Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 65 из 591
17712 сообщений
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Всем привет .Миша !!!Делись адресом магазина .Зачем стартер купил?
Я вот сегодня почти закончил возню с изменением колеи трактора на 18 см,завтра масло залью,тягу поставлю и выезжать пора,а то как всегда,то завод стоял,то со второй попытки полуоси правильно сделали,чертежи не для наших людей ,только матюгальники помогают
Правда пока стоял культиваторы делал,фотки потом скину.
Отличная работа!!!!
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Это точно,аж самому страшно ,в этом году буду 30 соток восстанавливать,пахать,сеять овес,пахать,сеять горчицу,только еще от соседских курей и коров,коз, надо сеткой отгородиться да колодец на участке вырыть.А самое главное ПОГРЕБ ХОРОШИЙ ПОСТРОИТЬ,ЧТО БЫ УРОЖАЙ ХРАНИТЬ.
Олег Викторович! Начинать надо с отгородиться и с погреба!!!!! )))))
А 30 соток с Вашим парком техники - это фигня - главное хорошей погоды что бы тепло да дождики....
а не по отдельности всё это.
страшного ничего нет... я каждый год по 30-50 соток восстанавливаю да добавляю... уже свыкся)))
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"redaktor" пишет:
как бы это сказать, ухуел.
Редактор, А-я-я-й laugh
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Всем привет!!!Делаю культиватор.
классно получается good
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Викторович, всё супер good
Вижу плуг на фотке, испытывали с переваренными рыхлителями, не забивается?
Я так же переделал, но небыло времени испытать
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Андрей Лекс" пишет:
Спасибо Андрей на добром слове,будем подтягиваться до ваших умений yes3
"Шyриk" пишет:
Олег Викторович какая толщина профтрубы (стенка)?
Стенки профиля 60х60х4мм и 60х40х4мм.Крепления стрелок такие.Но эта рамка под бороны,а другая чисто культиватор и каток будет,диски уже притащил
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Юрий тр DF244" пишет:
Спасибо Юра!Когда испытывать,стоял на реконструкции,только сейчас вечером выехал,уже соскучился.Теперь колея 135см good Еще передний ВОМ на снегоротор после зимы не снял.
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Судя по рисунку,у вас культиватор будет на девять стоек,тяжеловато будет трактору ,а если ещо и бороны за культиватором прецепить и того + процентов 20 добавится,уже проверено, но земля земле разница я могу ошибаться.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
всем привет, думаю что сцепление у меня было отрегулировано с магазина не правильно, но я думал что так и должно, а щас после ремонта сцепление стало как на машине( легкое и плавное все отлично включается и работает. видимо все у кого лапки ломало это скорей не по вине тракториста а просто изначально лапки не ровномерно отрегулированы были. это мое мнение конечно не более, но думаю что это так.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Серж Очаков." пишет:
Неееет,это две разные рамки,одна под бороны и две стрелки по следу трактора,а вторая под семь лап и сзади каток будет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Теперь колея 135см
Виктрыч а типерь трактор то по серьёзней смотрится, по симпатичней good good good
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Добрый вечер. Олег Викторович,а как Вы расширили зад до 135мм.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Мишлен" пишет:
Спасибо Миш,главное что бы толк был.Сегодня дал жару,срезал и возил глину,вроде все работает.
"Виктор Самсонов" пишет:
Пока 132 см,но буду проставки точить,хотя еще думаю,есть ли смысл.
: Хмельницкая обл. Украина
30.12.2013 - 09:35
: 22
sos перегорело реле регулятор зарядки. поставил жигулевское тоже згорело cry
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Смотя для чего смысл, если для картошки с междурядием 70 см, то смысла нет. У меня сзади 130 см, нормально входит и так в 140 см.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Сантяй" пишет:
Так мне под междурядье 67,5,т.е. колея 135см.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Не стоит заморачиваться, главное чтобы окучник и сажалка были точно по размерам. Впереди у меня вообще 120 с чемто по центрам, а расстояния между передними и задними колёсами совпадают. Нарезаю, сажаю и окучиваю на 70 см.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Сантяй" пишет:
такая же хрень, спереди 120 счем то а сзади 130 и чё мне тоже перед не расширять???
03.06.2012 - 22:38
: 129
Потек сальник передней ступицы ДФ304. Разобрал, попала грязь, есть небольшая деформация внешнего контура. Внешняя пружина негожая, внутренняя в порядке. Хочу поменять сальник, но вот вопрос - где взять?
Может знаете какой аналог?
Будьте добры, подскажите.
И еще, не пойму, в каталоге есть описания сальников с размерами, а какой из них для ступицы??
На самом сальнике не нашел никакой маркировки...
ЗЫ: посеял где-то штангель, потому размеров не знаю.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Radavan" пишет:
ПОЙДИ ТУДА-НЕ ЗНАЮ КУДА,ВОЗЬМИ ТО-НЕ ЗНАЮ ЧТО.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Мишлен" пишет:
Миш если между внутренними краями передних колёс расстояние такоеже (или больше) как между внутренними краями задних то я думаю можно не расширять. Только не забывай если будеш делать борозды на 70 ехать при нарезке передним колесом не по центру борозды. Если не понятно объяснил, нарисую.
03.06.2012 - 22:38
: 129
vepr40 пишет:
Хорошо, я поясню для вас:
Дело в том, что эта деталь на 244-м и 304-м одинаковая (т.к. в каталоге нет разграничения). В нем же ничего не написано про сальник ступицы...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Сантяй" пишет:
да не, Сань, все понятно, я в принципе так и делаю уже три года,только вот когда окучиваю то у меня передние калеса как бы маленько залазиют внутренней стороной на грядды, в принципе я уже привык и мне это не мешает, но вот после Олеговой переделки думаю что так по складней будет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Мишлен" пишет:
А я не понял, подумал только собираешся.
"Мишлен" пишет:
Если колея совпадёт полностью конечно лучьше.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Сантяй" пишет:
вот и я тоже так думаю. но это конечно если все получится , а то может и нет. Вообще было бы не плохо, Олег заразил конкретно своей фоткой.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Radavan" пишет:
Там стоит два сальника,один -нижний 50х72х12,а второй-над ним ,который пружинкой вверх(служит еще и как пыльник наверное) 50х72х7.Я искал в магазинах для иномарок.При замене я поставил, верхний сальник,пружинкой вниз,тем более,что у него есть противопылевая кайма,а у родного ее нет.Езжу второй год,все отлично.Сверху войлок от валенка.Посмотреть можно здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... начиная с поста 6477
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Вчера снимал грунт,твердый,аж крошится.Есть мечта положить брусчатку blush2 Грунт возил на подсыпку забора,а то с одной стороны,в том году подсыпал,а с другой нет и его стало заваливать.Расширенная колея переднего моста и новые полуоси,вроде вес и нагрузку выдержали.По опыту,вес превышал 500 кг.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
К вечеру закончил подсыпку,теперь лопатой разровнять.Дорогу пробил и выравнял планировщиком(за пять минут),видео уже снять не кому было,сделал фотки.Качество не очень,видно руки дрожали laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
good good good чувствуется рука мастера. сделано на славу. good
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Всем привет.Олег Викторович класная робота,а планировшик как грейдер,супер.Пробовал своим фронталом,но Ваши коронки, намного легче с ними. Миша Чапаевский Вы мечтаете о таком?
