Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 66 из 591
17712 сообщений
03.06.2012 - 22:38
: 129
"Radavan" пишет:
Дело в том, что эта деталь на 244-м и 304-м одинаковая (т.к. в каталоге нет разграничения). В нем же ничего не написано про сальник ступицы...
Там стоит два сальника,один -нижний 50х72х12,а второй-над ним ,который пружинкой вверх(служит еще и как пыльник наверное) 50х72х7.Я искал в магазинах для иномарок.При замене я поставил, верхний сальник,пружинкой вниз,тем более,что у него есть противопылевая кайма,а у родного ее нет.Езжу второй год,все отлично.Сверху войлок от валенка.Посмотреть можно здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... начиная с поста 6477
Вот рисунок. Красным показано расположение сальника, о котором я говорю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
"Сантяй" пишет:
Миш если между внутренними краями передних колёс расстояние такоеже (или больше) как между внутренними краями задних то я думаю можно не расширять. Только не забывай если будеш делать борозды на 70 ехать при нарезке передним колесом не по центру борозды. Если не понятно объяснил, нарисую.
да не, Сань, все понятно, я в принципе так и делаю уже три года,только вот когда окучиваю то у меня передние калеса как бы маленько залазиют внутренней стороной на грядды, в принципе я уже привык и мне это не мешает
а с каких пор польская на 70 садит scratch_one-s_head макс на 65 если и при этом по кроям едет, стоит ли на 70 рватся? вот те что сечас у нас видал те реально на 70 садят да и по конструкции удачней как по мне
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
а с каких пор польская на 70 садит макс на 65 если и при этом по кроям едет,
67,5
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Radavan" пишет:
Вот с этого и надо было начинать.Про этот сальник,вроде ни кто не знает,не слышал,что бы меняли.Найдите штангель,быстрее будет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Виктор Самсонов" пишет:
Миша Чапаевский Вы мечтаете о таком?
Миша уже о другом мечтает laugh ,а на станке уже детали точит ya
28.09.2009 - 23:30
: 16406
67,5
по написанному или промеренному hi
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
по написанному
scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
это к таму что написано в паспорте может одно быть, а в реале другое, так у меня и получилось и не только у меня, а точно покажет рулетка пробивши по окучникам и передним разгортачам
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
На разгорточах передних 70. На окучниках задних 67,5. Наварил 2 пластины и теперь окучники стоят на 70 см)))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Антон Кравченко" пишет:
значит бункер другой должен быть
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
я уже не мечтаю, я купил. laugh
Миша уже о другом мечтает ,а на станке уже детали точит
пока хреново получается не гладко , потому что резцы тупые. но все равно сегодня вот нужен был палец на 19мм, пошол и выточил. good красота.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кто то в этой теме спрашивал про такую сажалку, если точно токая и не убитая то стоит брать, получше чем польская будет, если бы в своё время не повёлся на польскую из-за наивности blush2 и сечас стоял выбор то однозначно взял бы такую
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Radavan пишет:
"Radavan" пишет:
DF244 сальники передних колес;
52*70*12
52*70*14
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Мишлен пишет:
пока хреново получается не гладко , потому что резцы тупые. но все равно красосегодня пошол и выточиа.вот нужен был палец на 19мм,
л. good т
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Мишлен" пишет:
такая же хрень, спереди 120 счем то а сзади 130 и чё мне тоже перед не расширять???
Что все начали заморачиватся о колии? В нас все сажают на 62, тоисть колия - 124см. У меня на тракторе задняя колея на 124 см, а передняя не выходит за внутринние габариты задних колёс. Всё супер super
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
До колекции
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Вчера снимал грунт,твердый,аж крошится.Есть мечта положить брусчатку
Классссссссссссссссссссссссссссссссссссс super
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Юрий тр DF244" пишет:
До колекции
прям ралли париж - дакар.
да я Юр не то чтоб замарачиваюсь , но думаю окучивать будет лучше, я уже писал почему.
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
товарищи, такой вопрос возник, куда колесо поставить, передний плуг сильно погружается, задний меньше, верхняя тяга опущена
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Aino2505" пишет:
Специалиста на месте найдите,нужно пахать и настраивать плуг.
03.06.2012 - 22:38
: 129
"Aino2505" пишет:
Колесо поставь между первым и вторым корпусами плуга. А заглубленность краев (переднего/заднего) регулируется верхней тягой навески. Не забывай, что правая тяга навески должна быть короче левой. Точность настроек тебе покажет пахота. Там не сложно: если плуг не лезет в землю - неправильно настроены правая и левая тяги, один глубже, другой мельче - отпусти, либо подтяни винт верхней тяги.
У тебя неплохой плуг, думаю все будет нормально. У меня вот китайский 2/25, и то умудрился приноровиться.
10.05.2013 - 12:38
: 265
ещё одна проблемка образовалась, пашу на первой повышенной, выбивает скорость, приходится пахать на 4 пониженой
12.02.2014 - 21:07
: 427
Aino2505 пишет:
Я на 2 повишеной (правда у нас грунти мягкие торф и песковий).
А насчет настроек то их можно настроить сперва на "зазор" а дальше выровнять во время пахоты. Сперва настройте навеску около колеса что идет по борозде поднять немного верх, а с другой опустить, дальше настойте среднюю чтобы плуг легко входил в землю и борозни одинаковой глубыни, когда все будет ровно настройке нужную глубину уже колесним винтом.
Сразу скажу что я не специалист, но пахал около 3 года, и имею некий личный опыт )))
10.05.2013 - 12:38
: 265
если смотреть сзади, плуг стоит вот под таким углом, вроде нормально...
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
колесо сдвинте до упора в перед и будет хорошо у меня такой же самий плуг
10.05.2013 - 12:38
: 265
HalusIvan пишет:
спасибо, сделаем yes3
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Привет всем!! Парни подскажите БУДЬЛАСКА какой оналогичный топлевный фильтр на Фотон 224?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Aino2505" пишет:
Колесо устанавливается против первого корпуса.
"Radavan" пишет:
Не обязательно, у такого плуга уже есть перекос прицепного бруса, поэтому ставьте на ровных рычагах, а в борозде подправите вертикальными растяжками..
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
"Серж Очаков." пишет:
От МТЗ-82 должен подойти (продавец запчастей сказал, что он под ЕВРО), только он не много побольше родимого и у него пробка для слива отстоя есть. Или как вариант МТЗ в сборе с кронштейном или же нужно снимать родной и в магазин запчастей подбирать.
DIL
: д. Тарасово, Минский р-он Беларусь
18.11.2013 - 23:59
: 53
Здравствуйте!
Кто-нибудь использует или использовал универсальное масло для ДВС, КПП, моста и гидравлики?
Пример http://5w40.by/Ware.aspx?ID=27&type=Oil&category=10
