Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 595 из 596
17856 сообщений
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Не вставляется. 14 на 1000 написано
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Владислав Лобин пишет:
Кто переделывал генератор на более мощный? На ДФ 244.
Я переделывал,стоит от МТЗ,родной сдох.Владислав там очень просто,тем более для тебя,родной регулятор убрал,на МТЗ всё своё.Крепление примудрил на родное,просто втулки поставил промежуточные.
Понятно. Спасибо.
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Я про это пахать душняк, окна не откроешь загрызут. Вечером комары. Днем и вжару мошка.
Ужас,не знал.что у вас такие условия летом.Точно лучше зима.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-06-2025 в 21:15:27
Зимой не пашем.
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Зимой не пашем.
Только отпахались.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Полгода тишины на ветке, все наверно, что можно переделали со своими миниками и наслаждаются их работой.
Хочу своим вопросом все же оживить малехо тему. И так: с каждым годом память стала подводить меня (последствия ковида) и часто происходит такая ситуация - сажусь в кабину заводить трактор, а "массу" забыл включить. Приходится снова вылазить из кабины, что бы включить её. И это при скрипучих коленях. И вот сам вопрос: хочу перенести включатель "массы" в кабину (место есть под установку), но при этом провод удлинится до 1,2 метров. Не будет ли потери пускового тока из-за длины провода? Знающие посоветуйте правильное решение.
27.02.2014 - 09:25
: 2259
ВладимирНК пишет:
А может просто установить выключатель массы с дистанционным управлением? Они есть разных конструкций....поискать на свой вкус и функционал...например такие:
https://www.ozon.ru/product/12-v-500-a-pult-distantsionnogo-upravleniya-...
или вот такой
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchatel-massy-distantsionnyy-12v-50a-k-...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
ВладимирНК пишет:
А так ли нужен этот выключатель??? У меня ни на Митсубиши, ни на Ловоле его нет с завода dntknw
: Трубчевск Брянская обл
17.03.2022 - 22:00
: 62
Сантяй пишет:
Поддержу. На обоих донгфенгах его нет. И как то меня это не напрягает. Аж с 13 года не напрягает))) На одном даже аккумулятор ещё родной стоит.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
ВладимирНК пишет:
Володь,привет.У меня тоже с завода не было массы,всё через замок зажигания(плюс) ,работало хорошо.Потом я поставил дополнительные потребители,но не через замок и решил массу поставить.Короче поставил на панели,как ты и хочешь,всё отлично работает,разницы при заводке не почувствовал.Масса на фото с право.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
cccv13 пишет:
Рассматривал вариант как на второй ссылки, но протяжка дополнительных проводов как то не внушает доверие, так как приходится часто ездить по таежным дорогам заросших молодыми елками. В прошлом году я чуть не потерял вагончик вместе с навеской так, как елками сорвало защелки на пальцах навески и она чуть разобралась на ходу. А висящие провода на двигателе сорвет на раз.
Сантяй пишет:
Были случаи, когда наличии массы спасало от последствий. А вот отсутствии на сельском автобусе привело к пожару кабины. Я возил на полевой стан рабочих и поварих и мне разрешалось ставить автобус дома. И вот как-то во втором часу ночи разбудил сосед со словами "у тебя в кабине что-то светится", это сидение разгоралось, под которым стоял аккумулятор. Когда я открыл дверь пыхнуло так, что волосы на теле обгорели, так как выбежал в одних трусах.
Володь,привет
Привет Олег Викторович, именно в кабину и хочу, только под левую ногу, есть там место под боковым окошком.
26.07.2015 - 19:41
: 427
ВладимирНК пишет:
Здравствуйте, Владимир ! Один метр сильно не увеличит сопротивление провода. Главное, что бы провод был качественный и не менее 16 квадратов. Вот у БМВ аккумулятор вообще в багажнике и ничего. smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
ВладимирНК пишет:
Кстати,я на навеске,где треугольник крепится и на оси тяг, убрал защёлки и поставил болты с гайками с фторопластом.Тоже терял.Бывает дольше треугольник снимать(если надо),но спокойней.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
senin пишет:
Здравствуй Юра! Есть у меня такой провод медный многожильный.
Викторович, сейчас у меня кольца фиксаторов проволокой дополнительно зафиксированы.
26.07.2015 - 19:41
: 427
ВладимирНК пишет:
Ну вот. Надеть наконечники и хорошо обжать. Хотя на моём "Уральце" тоже выключателя массы нет, была мысль внедрить, но потом передумал. В случае чего недолго скинуть клемму с аккумулятора.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
senin пишет:
Пока выпрыгнешь из кабины, откроешь левый замок капота, оббежишь трактор с другой стороны откроешь другой замок, поднимешь капот, из кабины схватишь ключ на 13, который лежит в куче с другими ключами и потом только подбежишь к аккумуляторам (у меня их два) и снимешь клемму. И это летом, а зимой еще четыре завязки и два крючка утеплителя нужно развязать. А при наличие "массового" включателя в кабине это действие сокращается до пары секунд. И как говорится на собственном опыте эксплуатации совхозной техники собственной "шкурой" прочувствовал.
