Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 586 из 589
Завтра сделаю фотки подробней, и замеры..... если не забуду
в чём не уверен
Ширину там можно шторками-ограничителями регулировать, опытным путём.
Викторович, а ты из КОТОРЫХ баллонов собрался каток ваять?
Диаметр диска 190мм. края разбрасывающих лопаток 160мм. повышение на редукторе 1/7 приметно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/img_4095.jpg?itok=z_cJYexG)
Уже сваял,сегодня испытал,надо чистики приделать а то налипает почва.Баллоны от газа хорошие,но надо три,что бы 162 см получилось,у меня не было.Друг подарил два баллона с заправки(огнетушители),они как газовые но высотой по 1 метру.Завтра видео сниму.
У меня пара автомобильных пятидесяток есть....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А зачем именно 162?
Ф ширину фрезы 140 - 150 не хватит? Все ж бОльшую часть притопчет...
У нас еще снега по ж...
В воскресенье прошлое двор косил первый раз, картошку раннюю посадил в конце марта под укрывной, кое где всходить начала![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня фреза 160 см захват.
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Александр,ты снял как кружкой сеешь люпин,а я уже заделываю(после кружки или рюмки)
Ты всё знал
Классный каток получился. Балоны огнетушителей сложней найти наверное, а газовые вонючие сильно, если во дворе промывать буду, соседи будут сильно не довольны.
Лучше конечно труба,но где кусок такой взять...
Сеети, закатываете. А унас мороз -4.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Всем доброго времени суток. Ситтуация такая df 244. Из под болта который притягивает ухо пружины тормозов, начало потеть. Открутил Болт, там масло внутри, а дальше шестигранная головка. Подскажите технологию, откуда бежит масло. Под барабаном сухо, бежит именно из под болта.
P.S. то что вокруг жир, это я соляркой отмыл место пистолетом моющим.
И ещё одна течь из под вала блокировки. Тут как устраняется?
Может сапун забился.
Приветствую! Подскажите, есть ли на Df244g2 нормальная эл. Схема? А то раскатывал трактор, А теперь собрал но не заводится
стартер даже не пытается крутить... (Напрямую замыканием+ контактов стартера, завёлся).И пара проводов осталась, не задействованных, незнаю куда их привинтить.
Имеется неизвестный сине-зелёный провод(длинный, в гофре), и разъём (папа, под торпедой, но разъёма мама 3 шт. В какой воткнуть незнаю)
Что скажете по поводу 850 прессов? Китайских. Есть жёлтые, и зелёные, есть ли разница кроме как в цвете? И как отзовитесь по этим прессам
С маслоохладителем и расширительным бачком температурный режим отличный 79-81 градус.
Приветствую, последнее время стала гидравлика работать рывками, фильтр?
Викторович, ты рамку катка из какого материала ваял? Поперечина длинная не играет?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да.. и... Опоры какие пользовал? У меня есть в запасе советские, но вот на них подшипники самоцентрирующиеся все ж открытые идут... Думаю китайские надо, там подшипник хоть закрыт... На какой диаметр вала?
У меня пара баллонов автомобильных завалялась....
Миша,труба 76мм поперечина,а остальное швеллер 80 мм,подшипники китайские самоцентрирующиеся,вал 35мм.
Без катка?
С катком лучше, но у меня его нет, поэтому растёт и так![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да у меня тоже пока нет... Садил как то овес и ячмень, выросли норм...Закрывал фрезой... А в прошлом году тупо все не взошло, видимо пересушило. Фреза сушит, плюс дождей в июне небыло... вот и думаю, что больше надо : каток или поливалка![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
