Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 83 из 591
17712 сообщений
Россия, Горный Алтай
: Россия, Горный Алтай
03.02.2014 - 10:29
: 21
Добрый день! Ребята, подскажите адрес (или кто сам промывал ) порядок промывки фильтра гидро системы. Много масла вытекает? Ведь он находится в самой нижней точке. Заранее спасибо!
україна
: львів
06.02.2012 - 18:02
: 45
_MoNsTeR_ пишет:
мужики подскажите пожалуйста лопнула пружина на плунжере никто не менял может от чего подходит дф 250
когда покупал свой трактор .спрашивал менеджера слабые места,он сказал што был случай когда лопнула пружына в топливном насосе,подошла клапанная от ваз.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"fishawn" пишет:
Это как понять? длина цилиндра самого? или на сколько шток вылазиет?
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Валерий Юрьевич" пишет:
Масло вытекает все.Сливаю в ведро,разбираю фильтр.ПРОМЫВАЮ.тАМ ЕСТЬ ЕЩЕ МАГНИТИКИ,ИХ ТОЖЕ ПРОМЫВАЮ,СОБИРАЮ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
"Яуген" пишет:
погрейте и загните концы в штырах к верху маленько и всё будет
именно так и сделали)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Валерию Юрьевичу:Сливаю масло-у меня 6,5 литров, откручиваю трубку подачи масла на насос откручиваю крышку со штуцером, потом откручиваю от крышки сетчатый фильтр и промываю его. Собираю в обратном порядке.
: Чернигов
30.01.2013 - 23:37
: 55
22081981 пишет:
_MoNsTeR_ пишет:
СПАСИБО за отзыв но сегодня поменяли 3 штуки за 250 гривен плюс ещё промыли топливну
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Yorik пишет:
Как поворачивается передняя ось?
Ось поворачивается почти на 86 градусов, в середине отверствие в котором стоит палец от гусеницы бульдозера.
12.02.2014 - 21:07
: 427
Вчера купили Польское "Солнышко" на 5 дысков загребает хорошо.
Сгребвали на второй передаче.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Штунда" пишет:
Поздравляю с приобретением,удачи в работе,успехов good
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Штунда пишет:
Спасибо!
А помимо вращения ось качается вверх-вниз?
: Чернигов
11.05.2013 - 16:36
: 65
переделываю гидравлику дальше. ставлю НШ-16 на место штатного насоса гидравлики на ДФ240.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Blondin" пишет:
Очень интересно. Раскажи подробнее.
: Чернигов
11.05.2013 - 16:36
: 65
подробнее... купил насос померял его длину(корпус) и свободное пространство от штатного места старого насоса до стартера....получилось что нужно сделать проставку под новый насос толщиной максимум 24 мм. поехал на металобазу купил круг метала диаметром 200 мм отдал токарю чтобы проточил под посадочные места (углубление под насос и вынос для того чтобы вставить в родимую проставку). затем дома обрезал по размерам которые мне нужны, просверлил чтобы прикрутить проставку к трактору и нарезал резьбу в отверстиях чтобы прикрутить насос к проставке....
все что осталось это сделать на фрезерном станке переходник из шлицевого содинения, как на НШ, в плоское как на штатном насосе. соберу до кучи отпишусь как оно будет
12.02.2014 - 21:07
: 427
Yorik пишет:
Спасибо!
Немножко, гдето на 0,5-1 см может подниматса. Прилагаю рисунок
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Blondin" пишет:
шлицевая часть от чего?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Blondin" пишет:
Здорово good ,Вы молодец!!!Тоже лежит 16,но пока штатный работает хорошо,то не трогаю.Но уверен,что буду в дальнейшем менять тоже.Так,что Ваш опыт пригодится super
12.02.2014 - 21:07
: 427
А вот телега с сеном, для интереса померял, итак довжына 5м. Ширина 3м. Висота (сена) 2м. (3,25 до земли) Приблизительно маса сена 2т. Путь перевозки от поля в село 16-18км.
12.02.2014 - 21:07
: 427
Гужевая повозка перекинулась с сеном.
: Чернигов
11.05.2013 - 16:36
: 65
kyrsant пишет:
"Blondin" пишет:
кончик насоса который вставляется в трактор чтобы механизм работал
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Штунда пишет:
А вот телега с сеном, для интереса померял, итак довжына 5м. Ширина 3м. Виста (сена) 2м. (3,25 до земли) Приблизительно маса сена 2т. Путь перевозки от поля в село 16-18км
Да! Сено скирдовать это вам не грибы собирать .
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Blondin" пишет:
зачётно! может и себе придётся как то делать, опыт пригодится!)))) thank_you
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Blondin" пишет:
Толково super Что скажите из практики про переделаную гидравлику (распредилитель Р-80, цилиндр навески)?
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
сенокос 2014, начало...
12.12.2011 - 06:49
: 7207
"Aino2505" пишет:
Здорово)))Удачи Вам в этом году на сенокосе smile3
12.12.2011 - 06:49
: 7207
"Штунда" пишет:
ха, знакомая ситуация, когда на мотоцикле возили, постоянно...проблему решили уширением колеи))
Сегодня взял у знакомого ПТС-4, привез сено))тонны 1,5 примерно, сильно не старался))так для пробы)
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
fishawn пишет:
как трактор чувствует себя с такой телегой? и какая у Вас местность?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
fishawn пишет:
"Aino2505" пишет:
Присоединяюсь! hi
Через недельку тоже буду выезжать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ViktorKlyshin" пишет:
для его это тьфу, хоть с виду мальш но лошадки делают сваё дело , но тормоза на прицепе лишними не будут, а так у нас такой тягает площдатку и сена и солому, на видео может не особо видно но горачка там добрая, он на неё бодренько так залетает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aino2505" пишет:
как с погодой у Вас? а то у нас хоть ты cry трава переростает уж выше пояса, а косить нет возможности, то что скосил просто сгнило
