Минитрактор "Уралец" 180 или 220??? Японца не хочу...... Страница 3 из 5
127 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Бананов нет пишет:
Evgeniy174RUS пишет:
А Уралец это Джинма или Синтай?
это синтай, джинма на порядок лучше будет, но тут от кошелька зависит, почитайте тему про синтай, там его основные проблемы уже изучены и описаны.
Хорошо,на досуге почитаю!!!Спасибо Вам за советы!
13.03.2013 - 13:58
: 86
Ильшат_Кан пишет:
Вот еще одно усовершенствование, которое облегчит жизнь владельцу "Уральца".
Внизу прикреплен снимок ВОМа. Видите левый верхний угол ВОМа, который я обвел кружочком посветлее, и поставил два темных пятна, с цифрами 1 и 2? Иногда владельцы жалуются, что подшипник вала, приводящего в движение ВОМ, рассыпается. Я сначала грешил на "квадратность" подшипника из Поднебесной, пока ушлые "Уральцеводы" не объяснили суть дела. А суть дела в том, что этот подшипник получает смазку от трансмиссионного масла, разбрызгиваемого в процессе работы. То ли из-за низкого уровня масла, то ли из-за его относительно большой вязкости(ТАД-17), подшипник недополучает смазку в нужном объеме.
Решить проблему легко: на месте пятна №1 высверливаем отверстие под тавотницу, резьбуем и вворачиваем туда тавотницу. Отверстие №2 просверливаем до самого подшипника, чтобы оба отверствия соединились и образовали единый канал "тавотница-подшипник". Осталось отверстие №2 закрыть наглухо болтом подходящего размера, через тавотницу периодически смазывать подшипник "Литолом", и проблема решится.
1. Посмотрите внимательно должно быть отверстия для шприцевания предусмотренное заводом. Конечно Китайский завод который производит трактора под маркой Уралец этого может и не делать.
2. На Тракторах SWATT специально заводом изготовителем предусмотрено отверстие для шприцевания ВОМ и сверлить ни чего не нужно.
13.03.2013 - 13:58
: 86
Trifono пишет:
Ильшат_Кан пишет:
На моём Уральце -220, там уже стоит пресс маслёнка, но с правой стороны, по центру рисунка, на фото она закрашена в чёрный свет и видна плохо
ОЙ прошу прощения, не дочитал. Вот так и должно быть.
: Нижнекамск
30.03.2015 - 12:35
: 3
Прочитал тему!Сделал вывод сидят большинство продавцы тракторов wacko2 ,никто ясного мнения не написал!
Продавцам понятно надо продать и все!!,понял что лучше наши старые советские трактора МТЗ ЮМЗ И т.д.За такую цену минитрактора лучше поддержанную брать обычный трактор,зап.части на них есть всегда,и ни чего при поломки думать и придумывать не надо!Наши еще не научились делать такие минитехнику,а китайские неее ,думать потом от чего куда поставить и как поставить !
15.11.2013 - 19:57
: 367
китайская техника норм вещь.просто рекламе все таки не стоит доверять,и официальным сайтам "псевдосборщиков" тоже.но это касается только моделей уровня синтай. горьковатый опыт.хотя Беспалько не раз упоминал про синтаи.
: Псков
18.11.2014 - 15:01
Покупал уралец 220 в августе. Недостатки -- половина болтов закручено наполовину, но это мелочи.
Ось переднего моста (на которой он качается), была вставлена не до конца, т.е. она просто не входит в отверстие со стороны двигателя в итоге при повороте руля сначала двигался мост -потом поворачивались колёса.,. Видно что её пытались забить -не получилось- так трактор и отправили. Пришлась снять ось -проточить её (хотя скорее всего брак в отверстии).
Рулевой червяк регулировке не поддаётся, при повороте руля выходной вал люфтит и уходит в сторону и что-то щёлкает (пока не разбирал причина непонятна)
Задняя навеска -при подъёме до верха растяжки упираются в прицепное (пришлось его снять и сделать прицепное на навеску) Сами растяжки закреплены к трактору скобами (шаклами) д8 или 6. (надо минимум 12) Всё это растянулось и оторвалось. Пришлось переделываь всё крепление по мощнее,( уши крепления были сделаны из тонкой полоскии слегка прихвачены) заодно перенёс уши ближе к центру.
Пробка на баке не правильная-- при движении солярка выплёскивается.
Тяги газа болтаются и люфтят. Тяги 5мм отверстия под них в два раза больше, а где и нормальные.
Педали тормоза -- если откинуть фиксатор раздельного торможения - он задевает за тяги газа -- надо его устанавливать на другую педаль.
Кардан который идёт на фрезу длинный-- пришлось немного укоротить.
