Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 62 из 591
17712 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
"Nikonovich" пишет:
Я поставил термостат москвичевский, еще советского производства. Работает отлично. Держит t 75-80" при любой нагрузке.
Подтверждаю, у меня тоже термостат 412 стоит и теп. так же.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Форумчане, у меня такой вопрос-кто сколько платит за страховку. Наши местные СК совсем оборзели , вместе с ОСАГО впаривают страхование жизни. Если клиент не соглашается. то говорят, что нет бланков? Как с этим беспределом бороться?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"ЛукичЪ" пишет:
обращаться в суд
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
У нас недавно росгосстрах вздрюкнули за навязывание доп услуг. super . А обычная страховка обошлась мне меньше полутора рублей на год, плюс техосмотр бонусом))
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
ЛукичЪ пишет:
заплотил 972 рубля, за страховку, + за техосмотр сколько то уже не помню
23.04.2014 - 17:54
: 9
Добрый день, уважаемые форумчане,примите к себе? трактор DW 240, трактору уже 1,5 года, смотрел тему про Dw-244 но тема не розвивается,за вашей темой слежу давно, по этому решил спросить у вас, где находятся на тнвд пробки для прокачки системы после замени топливного фильтра,моторы то одинаковые КМ385ВТ,если не затруднит покажите на фото, где-то раньше видел не могу найти уже второй день ищу? Заранее спасибо.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Ваня_Zt" пишет:
Заполняете новый фильтр топливом,устанавливаете,прокачиваете насосом ручной подкачки.Все.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Alexand_R" пишет:
Течёт наружу, может герметик поможет на те же прокладки?
Герметик поможет, даже без прокладок. Только после сборки дайте герметику встать несколько часов (зависит о окружающей температуры), потом заливайте ОЖ. И ещё один момент, следите чтобы герметик не выдавливало внутрь (или почти не выдавливало). У меня раз кусочек герметика застрял в термостате и он перестал закрываться.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Yuriy1981" пишет:
Раскажите как присобачить камазовский тахометр?
Первым делом сделать вывод с генератора от одной из фаз,до выпрямителя то-есть переменное напр.Во вторых нужен сам тахометр,их есть два вида ,нам подходит только один,в таком корпусе, как на фото.Вскрываем его,и выпаиваем резисторы,в одном месте два R12-R13 на схеме по 1.5 кОм.,вместо них впаиваем оди или два-как удастся подобрать,чтобы сопротивление на этом участке было 350-400 Ом.,мощность резистора должна быть мин. 5 Ватт,и вместо R1, на схеме 15 кОм.,впаиваем на 7,5 кОм.Напротив регулировочного переменного резистора R6 на 470 Ом сверлим в корпусе отверстие на 10-12 мм.,чтобы можно было подрегулировать показания тахометра под обороты двигателя,не вскрывая его.Это переделка с 24 вольт на 12.Подкл.минус,то-есть масса,плюс от замка зажиг.,с клеммы где появляется плюс при повернутом ключе(зажигание).Потребуется регулировка тахометра под обороты двигателя,я это сделал с помощью лазерного тахометра(купил за 20 $),Прибор этот должен быть у правильного мастера по топливной аппаратуре.КТО РЕШИТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ,-ВСЕМ УСПЕХОВ,КОМУ БУДУТ НЕПОНЯТНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ,ОБРАЩАЙТЕСЬ,-РАД ПОМОЧЬ.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Таксс, обращусь к знакомому КИПовцу, а то для меня енто темный лес.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ваня_Zt" пишет:
У меня трактор другой, но ТНВД может похож
23.04.2014 - 17:54
: 9
Заполняете новый фильтр топливом,устанавливаете,прокачиваете насосом ручной подкачки.Все.[/quote]
Спасибо, понял.
23.04.2014 - 17:54
: 9
Владимир Г пишет:
"Ваня_Zt" пишет:
Спасибо, а их обязательно откручевать при прокачке, или можно прокачать ручным насосом?
Россия, Горный Алтай
: Россия, Горный Алтай
03.02.2014 - 10:29
: 21
[quote=ЛукичЪ]Форумчане, у меня такой вопрос-кто сколько платит за страховку. Наши местные СК совсем оборзели , вместе с ОСАГО впаривают страхование жизни.
