Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 57 из 591
17712 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Миша привет Рад,что у тебя все получилось и ты доволен МОЛОДЕЦ!!!
спасибо Виктрыч thank_you да очень даволен, но вот придется привыкать, сегодня вывозил всю навесную технику на улицу, и никак не мог принаровиться, чуть вроде нажму рычаг а угольник как прыгнет вверх, весь измучился, но привыкну конечно. зато даже когда сегодня эксом поработал, то всеравно гидравлика быстро работала, а на шестом нш когда поднагревалось масло то медленно работала.
"Яуген" пишет:
Маловато
поясните, я просто может что не понимаю, но смысл ставить больше dntknw ведь у меня и так получилось что запитка больше входного отверстия на нш.
"Юрий тр DF244" пишет:
Привет Мишаня Класно всё сделал!
спасибо Юран thank_you только вот сегодня не привычно было, но пока нравится.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
"Мишлен" пишет:
поясните, я просто может что не понимаю, но смысл ставить больше ведь у меня и так получилось что запитка больше входного отверстия на нш.
Молодец Миша!!! В процессе работы на горячем масле станет ясно, но я,думаю, что все окей good .
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Привет Михаил.Все классно.Я тоже задумывался об капоте даже рассклепал низ где фары.Низ с фарами остается у тебя там бак спереди тем более. А на сколько литров бак?( Я от шнекоратора бак думаю поставить он на 50 литров ) а капот если что удлинить.Миша раньше можно было просмотреь все работы твои. под текстом твоим.А сейчас как посмотреть?пропустил переделку от двигателя к насосу (фильм вроде даже выкладывал)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мишлен" пишет:
Миша я может то что скажу может и дурное, по крайней мере Яуген точно смеяться будет. А если на запитку поставить вентиль, и прикрывать подачу в тех случаях когда требуется более плавная работа гидравлики? blush2
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Vepr 40 я небольшой знаток в плугах,но судя по наклону(атака) лемехов это точно не бульдозер да плюс отрезные диски,супер просто, но ещё спецы подскажут,а это моё мнение.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Мишлен Миша, подскажи, а лучше покажи фотку как ты крепишь треугольник автосцепки а фрезе? Я тут прикинул, если приварить треугольник прямо к фрезе, то кардан будет упираться в вом. Как ты решил эту проблему?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миша,молодчина,а вот скажи,нужно ли делать гидробак такого размера?Ведь масло никуда не испаряется а возвращается в бак, если меньше объём бака то при заполнении системы подлить да и всё,может я не прав.Я тоже хочу так сделать, только у меня два насоса,если объеденить их в один бак, можно так?.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Миша привет! А подскажи пожалуйста ,почему ты отказался от идеи переставить выхлопную трубу в горизонтальное положение?
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"vepr40" пишет:
Просьба к людям,кто разбирается в плугах,обсудить данную модель.Я понимаю,что все за и против можно увидеть только в работе,но все-же.
Стойки на корпусах слабоватые,усилить бы их, смотря на какой почве и недай бог за что либо зацепиться-например зарытый столбик или корень, может вывернуть стойку.Я с таким уже сталкивался, но у меня наш Украинский плуг.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"vepr40" пишет:
Классный плужок пахать должен хорошо судя по углах установки лемеха и отвала,но думаю не всякому трактору будет по зубам три корпуса ,хотя третий легко снять ....... если надо.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВладимирНК" пишет:
вчера на экскаваторе работал часа полтора бес перекура, масло сделалось слегка топленьким, но работает все равно быстро все. вобщем даволен. сегодня уже фрезеровал и маленько на вострился плавно опускать навеску.
"vladislav9696" пишет:
у меня нельзя чтоб фары оставались на месте, потому что там у меня насос стоит и мне надо чтоб к насосу я легко подлазил, по этому капот поднимается полностью. Бак я сделал на 24 литра. но только потому что у меня над баком фильтр воздушный стоит, а так можно было бы и больше бак сделать. опять же вес лишним не будет.
А посмотреть можно здесь.
http://www.youtube.com/channel/UCMVNtPU5wOZoQGa52JDORzQ?feature=mhee
"Владимир Г" пишет:
Валодь я конечно не спец по гидравлике но думаю подачу на насос нельзя уменьшать, а то получится голодание и насос быстрей свой срок отходит. да ничего я уже привыкаю, зато типерь и куном могу потрясти если надо.
"ЛукичЪ" пишет:
да просто рамку приварил , а кардан на 5 см по моему обрезал , вот и вся проблема.
"Виктор Самсонов" пишет:
да конечно можно любой бак делать, масло то никуда не девается, просто я считаю чем больше бак тем меньше греться будет, и загрезняться. у меня тоже два насоса, нш-6 стоит на руль, а нш-16 на гидравлику, и оба они от одного бака питаются.
"Нефёд" пишет:
да просто потому что стойки КУНа не позволяют.
Мужики спасибо всем за оценку.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Серж Очаков." пишет:
Нижний болт- срезной.Плуг для тяжелых видов почв.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
да они есть от одного до трех корпусов.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
Да нет Жень это наверное кажется , потому что в насосе отверстие на 16, а запитка с бака на 18 , и выход с нш тоже сделал на 18.