Пока всё попозже ещё про недочёты напишу.
А в общем едет пашет, фрезерует.
17.12.2015 - 17:11
Купил Уралец 220 в 2014-м году. Нехорошего произошло только с правым передним подшипником. Заскрипел, буду менять. Это не долго и не дорого. Но этот малыш легко тащит больше 1.5 тонны по песку. Возил на нем дрова из леса по дороге и грязной и песчанной, проходит без проблем. В гору достаточно крутую лезет уверенно. Легко тащит двухкорпусной плуг при вспашке, на довольно тяжелой почве. При покупке все жидкости залиты до положенного уровня. Расход топлива ничтожный. Дальше не знаю, что будет. Ещё буду покупать сенокосилку и почвофрезу. Пока доволен Уральцем. Посмотрим, что будет потом.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Уралец ХТ-180, 2011г. особо больших проблем не было, с имеющимся небольшим объёмом работ вполне справляется.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Юрий163 пишет:
Уралец ХТ-180, в пол не устраивает.
Здравствуйте! А можно фото во всех сторон мини трактора ????????
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
31.12.2013 - 11:29
: 814
Юрий163 пишет:
Еще!
Передние колёса какие поставили
31.12.2013 - 11:29
: 814
Ильнар96 пишет:
Юрий163 пишет:
Еще!
И как сделали в перед навеску для отвала?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Диски, Шевроле-Нива.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как называется это штука ???????
28.02.2014 - 23:15
: 10
Ильнар96 пишет:
Ручка-лентяйка
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%...
31.12.2013 - 11:29
: 814
Телец66 пишет:
Ильнар96 пишет:
Ручка-лентяйка
Спасибо за помощь
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Пока отмечусь. hi
26.10.2014 - 10:05
: 4435
Ильшат_Кан пишет:
А гидравлика тоже на трансмиссионке работает?? И литол потом с маслом перемешивается, загущая его???
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Mr.Grin пишет:
Гидравлика отдельно.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Mr.Grin пишет:
: Сибай, Башкортостан
09.01.2011 - 16:11
: 49
Mr.Grin пишет:
Гидравлика -отдельно, заливается гидравлическое масло ВМГЗ; наверное, литол попадает в ванну трансмиссии, где ТАД-17, но-в непринципиальных количествах. А так, - вопрос уместный...
09.01.2011 - 16:11
: 49
Невеселая новость для тех, кто еще не обзавелся своим трактором: на нашу продукцию согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Постановлению Правительства РФ от 06.02.2016 №81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов…» ввели утилизационный сбор (закон и постановление в приложении)! Для нас это означает:
1. На трактора ввезенные и произведенные после 06.02.2016 (дата уточняется) должен быть уплачен сбор в размере 0.4 от коэфф.; это означает, что наши "Уральцы" подорожают еще на 72000 рублей.
Уралец 220 в 2013 году стоил 164000, за 2 года цена выросла до 285000, а сегодня с утилизационным сбором стала 350 000 рублёв. Такие вот пироги с котятами.
22.02.2016 - 15:10
: 3
Ильшат_Кан пишет:
Просто убил напрочь. Не судьба значит. За эти деньги как раз можно былобы две навески купить. Ут сбор одобрен с 2013 года я когда брал машину помню такой сюрприз неприятный. Странно что они решили поднять именно сейчас цены в кризис. Все говорят чтобы земли отдавали людям которые хотят их обрабатывать выращивать культуры,помощь малому бизнесу. Все только на словах. Сами препятствуют этому.
09.11.2016 - 10:54
Не смог уговорить коммунальщиков своего города купить "Уралец". Приобрели "МТЗ-132". Потом, увидев меня на тракторе, работники коммунального хозяйства плевались на своего начальника, который "купил какую-то дрянь, а не этого красавца".[quote=Ильшат_Кан]
Каждый кулик своё БОЛОТО хвалит!
Я уже писал на форуме УРАЛЬЦА -что пожалел о покупке. Ильшат_Кан пишет , что "МТЗ-132" дрянь. Так вот-качество сборки МТЗ на порядок выше, как и качество инструкции по эксплуатации, которая кстати в интернете в свободном доступе, в отличие от инструкции на УРАЛЕЦ , которую предлагают купить заявляя что дорожат интеллектуальной собственностью, они хоть знают что такое интеллект? Дальше. Ни одна маслёнка не была смазана,две сломаны, одна не закручена из за отсутствия резьбы в месте установки. Корпус рулевого управления - сухой, воздушный фильтр - сухой.И это после т.называемой подготовки у официального дилера. Колея задних колёс не раздвигалась т.к. посадка шпонки на осях была под конус - ступица на вал со шпонкой другой стороной не садилась, казалось что валы под конус.Три раза снимал колёса пока разобрался.
