Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 539 из 591
17712 сообщений
13.10.2020 - 02:45
: 96
Подскажите Люди Добрые, кто мотор разбирал. Есть ли на 385 дрыгателе форсунки охлаждения поршней?
dnm
13.08.2020 - 01:34
: 14
ВладимирНК пишет:
dnm пишет:
Трактора приезжают в Россию в ящике примерно 3х1х1, упакованные плотно как на картинках для детей: определите чья это часть. После чего продаваны их собирают по мере надобности. Хорошо, когда под это выделены специальные один-два человека, а то и сами продавцы крутят...
Не всегда. У меня хоть и не ДФ, но трактор из Китая пришел в сборе, так как был с кабиной. Лично видел разгрузку прибывшей фуры в Красноярск с тракторами в ящиках и в сборе, но с кабинами. И по качеству: за семь лет владения трактором проблем подобных, описанных выше не было. За это время заменил зеркала, передние шины и установил два дополнительных гидрораспределителя и передние крылья.
Добавлю: заменил помпу на автомобильную поставил от уазика. Причина- Ремень генератора был натянут как струна, гнал трактор своим ходом более 550 км, заметил только уже дома. Отработала еще три года до замены.
В Южной Сибири может и так, а у нас в центре страны только ящиками. Причем это не считается как у автомобилей машинокомлектом, через таможню он проходит как трактор. Это из-за логистики, они и так сейчас стоят нехило, а если везти в сборе... Кстати интересно, на DF кабина идет отдельным ящиком, потому как не сильно разобрана. Из-за этого DF с кабиной стоит сильно дороже тех, у кого кабину запихивают в тот же ящик.
А по поводу косяков, если в ракете можно болт кувалдой забить, то что тут говорить про маленький трактор . Выручает только внятный продавец.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
dnm пишет:
У нас если кабина разборная, то везут в ящике, а если цельносварная, то трактор транспортируется, как два места. То есть по затратам выходит одинаково, так мне продавец говорил. Семь лет назад мой трактор стоил на пятьдесят тысяч дороже тракторов без кабин. Трактор такой:
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Pcmastak пишет:
Сантяй пишет:
Pcmastak пишет:
Интересная мысль пришла в голову, что думаете? Если снять раскосы с навески и вместо них установить гидроцилиндры, будет ли работать такая система?
На японцах вместо правого раскоса гидроцилиндр стоит штатно, с завода, за счёт этого регулируется наклон орудий. Если вы поставите 2 цилиндра, их нужно будет подключать на разные секции распределителя, иначе наклон изменить не получится, тот же плуг не настроить. Поэтому не понятно зачем 2 гидроцилиндра, правильно подмечено
Владимир Вл пишет:
и отжаться все равно не получится
Разное оборудование требует постоянной регулировки раскосов, отнимает кучу времени, вот и проскочила мысль с двумя гидроцилиндрами, и при этом они должны работать как в паре так и по отдельности чтоб углы менять. Может это конечно не реально но я поэтому и спросил.
Там помимо гидроцилиндра стоит ещо и следящее устройство его хода, возвращающее гидроцилиндр в заданое положение в случай утечки (в гидроцилиндру или распределителе) а так, на рычагах, обратная связь только через глаза и пока настроите орудие то пол поля уже будет изковеркано
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Много думал как осуществить, сначала обращусь к ребятам кто с гидравликой на ты, потом буду делать выводы так как в итоге дорогое удовольствие получится. Уже терзают сомнения по целесообразности сего. Но наверняка если б такая система работала то удобнее было бы конечно. Поставил гидроцилиндр посередине вместо механической родной, так он мне жизнь так красит, что если он сломается завою от несчастья)) даже когда орудия цепляешь им удобней нежели вручную крутить. На больших же тракторах такая же система применяется, только гидрики посерьезнее
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
samzawob пишет:
В автоматическом режиме да, в ручном, ничто никуда цилиндр не возвращает
samzawob пишет:
Откуда такие выводы? вы пробовали? всё настраивается в процессе работы (вспашки например) очень быстро, не останавливаясь
: Ульяновск
01.01.2019 - 19:19
: 21
Всем здравствуйте) подскажите контору, где в РФ можно купить зерновую сеялку для минитрактора дф244
dnm
13.08.2020 - 01:34
: 14
ВладимирНК пишет:
dnm пишет:
Симпотичный good .
