Фронтальный погрузчик на минитрактор Синтай 244. Страница 14 из 15
443 сообщения
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
У меня отпуск полгода
В работе два живых трактора.
Этот на пенсии. Раньше на нем стояла фреза. В кпп разворотило посадочные под вом, внутренний вал.
Тюнинговал его зимой. Сейчас только сцепление поставлю с нормальной задней навеской- и будет использоваться по прямому назначению)) таскать баню на озеро в выходные, да растения в фургон или на прицеп закидывать с прикопа.
Основная работа у меня начинается с 20 апреля... запуски поливов, обработка газонов и тд
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
С муфтой заднего дифференциала эксперементирую .. разные жидкости по вязкости пробую.
Основа-межосевая блокировка от форестера.
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
День добрый. Приобрел трактор синтай 244 с двигателем типа КМ385ВТ.
Хочу установить на него фронтальный погрузчик, самодельный, скорее всего.
Места крепления для погрузчика, на данном типе трактора, в явном виде отсутствуют.
Может кто владеет подобным трактором с погрузчиком, или встречал фото крепления?
Буду благодарен за информацию.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Могу скинуть чертежи каркаса. Но у меня под двухгоршковый мотор, он короче
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Wanderer, спасибо. Приму любую информацию с благодарностью. clap
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Wanderer, спасибо за чертежи. Немного не то.
Нашел на форуме эскизы кронштейнов как раз под мой трактор. ya
Вот ссылка на страницу
https://fermer.ru/comment/1077608553#comment-1077608553
Начну, потихоньку, ваять yes3
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Появилась минутка- наводим порядок в шлангах
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Wanderer пишет:
Wanderer, неплохо получилось good
А я на основании эскизов Юрий тр DF244, которому отдельное спасибо за них,
сделал чертежи и распечатал их в масштабе 1:1.
Кронштейн, который надо будет прикрутить к раме трактора, изготовил в виде шаблона на картоне
и приделал к предполагаемому месту крепления.
Все встало как надо. Отдельные части сделал в виде бумажных форм в натуральную величину.
Теперь буду искать конторы, где мне это за приемлемую цену смогут вырезать из металла.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
В Рязани есть конторы по резке лазером. Чисто теоретически, отправляют транспортной. Как резервный вариант.
Формат для резки dwg
Оптимальная толщина металла- до 10 мм, после слишком выражен конус в месте реза.
Кстати, тут и трубу режут по эскизу. Собирал коллектор 6-2-1 из 38мм нерж с переходом в 51 и 63. Получилось отлично. Сначала сделали трехмерную модель, потом нарезали .
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Процесс, потихоньку, идет. Нарезали мне первую партию металла.
Крепление к раме и быстросъемный разъем стрелы.
Через пару дней начну варить.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
maestro2000 пишет:
Будет с копиром?
На днях столкнулся с проблемой: повышенный износ пальцев в точке стыковки трёх деталей .
Сейчас думаю, как переделать этот узел. Или же установить шс.
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Wanderer пишет:
Будет с копиром?
Думаю, что да. Стоимость копира не намного увеличит стоимость
всей конструкции, да и вроде как полезное приспособление.
По поводу износа деталей плока не подскажу, не в теме. dntknw
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Там идёт стыковка трёх движущихся деталей на один палец и он конкретно изнашивается от наружных пластин.
А копир- прекрасная тема! Однозначно стоящая вещь
И челюсти- полезны при загрузке мелких объемов с плоскости.
А для посадки деревьев- однозначно вилы)))) один раз попробуете- понравится)
10.07.2015 - 15:51
: 52
Всем Привет!!
Начал делать фронтальник.
Стойки с швеллера 12, стрела профильная труба 100*50, на ковш рыхлёнка 3мм
Заказал цилиндры на подъём стрелы 50*25*500 но вот знакомые говорят, шток очень тонкий и 200-250кг не подымет так как их согнёт. Я уже начал сам сомневаться. Кто подскажет какой вес такими цилиндрами можна будет подымать? Трактор Шифенг 244 с передком
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А фиг его знает сколько... трактор через морду набок падает...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Serega 1878 пишет:
50*25*500
Вот именно!
