минитрактор булат. Страница 2 из 2
51 сообщение
: Калининград-Кенигсберг
11.01.2015 - 21:10
: 167
А мотор 15 ти сильный ? И то же одноцилиндровый?
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Карпаче пишет:
Ну по крайней мере об этом говорит инструкция по эксплуатации, так уверял консультант, и все лэйбы на нем тоже об этом говорят. Попробую скинуть несколько фото инструкции, прошу прощения за качество, делал на телефон, но кажется читаемо.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Карпаче пишет:
Так ваши тракторишки есть с таким же двигателем в 24 силы Гарден Скаут ТС -24 .
11.01.2015 - 21:10
: 167
Меня интересует как подобную технику под картофель адаптировать. Колея 80-90см ? Ну около метра у Синтая. Проставками 50 сантиметров не натянешь. Не вижу пока никаких идей.
05.06.2011 - 09:23
: 437
Карпаче пишет:
Зайдите на Мастер Сити , там темы есть и по Гарден Скаут 12 и 24 , там про эту технику больше пишут . Один из владельцев помоему 24 выкладывал фото расширения калеи .
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
[quote=Владимир-70]Меня интересует как подобную технику под картофель адаптировать
В прошлую субботу окучивал картошку, междурядье 60 см, если интересует скину фото, размеры проставок.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Владимир-70 пишет:
А конкретней ссылочку пожалуйста yes3
11.01.2015 - 21:10
: 167
Капер, фотки в студию.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Карпаче пишет:
фотки в студию.
Вчера продолжал окучивание у тещи, и до поздней ночи переваривал окучники, так как куплены китайские не совсем пригодны к делу. Сегодня обязуюсь сфоткать и возможно вечером скину для просмотра. Окучники пока не законченые, но думаю будут лучше чем изначально.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Кстати вчера одним глазом заглядывал в Мастер Сити, даже не регистрировался, там, мне кажется, эта тема лучше раскручена, а на Фермере, если я не ошибаюсь, это единственная тема по этим миникам.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Капер пишет:
ссылочку пожалуйста
Спасибо, уже там был.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Доброго времени суток, немного напишу по сути, прошу прощения за качество фоток, потому как делал почти ночью в гараже. Для изготовления проставок на передние колеса, так как колея родная была 76 см, а я сделал 1.20 по центру колес, было выточено 4 фланца размером под ступицу, сделана разболтовка на шпильки, и сварено между собой трубой диаметром 110 мм по наружи. Длина проставки с учетом фланцев и трубы составила 20 см, что можна увидеть на фото передних колес. Для изготовления проставки на задние колеса было просто вырезано газовым резаком 4 блина из листового метала толщиной 10 мм, на передних тоже кстати 10 мм, засверлены отверстия на шпильки и сварено между собой 75 мм толстостенной трубой, длина задней проставки с учетом фланцев и трубы составила 15 см. Таким образом я получил ширину колеи 120 см. Какраз на междурядье 60 см супер. Правда немного управляемость ухудшилась из за увелечиния плеча на передних колесах, но этоже временно, только какбы для окучивания, а дальше сниму. А в общем по технике, очень много рук нада приложить, неплохая техника но недоработок уйма, критиковать сильно не буду, потому как покупал знал что беру, ато как купят, а потом делают видеообзоры ито плохо и то не так, нада было смотреть чужие обзоры, а не свои делать. На чужих ошибках надо учится. Если есть желание помудохатся и не хватает денег на лучший, можно брать, но с запасом времени до начала земельных работ, чтобы успеть подготовится.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
При случае попробую еще видео снять.
11.01.2015 - 21:10
: 167
Отлично получилось! 120 см это колея для картохи вполне! Поворачивает наверное коряво,но потихоньку пойдет.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Маневренность конечно снизилась и управляемость стала немного хуже, но зато работает без проблем, и конешно толковый противовес наперед, потому как без него очень и очень плохо на розворотах. Я этот что на фото вылил из бетона но неправильно сделал отверстия для крепления, нада пересверлить и будет четко.
: Себеж
07.12.2015 - 19:17
: 3
у меня булат 120 люкс одна проблема с генератором не хватает зарядки,, для пахоты в поле с швелера 100 слепил рамку посадил на ней плн35 корпус и ничего
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
michell пишет:
переделка мотоблока в минитрактор заводская.
две вещи ток смущают это фреза 1м у меня мотоблок 12 кобыл дизельный там фреза 60см при хорошем заглубление еле тянет.
Чистить снег.. мейби если цепи повесить на колеса задние то справится если без фанатизма.
Я уже сезон пахал, фрезеровал, картошку копал,, лес трелевал. У меня Гарден Скаут Т-12диф и фреза 120мм.
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
На 10 постере на фото увидел выключатель на рулевой колонке - кто знает для чего он?
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Иван2016 пишет:
Если Вы имеете ввиду красную клавишу на колонке то это включатель и выкл. дополнительной фары что на заднем крыле при условии что она имеется
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
doktor716 пишет:
С геном такая же проблема, при отключении акума лампочки не горят, только еле нить накала светится, я вроде на Мастерсити читал что люди ставят ген жигулевский с небольшими доработками, но конкретной информации нет, потому как постоянная дозарядка акума напрягает, если захожу в ночь то приходится без фар. Если не трудно скиньте фото вашего плуга желательно с размерами, буду очень признателен.
