Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 573 из 589
Спасибо))
У меня донгфенг 244д2, педаль маленькая давить нужно сильно, написал может кто переделывал под ручное включение и держать рукой, а то нужно нажимать на газ и блокировку одновременно.
С реверсом возми,огороды маленькие с реверсом отлично работать.
И чего же вы там всё кувалдой и сваркой делаете? Может быть в этом вся и причина...
Донфенг трактор конечно неплохой... Очень я б сказал.... Но если вы все время что то умудряетесь оторвать от т25... То возможно от донфенга тож оторвете....
Что дугу безопасности не кто не делал?
Саму дугу мне дал продавец, оригинальную, но комплект не полный, крепления самой дуги к трактору не было, делал сам, да и дугу несколько раз переделывал. Изначально была такой
Потом немного укоротил верхнюю часть
А потом доделал крышу
Крепление дуги к бортовым (там штатные места крепления на моём тракторе) которых не было, делал из швеллера
Сама дуга сделана из проф. трубы 50 * 50 стенка 5мм
Спасибо, от дождя помогает? Тоже хочу сделать дугу с козырьком только на донгфенг.
Я слышал, что если сделать козырёк, то получается как бы сквозняк. У меня на Уральце дуга заводская и можно купить на неё заводской же козырёк. Хотел сам его сделать ,ибо ничего сложного, но когда мне сказали про этот сквозняк, чего то перехотел...
Голова сухая у нас безветренная погода вообще редкость, а дождь без ветра практически не бывает ни когда, поэтому помогает только от солнца.
Не замечал сквозняка
Кто переделывал растяжки навески? Желательно под резьбу, чтобы навеска не гуляла. У меня пока такие квадратные стоят, разлюфтились
Ставишь от МТЗ и все дела.На фото видно.
Доброе утро, стал я счастливым обладателем данного чуда ( ну почти данного, взял ловол 244, когда приехал в салон донг фенга небыло, ждать 2 месяца и без риверса, выше написали прислушался, но по сути тот же самы трактор), не ругайте что не полез искать тему ловолов... Итак наконец то всера привезли, выгрузи счастлииивый, завел стоит работает шепчет, красота, пока часа 4 тарахтел полазил по кнопочкам рычагам, взял ключи полез протягивать, по ходу нашел пару масленок которые забыли вкрутить, благо таких мелочей в гараже хватает...
Ну вот прошло часа 4 думаю пора ехать и тут о господи... От коробки шум вой лязг такой что аж уши закладывает, передачи, риверс включаются с трудом прям надо бвивать все с грохотом...
Незнаю нового трактора небыло еще так и должно быть, обкатается притрется или как?
Навеска опускается медленно, посмотрел уровня нет совсем на щупе... Подскажите куда какие и сколько масла заливать, масло хочу хорошее лить на эти вещи денег не жалею...
Запишите ролик- послушаем и выскажимся по этому поводу. А что из техники эксплуатируете? Может быть, что у Вас кроме "мерса" ничего и не было.
Т25 до него был а перед ним т10
С работы приеду попробую записать и отправть, незнаю правда пока как это делается))
Богатый опыт. Значит основы известны.
Вообще непонимаю как видео закинуть
Владимир да опыта хватает на т25 каждый год перебирал кпп и мост но воя и лязганей небыло несталкивался, ну покатаюсь еще посмотрим что как притрется
Над окном в котором пишешь, есть кнопка "Ютуб", нажимаешь, вставляешь ссылку, и жмёшь "ОК"
Судя по модели у вас есть и реверс и двухдисковое сцепление.Советую сначала отрегулировать сцепление: свободный ход лапок и свободный ход педали, а уж потом ждать когда "притрется".
Да и применять двойной выжим сцепления нужно.
Я с даойным выжимом переключаю, займусь сегодня регулировкой, спасибо за совет напишу что как получилось
https://youtube.com/shorts/3xzG7VrVAnA
Все равно камера не передает всех шумов
Зачем двойной? На Lovol коробка с синхронизаторами, должна быть, на более старших моделях точно.
А Вы случайно,не с включенным передком едите?Вой похож по звуку.
244 без.
Мне тоже так показалось.
Первый выезд на Ловоле с включенным поехал когда привезли трактор, передок был включен, а я не проверил. Воя ни какого не было, как и наката при переключении трактор практически останавливался.
Может и так, не знаю.
Доброе утро всем. Ну если как на картинке рычаг вниз это выключено то да без передка ехал
