Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 541 из 591
17712 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Pcmastak пишет:
Интересно цилиндры какого диаметра будут?
Юрий, так вы себе прорисовали действующую схему навески?
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
[quote=Дмитрий ВС]Сделал бак из ресивера МАЗа
А центральный винт при поднятии орудия не раздавит ли бак?
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Михаил Кунков пишет:
Пока воюю чтоб гидроцилиндры сделали правильно. Дал размеры раскосов. Схему как гидравлику подключать не делал еще, но пока нету гидроцилиндров то и делать нечего. Я просто по гидравлике наперёд спросил, вдруг идеи у кого хорошие будут и я их прихвотизирую) . Наверняка подобные системы гдето применяются
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Pcmastak пишет:
Спрошу по другому... Схему размещения рычагов и цилиндров продумали? Дело в чем... Не случайно схема задней навески у тракторов одна. Заменяют обычно лишь одну из вертикальных винтовых регулируемых тяг и верхний винт. Ну растяжки еще можно так заменить. Схему основного подьемного цилиндра менять не целесообразно. Тоесть она всеравно будет включать в себя вал верхних рычагов навески. ( ИМХО) . Да, просветите пожалуйста еще про ДВУСТОРОННИЙ телескопический цилиндр... И куда он планируется...
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Вместо раскосов хочу гидравлические всунуть трехштоковые, у них ход больше чем у механических.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
wacko2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Pcmastak пишет:
А на какой угол вы хотите изменять наклон? И зачем его ОЧЕНЬ сильно менять? один обычный гидроцилиндр меняет угол примерно на 60 градусов, зачем больше dntknw
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Менять угол это не самое важное это уже приятный доп бонус ко всему остальному
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Pcmastak пишет:
ко всему остальному
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Самое приятное это перестать крутить раскосы вручную, все можно регулировать из трактора- это колосальная экономия времени и сил+ принудительное опускание орудия которого в тракторе нет, а иногда нужно. И при этом минимальное изменение штатной конструкции с возможностью все вернуть назад если не понравится.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Pcmastak пишет:
Для этого гидроцилиндры (которые вместо раскосов) должны упираться во что то неподвижное, жёстко закреплённое. Во что они будут упираться у Вас?
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Сантяй пишет:
В верхний рычаг упрется. Он то жестко стоит если мы ему команд никаких не даем.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Pcmastak пишет:
Не стоИт. Он очень даже легко поднимается. Там у цилиндра только упор в кронштэйн на валу навески. Удерживается только у тех, кого цилиндр двух ходовой. А он и так задавливает или трактор поднимает dntknw
Для изменения угла хватает обычного двухходового цилиндра. Одного.... Телескопические же ГЦ как правило ОДНОХОДОВЫЕ и сравнительно малой нагрузки. Причем не работают они как раз на втягивание.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Pcmastak пишет:
Минимальным тут будет установка плиты с креплением под ГЦ и вал навески от чего то типа МТЗ ... вместо гидробака.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Pcmastak пишет:
Жёстко, но только в крайнем верхнем положении.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Pcmastak]В верхний рычаг упрется. Он то жестко стоит если мы ему команд никаких не даем.
Я вот понять не могу..... зачем придумывать велосипед с квадратными колесами если все говорят что он ехать не будет.Что у вас за агрегаты что им прям на ходу надо перекос регулировать...., у вас что грейдерная лопата сзади будет стоять чтобы ей перекос при планировке регулировать иль что. У меня простые винты и я их годами не трогаю хотя имею кучу агрегатов, ну хочется перекос так вон с японца содрать.... , ан нет надо ноу-хау какое-то...... , расходов и мороки будет полно , а пользы то от этого будет ровно ноль...... стоит ли..... .
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Еслиб он жестко не стоял то у меня фреза бы прыгала как при плавающем режиме при наскоке на камень. А у меня если зафиксировал то фреза ножи ломает, не прыгает, приходится включать плавающий режим чтоб подпрыгивала при наскоке на камень или корень. Как тогда обьяснить такое явление?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Pcmastak пишет:
Проверить, не двух ли ходовой у Вас цилиндр на навеске. Может там достаточно что то включить или подключить по другому dntknw Ну не может она не прыгать при одноходовом цилиндре. Кроме того, у нас нет отдельного плавающего режима. Наш цилиндр только ПОДНИМАЕТ. У нас всегда плавающий режим, ограниченный максимальным подьемом сверху и положеним поршня снизу shok
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Pcmastak пишет:
Как тогда обьяснить
Снял для вас специально видео, где видно какой наклон даёт один цилиндр. Ну и в конце "жёсткость" показал, у вас должно быть так же.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сантяй пишет:
Это в чисто гидравлике. А при нужде можно еще добавить в противоположность винтовым...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
А при нужде можно
dntknw С 2011 года такой нужды не было.
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Вот такое писиецо с завода ))) чай не питер чай великобритания делает!!!
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Сантяй извини, аидео пока не могу посмотреть, интернет не позволяет. Через недельку домой доберусь гляну что там.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Pcmastak пишет:
wink Мне не к спеху, я подожду laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сантяй пишет:
Я сказал что " можно" , но я не говорил, что за коим то это обычно нужно lol beer
У меня все навесное приварено к треугольникам уже с предполагаемыми регулировками... Тоесть я кручу от руки чуть чуть . Из расчета где не совсем точно угадал... dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Pcmastak пишет:
Хоть инопланетяне. Пока мы на земле и отсутствует магия, то усилие цилиндра будет площадь поршня на давление. А площади поршня у телескопа на втягивание практически нет. Ну мож саму навеску и удержит... Пустую...
Впрочем у них и на выдавливание при полном вылете не так много. И при выходе последующего становится меньше... Но это хоть что то... dntknw
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Мне тоже показалось что дешево)
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Pcmastak пишет:
трехштоковые
А они разве двухстороннего действия?
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Да, двухстороннего.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Pcmastak пишет:
Я что то не понимаю, а какой у вас трактор?
