Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 587 из 591
17712 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Михаил Кунков пишет:
каток или поливалка
А что поливать? и о какой поливалке думаешь?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
сеешь люпин,а я уже заделываю
Красота.А у меня не взошёл ещё,может холодно,может семена плохие,короче не знаю,опыта нет,первый раз его сеял.Рож растёт на другом участке.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сантяй пишет:
Да о простейшей... scratch_one-s_head
В телегу кубик, к ней трубу каналью на полтинник длинной метра три... Вбок... Насверлить дырок....
Поливать все подряд dntknw
От морквы и что вообще в землю воткну...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сантяй пишет:
Да о простейшей... [изображение]
Поливать все подряд [изображение]
Геморно это, слишком много времени занимает, я так поливаю салат сразу после посадки рассады. Если поливать часто, и относительно большую площадь, то лучше капельный полив, или спринклеры не дорогие использовать. В прошлом году попробовал, если нормальное давление и производительность обеспечить, то диаметр метров 15 проливает нормально. На грядки длиной 80 метров ставил 8 брызгалок, только включал по 4 штуки, до обеда первые пол ряда, после обеда оставшиеся т.к. производительности насоса не хватало на 8 штук. Поливаю с абиссинской скважины, насос такой https://kaliningrad.leroymerlin.ru/product/nasos-sadovyy-poverhnostnyy-s... спринклеры типа таких https://aliexpress.ru/item/32696069714.html?sku_id=12000030789046566 только форсунки на них другого цвета, отверстия меньше у меня.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Викторович, покажи чистики к баллону blush2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Викторович, покажи чистики к баллону [изображение]
Миша,добрый день,уголок сначала поставил чтобы он прилегал двумя гранями,он крутится на болтах по краям,но потом понял,что грязь набивается во внутрь уголка и поставил гранью к баллону и нужно жестко закрепить по краям(приварить).На пружинах сделал,так как у меня баллон кривой ,а если всё ровно,то думаю можно просто приварить к рамке вверху и не забивать себе голову.Просто у меня катки то разные,заменяемые,вот и чистик съёмный сделал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
lol Ты думаешь я их на земле прям как из станка сварил... Да они с завода то не ровные... От них это тупо даже не требовалось....
16.11.2021 - 19:44
: 60
Добрый вечер скажите пожалуйста у кого донгфенг 244д2? Я когда раскатывал трактор выкручивал датчик оборотов на колоколе ,а когда собрал не помню какие обороты были на холостом ходу, датчик кручу обороты было на нуле установил на 500, но по моему должны быть больше, скажите у кого какие обороты на холостом ходу?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Tolyan000tolan пишет:
800 оптимальные обороты
16.11.2021 - 19:44
: 60
Спасибо.
08.12.2019 - 01:00
: 110
Подскажите, кто-нибудь снимал кабину с трактора, легко ли это сделать?
25.05.2024 - 18:54
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил реверс и лепестковую корзину от DF244 G2 на G1? Если уже обсуждалось, то дайте ссылку. Спасибо!
24.02.2018 - 08:04
: 312
Кто какими граблями для сгребания пользуется? Какой лучше взять, турецкий или какой
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
хоменко олег ви...
Олег как люпин?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
хоменко олег ви...
Олег как люпин?
Ты меня дразнишь cry ,у меня вообще не взошёл,даже контрольный ,дома в горшке.Я первый раз люпен сажал,что с ним не так не знаю,где то обманули видно,деньги на ветер.Сейчас посадил вику с рожью,уже взошла.А люпен у тебя загляденье super
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Ты меня дразнишь
victory Угу laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Господа, у вас на генератор ремень какого профиля стоит?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Вроде А.Миша,у нас два ремня,на помпу и на генератор по ремню.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Вроде А
Один я что ли такой "рыжий"... bang
У меня с какого то перепугу стоит В...
В итоге ему дорогу отрывает на таких маленьких шкивах...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
У меня на колене 2 разных диаметром ручья. На помпе 2 одинаковых. И на гене один... В общем один ручей ясен перец из-за этого не используется... Наверное или переходная модель или второй при компрессоре используется... Рдин то ремень геной можно натянуть... А второй только пальцем , приставив с умным видом laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
У меня натяжной ролик стоит
26.07.2015 - 19:41
: 381
У меня на Уральце 2200 мотор такой же КМ385ВТ. Стоят два ремня профиля А. Один натягивается генератором, второй натяжным роликом.
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 60
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. При пахоте на ДФ 404 услышал щелчок как будто шайба отскочила ( иле показалось). Началась вибрация двигателя от средних оборотах до максимальных. Причину не могу найти. Отвозил на стенд форсунки, тнвд. Открутил головку может думал с клапаном что, открутил поддон люфтов нет. На нажатие сцепления ничего не меняется, маховик не болтается, коленвал не ходит, давление 4 давит. Кто нибудь подскажите что делать что смотреть.
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 60
Не смог закачать.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Владислав Лобин пишет:
А у тебя соединительной муфты не стоит перед коробкой? Может там болт открутился и вылетел?
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 60
Можно фото где это?
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 60
Можно фото где это?
Где этот болт смотреть?
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 60
Можно фото где это?
И на скорости вибрация и на нитралке когда стоишь.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Очень похоже на корзину, и лопнувший диск.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
На моем лючек перед рычагом коробки.
Вал, что с корзины до коробки соединен перед коробкой с первичным валиком дисковой " мягкой" (пластмассовая вроде) муфтой. Что то по типу как резиновая на кардане на жигулях.
Можно фото где это?
Инет полное г... Не получается. Народу видимо в деревню на лето привалило...
