Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 572 из 591
17712 сообщений
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Без центрального я вообще не представляю жизнь, были бы одни мучения, считаю должны стоять с завода, это горе я снял сразу как только купил трактор, без слез не взглянешь на нее. Фрезу когда повесишь, чуть назад ее она глубже, чуть вперёд, она поменьше берет, регулирую по ходу движения чтоб трактор не перегружать. Или песок с ковша высыпать, вывернул ковш и поехал себе счастливый что лопатой махать не пришлось!
26.07.2015 - 19:41
: 384
Pcmastak пишет:
Согласен абсолютно ! smile3
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Сделаю когда, опробую, отпишусь. Где какие нюансы то по-любому будут
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Подскажите такая херь по гидравлики, давануло прокладку на насосе поменял прокладку не хочет поднимать не кун не навеску с фрезой что за оно? Стоит 2 насоса на рулевое и гидравлика отдельно
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Карсар78 пишет:
Вместе с прокладкой меняется вся резина в нутри, трёшки, странно почему сальник не давануло.
16.11.2021 - 19:44
: 60
Всем доброго дня, скажите кто-то ставил на задние колеса груза и сколько? Я на донгфенг 244д2 хочу поставить на каждое по 70кг много не будет или по 35кг хватит?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Tolyan000tolan пишет:
У меня сейчас стоит по 92 кг,много лет было по 52 кг,родные,много работаю фронталом,что бы сберечь передний мост нужно задние колеса нагружать.На навеску вешать не очень хорошо и иногда нет возможности.В том году добавил ещё по 40 кг,стало обалденно,при наборе грунта передним погрузчиком,на твердой поверхности можно передок не включать,сцепления колёс хватает.Видео как поставил груза от МТЗ. https://youtu.be/iJ2aUHzyIdc
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Какие груза хотите поставить?
16.11.2021 - 19:44
: 60
Тоже от мтз по 17-18кг. Есть 2 комплекта, погрузчика нет, стоит или нет ставить 2 комплекта, родных грузов нет, чтобы не нагружать коробку, лес таскал волоком по снегу буксует, снег толкаю тоже подбуксовывает, если 2 комплекта поставлю по 70кг не чего страшного не будет?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А чего ему будет, если с турбиной дрифтом на нем заниматься не будешь dntknw
16.11.2021 - 19:44
: 60
Михаил Кунков пишет:
А чего ему будет, если с турбиной дрифтом на нем заниматься не будешь [изображение]
Спасибо буду ставить.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Как не давануло? выдавило все заменил сальник всю резину
08.12.2019 - 01:00
: 110
Ребята можно вместо тосола использовать G12 красный антифриз, есть у кого опыт какой, знания?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
kodermax пишет:
У меня в Митсубиши залит, с 2011 года использую good Только производителя нормального нужно, а тосол я бы не советовал.
08.12.2019 - 01:00
: 110
Сантяй пишет:
kodermax пишет:
У меня в Митсубиши залит, с 2011 года использую [изображение] Только производителя нормального нужно, а тосол я бы не советовал.
ну с производителем как раз проблем нет, Лукойла возьму - не дорогой и качественный, главное, чтобы Дяде Федору не вредно не было от него.
26.07.2015 - 19:41
: 384
kodermax пишет:
Я несколько лет уже в свои машины лью Синтек G12 красный, отличный антифриз, даже бачок не красит. А то на Тойоте Аурис залит с завода был какой то красный супер пупер, а когда я через 5 лет решил его сменить, оказалось, что в расширительном бачке его уже почти не было, хотя я всегда думал что антифриз залит по верхней метке. Бачок окрасился !
На тракторе пока Тосол, но тоже как ни будь сменю.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
kodermax пишет:
Сколько себя помню, постоянно на антифризе и легковые, и Амкадор и синтай. Проблем разьедания головок не было, как на тасоле.
08.12.2019 - 01:00
: 110
Евгений Обойшев пишет:
kodermax пишет:
а с тосолом были проблемы?
26.07.2015 - 19:41
: 384
На тракторе же чугунная головка тоже разъедает ?
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Использую красный антифриз в ДФ года два( после замены помпы) Лучше чем тосол..
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
kodermax пишет:
Я, его никогда не лил, но видил проблемы от тосола.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
senin пишет:
Ему, пофиг че жрать, чугун или алюминий.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
kodermax пишет:
С момента покупки трактора залит G12
16.11.2021 - 19:44
: 60
Скажите кто-то делал на донгфенг 244д2 дугу безопасности или козырек? Может кто покупал где-то?
16.11.2021 - 19:44
: 60
Добрый день, скажите блокировка заднего моста у всех так туго включается или только у меня? Нужно всем своим весом давить чтобы включить. Может кто переделывал под ручное включение, а то надо педаль блокировки давить и газ нажимать неудобно, приходится ручным газовать.
26.07.2015 - 19:41
: 384
У меня на Уральце блокировка включается рычагом под правую руку. Но сам механизм включения, думаю одинаков. Давить на рычаг безполезно ! У меня блокировка включается только в движении и то, если одно колесо начинает пробуксовывать или при повороте. Слегка прижимаем рычаг (или педаль) и при пробуксовке блокировка включается замечательно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
senin пишет:
Всё правильно описано.
13.11.2015 - 02:28
: 44
Добрый день, люди всезнающие помогите(не кидайтесь камнями за опечатки, пишу с телефона), ситуация такая, владею т25, используется осенью с плугом весной с фрезой, по огородам шабашки, все остальное время стоит, но уж очень я устал постоянно вокруг него с кувалдой, монтажкой и сваркой бегать, как не лазий все равно в пиковый момент что то да накроетс...
Так вот присмотрел себе донг фенга, 19й год, пробег 150мт, бегал со слов владельца только с косилкой, кстати ее же и отдает с трактором, трактор без риверса, вроде пролез по нем обращая внимания на косяки выситаные здесь, но все же стою перед выбором стоит менять или нет... Может толкнете на мудрую мысль...
13.11.2015 - 02:28
: 44
Добавлю сразу, огородики маленькие в основном 4-8 соток, очень много крутится приходится в том числе задним ходом, в следствии чего пришлось блокировку перенести под руку и установить электроуселитель, на донге пробовал руль легче чем на моей легковой иномарке крутится приятно порадовало
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Геннадий111 пишет:
Меняйте,не думайте.Трактора ДФ первого поколения,без реверса,надежные машины.