"Мишлен" пишет:
тут всё просто нш не только создаёт давление но и тянет-всасывает, если моловат проход, ему больше нужно самому подтягивать и как результат меньше захватывает от чего и падает производительность и т.д плюс лишнея нагрузка, на том фото что выстовлял проходное на 22 плюс флянец с хорошим проходным, от него тоже многое зависит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
почему дурное,всё верно, скорость будет менятся, но к сажелению и нш, здоровье может потерять
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
ныне много приблуд для замедления, так что при желании всё делается и регулируется и меняется, а если навеска быстро падает и не хочется ловить и придерживать рычагом, клапан замедлитель в помощь
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Яуген" пишет:
да у меня и тянуть то неоткуда, у меня от нш до бака 7 см причем всем весом масло падает прям в нш. поворотов нет, все напрямую, прямой кусок шланга.
"Яуген" пишет:
это даааааа.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
вот это по уму
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
барон пишет:
22081981 пишет:
Uravolm пишет:
Здравствуйте форумчане. С под рычага что подымает навеску сочится масло подскажите какой нужно сальник ( с чего подходит) и как его менять?
снимите рычаг .4 болта на 6,и замените резиновое кольцо.цена вопроса 50коп.
Значит открутишь 4 болта снимешь заднюю часть вместе с рычагом,потом внутрь заллянешь и все поймешь как делать очень просто расшплинтуешь внутри вытянешь сам рычаг и поменяешь кольцо.под рычагом выкрутиши болт там пружинка и шарик ,потом все в обратном порядке.когда будешь вставлять крышку с рычагом на место то надо будет попасть в зацепление палец который останется торчать в регуляторе.если прокладка розорвьоца вырыжеш из паранита, резиновое колечко у меня было в зипе !!!
А вместо паранита герметик можно. Так как не знаю где достать паранит?
: ровно
24.04.2011 - 15:00
: 43
можна и герметик...у нас на рынке авто запчастей паранит любой толщины.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
барон пишет:
Там можно, а вот там где зазоры регулируются прокладками то нежелательно.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миш спасибо, я это понимаю,только не знаю куда сбрасывается масло с цилиндра который стоит на подъём задней навески в стандартном исполнении,Вы переделали на другой гидроцилиндр, если не переделовать как Вы,то и не получится задумка.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
я если честно вообще считаю, что гидравлика не должна контактировать с коробкой и мостом, ведь при таком исполнении фильтр хочешь нехочешь ставить надо перед нш , а для зимы это плохо , да и летом чего хорошего то.
ну а че там мудрить то на мой взгляд можно слив распреда навески кинуть непосредственно в отдельный бак. правда Юра боялся что вдруг будет гц навески перепускать, а я думаю что ты всегда это увидишь , по прибавлению уровня в коробке.
06.01.2014 - 13:50
: 616
vepr40 пишет:
Плуг вроди бы нормальный особенно для песка и субпеска, но для чернозема надо наварить носки да и наверно все-таки стойки слабоваты и при таких широких лемехах неизвестно как поведут себя отвалы, но это мелочи, а в основном мне лично понравился интересно какая цена?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миш про фильтр однозначно,я думаю к зиме переделать,сейчас обкатка и лето начинается знаю сколько мусора соберёт фильтр. А вот второе не понял,(слив распреда в отдельный бак) и с каждым подъёмом он будет наполнятся,в данный момент система закольцована с одного насоса, и сброс идет в коробку, а как их разделить?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
если небудешь отделять гидравлику от моста, то фильтр не надо убирать.
Я имел в виду если с отдельного бака будет идти на распред навески , то с распреда вывести слив на бак, ну ведь щас я так понимаю бак находится в мосту. оттуда подается на нш и сливается туда же. или бак отдельно у тебя?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миша я собираюсь делать как у Вас, в данный момент всё как сделал завод, бак сварить не проблема,я пытаюсь понять как работает цилиндр который подымает заднюю навеску и видимо он одностороннего действия,при подъёме масло идет с дополнительного распреда (у меня 2 доп.гидровыхода) на распред который подымает заднюю навеску и сбрасывается в коробку, а у Вас двух сторонний гц соеденён шлангами, тут ясно,уменя под кабиной ничего не видно,если есть вход на гц, выход в коробку? Когда подсоеденю с другого бака то сбрасыватся масло будет в коробку?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Sasha_DF" пишет:
Продающая фирма предоставляет его,как плуг для тяжелых видов почв.ХЗ.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
там сделано так: стоит односторонний гц и он без крышки, тоесть если убрать регулятор на рычаге, то думаю просто выдавит поршень из ГЦ в мост, сливается там тоже просто сливное отверстие внутри крышки моста выходит прям сбоку где прикручивается распред. но на самом распреде можно сделать слив не в мост а в отдельный бак. а отверстие в крышке моста заглушить. я выкладывал фотки и распреда в разобраном виде и гц , и крышки моста и все подписывал, это в первой части этой темы.
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Покупал дызель по 16 грн/л . Хорошо что картофель уже посалил, осталось засеять яровыми, однак уже немного осталось, уже 60% посеял.
