 295B. Оба ровесники и по состоянию одинаковы. Отличие по двигателю только.
224 даже чуть дороже выходит. Ролик смотрел один, там замечание было, что 385 под коробку 3+1 слишком мощный (коробка меньше ходит). Какие плюсы/минусы по каждому в плане ресурса, ремонта и эксплуатации?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
ХЗ пишет:
Вечер добрый!
С тремя цилиндрами у трактора звук мягче, а мощность лишней не бывает, ведь все от тракториста зависит.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Добрый день, нужен совет спецов:
Есть синтай 200 с 2008г. с двигателем JD 290, стоит стартер простой на 11шлицов бендикс, проблема в том что не "не хватает" силы стартера провернуть двигатель без декомпресора, даже летом (иногда) проблема с нового) .аккумуляторы менял (в процесе експлуатации) всякие на даный момент дошол до сотки ни чего не поменялось практически. Проблема усугубилась когда установил насос дозатор, завести в прохладную подчеркну прохладную погоду не в мороз, ето такой геморой шо капец.
Что сам себе надумал установить редукторный стартер, не знаю поможет или нет.
Ребята может кто менял стартера. подскажите пожалуста марку стартера dntknw
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
bara41 пишет:
Стартер скорей всего нипричём. Провода от акб - алюминий омеднёный. Провода и клемы с акб - выкинул бы я и поменял на нормальные с авто. При том массу - тоже на движок, а не на раму, выкл массы тоже под вопросом - может быть бякой. Если не поможет, только после этого бы смотрел бы стартер.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Здравствуйте Костя.
Провода заменил на второй год эксплуатации и масу на двигатель вынес, вроде всё нормально, аккумулятор посильнее поставил, чуть по лучше но всё же не то, без декомпресора никак. стартер перебрат щётки втулки.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
bara41 пишет:
У меня подобное было. Стартер стал еле-ели крутил двигатель. Убрал "массу", прикрутил провод к движку напрямую и стало как и было с новья.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
bara41 пишет:
Здравствуйте Костя.
Если точно всё с электрикой впорядке... какое масло залито и ра.отает свеча накала? Все провтда - ослабить болты: прошевелить , а лучше зачистить клемы и обратно собрать - без массы и напрямую на движок. Потом постепенно возвращать провода и посмотреть есть ли гдето просадка... У меня без декомпрессора тоже иногда не запускается, но с декомпрессором - влёгкую. И ещё одно: немного ослабить стартер и посмотреть - если стал легче крутить - значит шестерня пендикса при закрученных болтах очень плотно с шестерней маховика соприкасается.(не заводить - с декомпрессором) Стартер фото со всех сторон...