Страховка - 486 рублей, техосмотр - 360 р.. Пытались в страховку впихать какие то 250 р. от Автодора, "убедил" ,что по дорогам общего пользования не езжу
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"ЛукичЪ" пишет:
Сейчас только со страховой, никаких проблем. На год около тыщи, если стаж больше 3х лет, и 1700 - если меньше.
Если на несколько месяцев, то, конечно, дешевле будет. smile3
Был в Гостехнадзоре, сказали, что мед. справку на тех. осмотр отменили, а сам он стоит у нас 300 руб.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ваня_Zt" пишет:
При прокачивании насосом ручной подкачки,(так как не понял какой ручной насос вы имели в виду), чуток отпускать пробки, по очереди, пока из под них не перестанет выходить воздух.
23.04.2014 - 17:54
: 9
"Ваня_Zt" пишет:
Извините за столь не коректний вопрос, спасибо, а имел я ввиду насос ручной подкачки.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Владимир Г" пишет:
Это смотря куда выходит обратка,если идет в бак,то прокачивается за несколько фрикций,а если закольцована на насос подкачки,тогда ваш вариант вступает в действие.
23.04.2014 - 17:54
: 9
vepr40 пишет:
"Владимир Г" пишет:
Обратка закольцована, с бака только шланг на подачу. Спасибо теперь во всём разобрался.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
У кого наболело - идите к доктору.
У нас фермерский портал, а не политический
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"redaktor" пишет:
good good good
: Хмельницкая обл. Украина
30.12.2013 - 09:35
: 22
ДФ-244 как правильно отрегулировать лапки сцепления.
30.12.2013 - 09:35
: 22
В прошлом году две лапки на сцеплении лопнули, заменили. Вчера опять сцепление пропало cry через лючок ничево не видно. видать для китайских глаз bang
06.01.2014 - 13:50
: 616
Кристос воскрес! Всем ребята доброго дня!Посмотрите на жизнь она прекрасна, даже если приподносит черные дни, не задавайтё глупых вопросов и будем живы пока не помрем!
06.01.2014 - 13:50
: 616
kombainor пишет:
Какда-то об этом уже писали! Не натягивайте до отказа- делайте больше свободный ход, его ватает!
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"kombainor" пишет:
"kombainor" пишет:
Просто отрегулировать,-этого мало.Почему-то никто не обращает внимание на ограничение хода педали сцепления,-в основном из-за этого и ломает лапки.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"kombainor" пишет:
В прошлом году две лапки на сцеплении лопнули, заменили. Вчера опять сцепление пропало через лючок ничево не видно. видать для китайских глаз
да через лючек нормально все регулируется, я за два дня навострился уже без фонарика на ощупь, дело в том что у меня лопнула лапка а раскатывать пока нельзя надо посадить картошку , вот и мучаюсь , с сажалкой вроде ничего можно ездить, но приходилось перецепляться на фрезу, и вот тут уже крутить приходится . собираюсь на днях раскатывать как до сажаю картошку , лапка уже совсем часть её отвалилась, но вот не хотелось бы лишнего откручивать, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ КАК РАЗЪЕДЕНЯТЬ КАРДАН ПРИ РАСКАТКЕ ТРАКТОРА, кто знает поделитесь опытом, и если есть фотки скиньте пожалуйста. sos sos sos
"vepr40" пишет:
yes3
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Мишлен" пишет:
Миша, я скинул в личку, ничего страшного нет, 30 мин. на разборку и зо мин, на сборку. Надо лапки подготовить, усилить.
А у нас все посадили картошку и забыли, уже полоть нужно yes2
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Юрий тр DF244 пишет:
"Мишлен" пишет:
а мы только начинаем сожать картофель
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Юрий тр DF244" пишет:
видел , все прочитал, Большое спасибо за информацию thank_you , и с Днюхой еще раз beer pie , извини что поздно, но лучше поздно чем никогда laugh Здоровья , Благополучия, и всего только хорошего.
а я и сажаю то на двух лапках, но выбора нет а то мои и так говорят (( как соберемся что нибудь делать то у тебя трактор разобран laugh
"Аександр2" пишет:
у нас тоже только начали все сажать.
