Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 71 из 591
17712 сообщений
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"Аександр2" пишет:
вот шакалы , значит где Миша и другие берут лапки у них есть отдельно , а у ваших не не бывают
Может было дешевле с Украины заказать вот сайт http://ua.zalizaka.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-kitaiskih-traktorov
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВладимирНК" пишет:
И надо после покупки сразу отрегулировать педаль сцепления на холостой и рабочий ход. В инструкции по Шифенг-254 есть данные, что холостой ход должен быть около 40 мм и рабочий тоже около 35-40мм. То есть общий ход педали не должен быть более 80-90 мм
полезная информация good good
"Nikonovich" пишет:
корзину за 3500 и диск за 1500.
это дешево , а где я брал лапки там корзина без диска около 7000р диск не помню сколько. я выжимной только один подшипник без муфты за 780р взял.
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
"ВладимирНК" пишет:
[quote="Nikonovich"
пишет:
У меня нарисовалась проблема
Всем привет.
Я к этой "пробпеме" уже привык.Накануне праздника Победы раскатывали трактор уже в третий раз,два последних раза по причине поломки лапок.Когда сломались первый раз,топриехал дилер,привёз корзину и диск,заменил ,а поломанное не стал забирать и оставил мне.
В этот раз гарантия уже закончилась,а неисправность повторилась.Прямо с дачи добрался к знакомым автослесарям и договорился за пятёрку.Спросил,сможете?-да разберёмся.
Пока раскатывали,на запасной корзине реставрировали лапки(как описано в первой этой темы наварили рёбра жёсткости)
Опыта прибавляется.
Оказалось,ни КУН,ни даже фрезу не надо отцеплять,под неё подкатили домкрат,а длины штатных шлангов распределителя КУНА достаточно для того,чтобы раскатить настолько,что можно снять сцепление и маховик,из под коренного опять капало масло.Заменили коренной сальник на импортный,наш отечественный,который мне менял дилер оказался прослабленным.
О регулировке корзины.Прежде чем разбирать для реставрации надо замерять высоту уцелевшей лапки от места кантакта с выжимным до плоскости маховика или стола.После реставрации при сборке вывести лапки на этот размер,затем проверить,что-бы и на прикрученной к маховику корзине высота лапок была одинаковая.Выжимной,кстати в размере жигулевской классики,только вряд-ли у него ресурс больше.
Диск сцепления можно отцентровать заказанным у токаря шаблоном с размеров первичного вала КПП.
Раскатывать и скатывать нужно заднюю часть,сам убедился в этом.
Скатывать удобно по направляющим шпилькам,(пара штук подходящей длины)ввернутым в отверстия болтов крепления кожуха сцепления к двигателю.
Ход педалиотрегулировали тягами визуально через лючёк(что -бы выжимной не гоняло).
Кстати,когда осенью по гарантии меняли сцепление(к сожалению лапки тоже были только светлые),яподложил под коврик упор,что-бы ограничить ход педали и не "выворачивать" лапки,но это не предотвратило поломку,а может "продлило" ей жизнь как раз на месяц после гарантийного срока. huh
Вывод:Не спешите покупать лапки и корзины.Всё равно хоть новые,хоть поломанные желательно усиливать.А вот выжимной иметь надо про запас.
Сальники по размеру покупать только импортные.
С трактором справляются и специалисты "нетракторного"профиля.
В умелых руках и х cen й -балалайка.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"Виктор Борщ" пишет:
Спасибо Виктор. Оно будет дешевле но по срокам дольше. У нас в деревне живут в основном пожилые люди которые отказались от больших участков огородов, оставили для себя маленькие на которые не хотят пускать большие трактора. Все ждут когда я выеду с маленьким. Не так укатывает огород, качество обработки земли намного лучше. На будущее, в запас, я так и сделаю .
"Васильич59" пишет:
А мне все советуют откатывать переднюю часть.
"Васильич59" пишет:
"Мишлен" пишет:
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Вот почему она не работала.
Я не ожидал от себя такой прыти. За день раскатить и собрать трактор - для меня это подвиг. Вечером уже завел,попробовал, все нормально включается.Спасибо всем за подсказки.Завтра испытаю в нагрузке. Оказывается не такой страшен черт как его малюют. Использовал все что под руку попало.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Nikonovich" пишет:
Вот good ,а сколько еще скрытых резервов super ,молодец.Я сам жду с тревогой,этого момента wacko2
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
Кому-то из владельцев миника приходилось нанимать тракториста? Сколько платить человеку в час?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Nikonovich" пишет:
не чего со временем наловчитесь ( не дай бог конечно) , я когда то когда еще в совхозе работал(до его закрытия) МТЗ один за 4 час раскатил и скатил и то больше ждал пока механик выжимной привезет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Nikonovich" пишет:
я зад откатывал, мне просто так проще ведь я кун не снимал, а откатывал с сестрой взялись она за одно колесо я за другое, просто крутнули и он отехал.