Покупал УРАЛЕЦ 220 только потому что, в Беларуси не выпускают тракторов такого класса - или большие(соответственно дороже) или меньшие( маленький просвет - не очень удобно при обгонке картошки) . У меня участок небольшой, наработка часов и вовсе ерунда.Можно было справляться и мотоблоком или лошадью как раньше. Поэтому пока ничего не выходило из строя.
: саратовская область р.п. Базарный-Карабулак
14.01.2015 - 19:22
: 20
Да тема интересная. в сельской местности эти чуда китайской промышленности долго не вытеснят т-25. Поясню доступность запчастей!!!!!! Ремонтопригодность!!!!!!! 25 изготовлен из чугуна и стали все болячки давно изучены вдоль и поперек и самое важное проверено десятилетиями, что предложат нам взамен китайцы, ничего!!!!!!! Россия это полигон для испытания китайской техники. Очень интересно сколько эта техника проживет при эксплуатации в тяжелых условия НА ИЗНОС!!! и вообще вопросов много ответов ОТВЕТОВ нет, а нахваливать не стоитпроработает лет 25- 30 как т-25, МТЗ тогда можно говорить что они лучше. Узнать можно одним путем купить НО можно потом пожалеть как владельцы китайских автомобилей и грузовиков, причем они очень быстро пожалели. А про друзей из поднебесной они молодцы есть место на рынке они его заполнят и не важно чем.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Воронин пишет:
Ух ты ж как жеж оно wacko2 , на заре форума часто писали ваш китаец через год-два рассыпиться, потом говорили 3-5 лет надо чтобы отходил. Прошлый год уже хотели 10 лет чтобы проработал и тогда уж говорить о надежности, а сейчас уже 30? А наследующий год что? Полвека безотказной работы и не дай бог хоть один болтик ослабнет?
Не одного не увидел и ответов тоже не будет.
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
Юрий163 пишет:
Михаил, такое впечатление, что ты только из запоя вышел и тебя вдруг осенило.
Тоже, хочу поправить коллегу, слегка заблудшего (без обид).
Прошу рассматривать ниже написанное как частное мнение, без истины в последней инстанции и рекламы. dont
Да тема интересная
Какая?
Почему именно только там? Потому, что в городе побольше доход и никто не зарится на этот "металлолом" (Т25)?
Нет, на чудо они не тянут, конечно, но если сравнивать с DF, Jinma, ..., то Т25 нервно курит в сторонке в своём классе!
Ремонтопригодность
Банальные вещи - трактор покупают, чтобы работать! Если Вы любите "ковыряться" с ним, берите Т25.
Да, бывают проблемы, но, это единичные случаи, если, конечно, при эксплуатации соблюдать ТУ.
Спорное мнение, учитывая, что давно сняты с производства, а также см. п.2.
Юрий163 пишет:
Куча моделей, выбирайте.
В этом я с Вами согласен на все 100%, особо учитывая нашу пословицу про два Д.
Во, вот эт по "русски". Написано "поднимать не более 400кг", а мы 600, да чего там 1000кг слабо? "Сломался?! Ну вот и хвалёная ваша китайская тракторишка, а Т25 бы попёр!....". Вспоминаем пословицу про два Д.
ИгорьБ пишет:
Конечно, полезнее был бы детальный разбор полётов, исходящий из опыта эксплуатации. А если всё нравится, то почему бы и не похвалить?
Второй раз согласен.
Не встречались такие отзывы. Подозреваю, что если и есть, то от тех, кто пересел на поднебесные после "фирмовых" иномарок. У пересевших с наших "тазов" - в основном, полный восторг.
Они то молодцы, а мы?
Важно, очень важно. Мы рублём подрегулируем! Рынок, однако! yes3
А на вопрос ТС - я бы не стал брать ни 180, ни 220!
14.07.2018 - 21:56
: 12
Почитал тему, так и не понял) так какой же минитрактор более надежный. Я начинающий фермер, саму ферму мы почти построили, планируем 6 коровок завести. От трактора требуется расчистка дорог зимой, покос сена, грабление, работа с прицепом прессовщиком, перевозка разного вида грузов в прицепе, плуг и почвофреза (для небольшой площади 1.5г). Долго выбирал благо из чего выбрать есть.
Ну и остановился на Уральце 220 все навесное оборудование у него есть, цены разумные. Но вы его тут опустили по самые неболуйся, так я буду на нем работать или больше ремонтировать?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1354
ЕвгенийО пишет:
Посмотри,может сделаешь выводы https://www.youtube.com/watch?v=dYnMuyRdR8E&t=154s
