Двухцилиндровые дизели TY2100I, TY295I, JD290: эксплуатация, модернизация, ремонт.... Страница 6 из 8
223 сообщения
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
ИгорьБ пишет:
Если кто захочет перейти на жигулевский фильтр, нужно иное крепление от неразборного фильтра.
Без проблем!
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
alex2011 пишет:
ИгорьБ пишет:
Без проблем!
Класс! Расскажи подробнее, что и как делал. Какой это фильтр, резьба какая шаг, диаметр...
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Сергей 03 пишет:
Да ничего сложного,взял фильтр от ВАЗа "классики",выточил болт под резьбу фильтра (верхнее фото),а потом просверлил его вдоль и поперек,как стандартный штуцер под масляный фильтр. Ну и всё. Работает как родной,не первый год! good
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
alex2011 пишет:
Сергей 03 пишет:
Да ничего сложного,взял фильтр от ВАЗа "классики",выточил болт под резьбу фильтра (верхнее фото),а потом просверлил его вдоль и поперек,как стандартный штуцер под масляный фильтр. Ну и всё. Работает как родной,не первый год! [изображение]
А мне кажется что масло минует фильтр и идет напрямую через щель где выходит штуцер, на родном разборном фильтре если не забыл там помоему уплотнение стоит.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Алексей_03rus пишет:
Зато фильтр можно долго не менять smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Но возможно рассчитано так, что середина фильтра прижимается к копусу, или минимальный зазор там и масло всё ж пойдет через бумагу.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
ИгорьБ пишет:
Сердцевина фильтра ниже на глаз туда по хорошему толстое резиновое колечко ставить.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ИгорьБ пишет:
Игорь прав можно долго фильтр не менять При таком раскладе надо обваривать внутреннюю часть штуцера.тогда он будет работать как надо.а лучше купить корпус км 385 и поставить,по поводу жигулевских фильтров.можно попробывать первое время.но ставить лучше для дизельных двигателей.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Евгений Обойшев пишет:
ИгорьБ пишет:
Как приварить к друг другу железо и алюминий? а если варить корпус то сварка аргоном совсем не бюджетна.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Да работать то он будет.Только как масло фильтруется,У вас в этом случае ни как на прямую минуя фильтра.поэтому и фильтра долго ходят.у меня жигулевский фильтр отработал 50 моточасов,а потом я перешел на дизельные те ходят по 150 моточасов.У вас давление создает клапан на самом корпусе.а на самом фильтре клапан нет.масло идет по пути наименьшего сопортивления,между стенкой корпуса и штуцером минуя фильтр.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сергей 03 пишет:
Я такого не писал (см.#154). Переадресуй комент.
ИЗВИНИ ..немного промахнулся.
: Конотоп
07.02.2014 - 19:59
: 4
Скажите пожалуйста какой момент затяжки шатунных вкладышей двигателя TY2100IT?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Doktor555 пишет:
В моей книге для двигателей JD и TY указано два момента для шатунных болтов,а какой куда ...? scratch_one-s_head
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Первый 90-110
: Сибай, Башкортостан
09.01.2011 - 16:11
: 49
Приветствую всех!
Народ, у кого есть Донгфенг с двухцилиндровым дизелем sl2105?
Нужны руководство по эксплуатации, каталог запчастей и желательно - адреса поставщиков запчастей. Спасибо!
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Трактор вейтуо YT-244. Что то барахлит маслонасос гидравлики. Хотел заказать, а оказывается они бывают двух исполнений: привод на шлицах и плоский привод. Так вот вопрос никто не снимал насос, не подскажете какой там привод?
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
2
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Almixger пишет:
Если, двигатель ту 2100 ит то 4 шлица правый.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Не знаю какая модификация движка, на тракторе такой шильдик
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Almixger пишет:
Ту 295 ит, должны быть одинаковые, разница только в поршневой.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
спасибо beer
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Almixger пишет:
спасибо [изображение]
В лючьке, должно быть видно шлицевую часть, если туда светануть фонариком. У меня там стоит насос на рулевую, нш 10 левый с четырьмя шлицами.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
А у меня вот никаких шлицов не видать.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Almixger пишет:
Здесь должен стоять доп насос.. Тогда надо смотреть шлицевую самого насоса, чтоб не пролететь.. Вал, самого насоса должен быть короче. Чет он длинный, мож заглушка стоит.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Блин, да все одно и тоже... Там точно должна быть шлицевая чась, если это только не переходник, с насосом под отвертку. Или просто заглушка, выбивается с той стороны. Насос крепится на двух болтах крест на крест, длинные... Открутиш короткие развалиш насос.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
спасибо Евгений. Придется вскрывать.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
вскрыл и оказалось вот такой насос.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Almixger пишет:
Сальник, дохлый масло с гидравлики в двигатель не лило?
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Уровень в двигателе норма. Насос прислали ,но только вращение другое. Хотя и фото и марку родную на насосе посылал через вайбер. Придется обратно отсылать.