А вообще советую всем мастерить приспособу на рельсах, крутишь ручку в одну сторону он разъезжается, крутишь в другую сторону трактор съезжается. good
ну раз ждешь , то лучше подумать о приспособе. все делается в одиночку. good
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"Мишлен" пишет:
Мы тоже с женой раскатывали, за колеса и потихонечку откатили. Скатывали уже с сыном. Вот и я о такой приспособе думал, можно на рельса, швелерах или трубах. Где бы фотку взять.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Nikonovich" пишет:
ну рельсы это я образно назвал, конечно швеллера или трубы , да винт длинный бы найти, чтоб им раскатыватьи скатывать. вот фотка типа этого что нибудь , только тут без винта , тут руками раскатывают.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"Мишлен" пишет:
Как все просто . А винты или длинные шпильки я когда то встречал в магазинах. Или если знакомый токарь есть. Вот раньше не нужно было не обращал внимания а сейчас буду собирать железки.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Nikonovich" пишет:
такая ж фигня. yes3
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Nikonovich" пишет:
да шпильки то у нас продаются в стройматериалах, но там резьба мелкая это замучаешься крутить. вот винт найти бы что б на нем резьбы хотябы полметра было, вот было бы хорошо.
07.03.2012 - 00:07
: 66
Мужыки нужен совет. 1-я..2-я..3-я вклюкаюца на ходу без проблем , а 4- я с трудом и со рычанием. А еще у меня вчера родилась дочь. Трактор временно на второй план но жду советов. Заранее благодарю!!!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"устим" пишет:
ПОЗДРАВЛЯЮ roma pie super ,ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
"устим" пишет:
От души поздравляю с рождением дочки!Счастья Вам и успехов во всем! super
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"устим" пишет:
с пополнением вас, пусть ростет здоровой и счастливой roma beer
А по поводу включения 4ой скорости это нормально, там же шестерни прямые по этому и включается с рычанием.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"устим" пишет:
Самые искренние поздравления! Пусть растет здоровенькой, счастливой на радость Вам и Вашим близким! roma
"устим" пишет:
Потренируйся включать с двойным выжимом, как на ГАЗ-51.Как это делается спроси у старых шоферов которые ездили на этих машинах, они подскажут.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Nikonovich" пишет:
у меня например с двойным только хуже, я с третей трогаюсь, чуть газку и сразу 4ую, вроде нормально, когда как попадешь то нормально , то с треском небольшим. я на это внимания не обращаю. Тут другая беда чёта стал трктор дергаться когда трогаюсь с места, особенно с грузом, но и пустой тоже.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
"Мишлен" пишет:
Смотри зазор на лапках, у тебя по ходу разный на каждой лапке.
А передачи включаю с двойным выжимом.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"ВладимирНК" пишет:
Я так же с двойным выжимом. Привычка осталась еще с ГАЗ - 51. Я по первости и на жигулях переключался с двойным выжимом. Как то автоматически все выходило. laugh
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Nikonovich пишет:
"ВладимирНК" пишет:
И я всегда так переключаю, по другому на тракторе и не пробывал даже, не та техника, скрежет ужасный, так и розобьет там все, так что коробочку нужно жалеть.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Yuriy1981" пишет:
Попробовал с двойным и понял ,что просто надо вовремя все делать,переключаюсь с первого маха,практически может один процент когда рыкнет и то когда трактор не успел назад остановится,а я уже переднюю включил.Четвертая включается без двойного тоже,так и в инструкции написано,прямого включения,они и стоят друг против друга.На ГАЗ-51 два года учился автоделу и вождению,а так же ГАЗ-66 и ЗИЛ-131,нет конечно иногда и делаю двойной,но и то наверное только когда по трассе еду,что бы скорость поменьше стала пока жму педали laugh
"Мишлен" пишет:
Да Миш,это зазоры надо регулировать.Вот что интирестно,я на своем еще ни куда не лазил,ни клапана,ни сцепление,работает ну и ладно.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Олег Викторович у вас сцепление наверно двухдисковое??
[quote="хоменко олег викторович"]я на своем еще ни куда не лазил,ни клапана,ни сцепление,работает ну и ладно.
А подтяжку ГБЦ делали? А то здесь на форуме обсуждалась тема прогорания прокладки головки блока, как правило у тех ребят, кто после обкатки не стал мешать дизелю работать.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"ВладимирНК"]Олег Викторович у вас сцепление наверно двухдисковое??
пишет:
Да двухдисковое yes3 ,головку тоже не протягивал,попробовал не очень сильно,гайка не пошла и не стал лезть.Я вообще когда купил,то кроме кабины и тех мест где наши собирали,при попытки протянуть,как раньше помню новую ГАЗЕЛЬ протягивал laugh ,все прикручено китайцами на совесть.Сейчас пошел четвертый год круглогодичной эксплуатации,кроме вещей которые сам решил заменить,все устраивает.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Еще добавлю,что на ЗИЛ БЫЧЕК,тоже головку не протягивал(вернее по привычки попробовал,но все мертво стояло),за 200 тыс движок отходил без нареканий,потом продал машину.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВладимирНК" пишет:
это исключено.
"Yuriy1981" пишет:
да ничего не разобьет, ведь яж не дурниной врубаю абы как, а все вовремя.
нет лапки все отрегулированы до милиметра одинаково. а почему тогда на машине тоже иногда , такая же история хотя там же ведь лепестки а не лапки???
вообще ожидал что кто то напишет что это из за того что диск поджог, я только на это грешил, а типерь уж и не знаю что и думать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
У меня 100 м/ч, надо смотреть затяжку головки, но буду без фанатизма инструкцию исполнять.
"Мишлен" пишет:
Дай та бог, лишь бы лапки были целы.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"ВладимирНК" пишет:
Так Миша,только новые поставил dntknw