И наличие "массы" для меня стало обязательным условием на моей личной технике. Как в народе говорится ИМХО.
26.07.2015 - 19:41
: 427
ВладимирНК пишет:
Да я же не против, может тоже следующим летом установлю. Просто у меня кабины нет, капот закрываю обычно только на одну защёлку слева и клемма снимается от руки. smile3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
senin пишет:
Сейчас качественную кнопку еще поискать надо, я сменил уже три штуки разных конструкций. Нужно искать старую советскую с двумя кнопками и желательно из запасов пенсионеров с надписью " Сделано в СССР."
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
ВладимирНК пишет:
" Сделано в СССР."
Согласен,но у меня такая стоит 4 год,вроде хорошо всё.https://aliexpress.ru/item/1005006152260265.html?spm=a2g2w.cart.cart_spl...
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
ВладимирНК пишет:
Дважды ставил кнопочный. Быстро выходили из строя. Установил с поворотным флажком - работает нормально. Провода "массы" желательно максимально короткие. Установил впереди, около аккумулятора. Доступ и при закрытом капоте и при открытом. К тому же видно со стороны - уходя от трактора и сомневаясь, оглянешься - все нормально. не забыл выключил.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Ratio 72 пишет:
Почему?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Ratio 72 пишет:
Современные сделаны из фуфлового материала, то пружина "сядет" то пятаки сгорают. Искать надо "додемакратические".
А про длину провода расскажите поподробней.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
ВладимирНК пишет:
Короткий или длинный минусовой провод от "-" Акк до точки соединения с "массой" трактора?
Конечно конструктивно можно выключатель массы поставить куда угодно - в кабину, если таковая есть, при ее отсутствии на щиток приборов, крыло, сиденье или другой элемент, оставив при этом аккумулятор на штатном месте около двигателя.
Все ведь учили элементарную физику в школе - ну брошу провод медный, многопроволочный побольше сечением квадратов 10--16--25 электрическое сопротивление провода будет мизерное, падение напряжения на нем минимальное и все -нет проблем.
Ну во первых мало хорошего от дополнительных длинных толстых проводов через весь трактор,
а во вторых ЖЕЛАТЕЛЬНО обеспечить и минимальное эл. сопротивление от точки подключения выключателя массы к корпусу до стартера, генератора, регулятора напряжения и энергоемких потребителей. Ведь иные тонколистовые детали корпуса (кабины) закреплены между собой отдельными точками контактной точечной сварки. А при эксплуатации и деформационных нагрузках происходят изменения площади контакта и разрушения.
Насколько малым и стабильным будет теперь сопротивление и падение напряжения от "-" Акк до стартера, генератора, регулятора напряжения, энергоемких потребителей -трудно сказать. Нюансы возможны.
Гораздо проще_и надежнее короткий провод хорошего сечения от "-" Акк до выключателя массы на подрамнике двигателя трактора. Четкий стабильный "-" для основных эл. потребителей.
А потребуется удобное (удаленное) управление выключателем массы - можно применить электромагнитный или тиристорный выключатель.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Ratio 72 пишет:
ВладимирНК пишет:
Примерно метр-полтора до вкл массы от АКБ и далее полметра на раму.И всё в штатном режиме.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Ratio 72 пишет:
Спасибо, что все таки отозвались. Из вашего ответа понял, что "если очень хочется - то можно" установить минусовой провод нужной длины и необходимого сечения для удобной установки включателя "массы" в доступном для быстрого отключения месте.
Установка дистанционной "массы" для меня менее привлекательна, так как её еще нужно купить, а провод и включатель "массы" уже есть в наличие. Вариант Олега Викторовича более подходящий, но с установкой в другое место.
17.03.2022 - 22:00
: 62
Всем привет! Совсем начала умирать передняя резина на дф244. Работает с фронтальником. На что поменять? Ставить такую же, или подобрать автомобильную 16 радиуса? У кого какие соображения?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Anton Kravschenko пишет:
Привет Антон! Переднюю резину я стер за 4 года. И в замен остановился на грузовой 14 слойной, за десять лет эксплуатации часов по 150-200 в год, только "пипки" стерлись. Разницу в грязи и снегу не заметил. Фото есть выше в сообщении 17881.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Главное, что бы диаметр сохранился.
16.11.2021 - 19:44
: 63
Добрый день, скажите пожалуйста сколько масла нужно заливать в компрессор на донгфенг244 д2 ?
16.11.2021 - 19:44
: 63
Щуп есть, а меток на нём нет.
: Новосибирская область
13.09.2023 - 14:12
: 76
Tolyan000tolan пишет:
У меня щуп тоже без меток. Залито примерно 2см при закрученном щупе. Где то обсуждали на форуме, вроде бы если лишнего налить, то оно перетекает в двигатель. На ловолах смазка подается принудительно в компрессор, по трубке, куда-то же оно стекает. Компрессора практически одинаковые.