Михаил Кунков пишет:
Сколько можно пока не рассматривать а вот как высоко уже интересно - наверное под метра 2-2,5 минимум. Так чтобы задрать стрелу так высоко это где должен быть цилиндр с ходом штока в 500мм? Наверное где то у основания стрелы, т.е. почтю всю силу цилиндра вы пустили на исправление погрешности в геометрии, соответственно грузоподъемность механизма в целом будет не большая. Да, со штоком могут быть проблемы, здесь или диаметр штока увеличивать либа длину.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
silivon4ik пишет:
Три метра, как и рассчитывал. Только ковш не челюстной, потому около 2400.
silivon4ik пишет:
тт
silivon4ik пишет:
Серёг, ты чего? Мыж с тобой параллельно/ одновременно строили, обсуждали и советовались... Максимально приближенно к заводскому чертежу... Ну разве что я своим весом меньше тебя трактор уравновешиваю lol
Мне как бы, что он дорожную плиту с одной стороны поднимает уже достаточно. запчасти с ремонтом ступиц будут неоправдаными расходами... Небыло никаких проблем со штоком. И вообще не путай диаметры штоков с поршнем wink
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Серёг, ты чего?
lol , это я поленился перепечатывать и цитировал твои слова для товарища с ходом цилиндра в 500мм.
Вот по твоему фото с поднятой стрелой можно и прикинуть где стоял бы тот цилиндр.
Так что, создал тему - терпи, в смысле модерируй!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Да я просто честно говоря не помню какой у меня ход штока blush2
Это если специально идти с рулеткой прикидывать laugh
Помню , что вычислял его по фотке Викторыча, отталкиваясь от указаных размеров получал коэффициент и смеряв линейкой умножал на калькуляторе lol
А на фото не максимальный подьем... Просто фотка такая. Да дальше и не надо... Ковш на морду дерьмо выгрузит .. А подьема прибавится с гулькину пипку...
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Начал сваривать заготовки в конструкции.
Лоханулся я конкретно. bang Заказал всего один комплект некоторых заготовок.
Отправил в заказ второй - хрен, закрыли цех на карантин.
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Пробую на трактор.Вроде все нормально идет.
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Немного усилителей на нижние рычаги в виде уголков и углов.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Прекрасно получается!
Только пробку во впускной коллектор вставьте, чтобы болгарочная пыль не попадала, да и прочий мусор.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
maestro2000 пишет:
Еще точки крепления будут? scratch_one-s_head
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Wanderer пишет:
Только пробку во впускной коллектор вставьте,.
Спасибо, что-то не подумал про пыль (
Будут. Вперед распорку, назад, снизу под днищем, и сверху пущу профтрубу меж кронштейнами.
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Процесс изготовления, остановленный пандемией, вновь продолжился.
Напилил и нарезал большую часть металла, прикупил гидроцилиндры,
начал примерять как все это будет выглядеть в собранном виде.
Возник вопрос - стоит ли раму делать слегка поднятой над землей (красный овал на фото) при максимально опущенной раме и сложенным гидроцилиндром? Хочу оставить сантиметров десять. Или рама должна опускаться до земли, а может и ниже?
Кто подскажет, как правильнее ?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
maestro2000 пишет:
Ну, тут ваше решение конечно... Но... Если рама не будет опускаться, как вы собираетесь подбирать то, что может быть ниже? scratch_one-s_head Оно конечно частные случаи, когда нужно взять что то на бугорке, сознательно копать углубление, выжать вверх трактор в грязи.... А при работе с фронталом - грязь будет! Проверено laugh
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Рама выше уровня земли, но при этом ковш может быть как ниже уровня так и выше.
Я думаю вот о чем - если гидравлика накроется то можно будет передвигаться с полностью сложенным гидроцилиндром, тк рама не будет доходить до земли. В противном случае придется как-то раму фиксировать от опускания.
Или я заблуждаюсь?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
maestro2000 пишет:
Оденешь разрезаный вдоль кусок трубы... dntknw
maestro2000 пишет:
У тебя кроме ковша всю жизнь на фронтале ничего не будет ? shok
Ты вот возьми на бумаге нарисуй себе в масштабе трактор, заехавший передними колесами на ступеньку в 20 см. И посмотри где должен оказаться ковшик с учетом конфигурации и размеров клюшек твоего фронтала , даже если после ступеньки там гтризонтальная плоскость... А если там хоть небольшой отрицательный угол? wacko2
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
<Ты вот возьми на бумаге нарисуй себе в масштабе трактор, заехавший передними колесами на ступеньку в 20 см.
Спасибо. Наверное сделаю длиннее переднюю часть. yes3