Я в конце лета заезжал к довольно крупному продавцу в Москве. Там у них ангар до крыши набитый ящиками с тракторами, этажей 5 наверно, а всего там с полста наверно было разных. Чудное зрелище. Как раз смотрели G2. Вроде здоровый трактор, а запихнут в ящик так плотно, что руку не всунешь. Мужик предложил посмотреть Джинму что-ли (не помню) с кабиной. Вот она как раз приходила вся в одном ящике, почему и цена была внятная. А на DF сейчас наценка на кабину тысяч 120-150 в Москве.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Сантяй пишет:
samzawob пишет:
samzawob пишет:
В японском тракторе японская гидравлика, а тут речь зашла о приколхожевании гидроцилиндров на китаец
Но если человек хочет пусьть делает я пожелаю удачи и порекомендую использовать гидрозамки.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Новый гидроцилиндр, в место винта, с новым МТЗовским расприделителем меняет положение штока, и с плугом через 15 минут уже заметно что настройки сбились
03.11.2013 - 20:21
: 919
Сантяй пишет:
samzawob пишет:
samzawob пишет:
Вам откуда знать пробовал я или нет?
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Китайская гидравлика, японская, какая разница? Насос, масло, трубки, клапана. Тут наверно нужно технически грамотно схемку собрать, и будет счастье. Вопрос цены конечно. Если штук тридцать уйдет на это дело или больше, так может и побегать тогда не в лом))) тут кому как. Я еще до дома не доехал, но думаю гдето в декабре январе постараюсь сделать сей проект если мастера найдутся грамотные, в любом случае если не получится то можно все назад вернуть так как изменений в конструкции не будет, а пару гидровыходов лишниМи никогда не будут)))
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Чтото типа того, смысл я имею ввиду
03.11.2013 - 20:21
: 919
Pcmastak пишет:
Так цылиндры связаны поперечиной, наклона небудет и, помоему, их там два только для увеличения грузоподёмности
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
samzawob пишет:
Pcmastak пишет:
Я этой схемой показал что раскосы гидравлические таки ставят, осталось вмонтировать это ноу хау в китайца чтобы получить европейца))) комфортного друга. Иногда в день по пять раз перекидываю навесное и крутить раскосы жутко надоело. А там на плугу гидрик не работает наверно так как у меня потоньше будет гидроцилиндр и держит хорошо, никуда без команды не двигается. Как выставил длину так и стоит мертво без проблем. В дерево с разгону как то влетел, сам чуть из кабины не выкинуло и гидрик как стоял так даже и не подумал двигаться. Может там какие невозвратники стоят что без команды не дают цилиндру шевелиться.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Pcmastak пишет:
samzawob пишет:
Pcmastak пишет:
Добрый вечер! Скажу свое мнение.Если захотелось ставить гидрики то ставь.Дело лишь в том,что если добавляешь больше наших запчастей то добавляешь себе не только больше комфорта,но и больше гимороя!Я не знаю когда наши захотят делать нормально,именно захотят,но мы за свои деньги получаем именно геморой!Я поставил один на 2 болгарский и на 3 агросилу распреда.Болгарским меньше пользуюсь в раза 4,еще не трогал,наш уже менял ремкомплект.Добавочные гидрики поставил на подъем,оба потекли меньше чем за год,по этому если хочешь сделать хорошо,для себя,не пожалей денег и ставь что нибудь нормальное.Потому что смотреть на свое б.....о во время сезона у меня не хватает терпения! Тоже касается и быстросьемов. А вообще делай,это не плохо,но если у тебя плуг только на одну сторону то хватит одного,а иначе мне кажется надо два и на разные выходы. Дерзай!
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Ну я понял, попробую из импортных именитых брендов ставить оборудование, если в продаже есть конечно. Ну в любом случае это с мастерами советоваться нужно, чтобы потом ошибки не исправлять.а то я сам там понаставлю так что трактор Наверну нафиг)))
03.11.2013 - 20:21
: 919
Pcmastak пишет:
Ну я понял, попробую из импортных именитых брендов ставить оборудование, если в продаже есть)))
Сегодня в продаже есть всё, только у иминитых оно стоит столько что желание пропадает
К примеру за даччик давления на 250 бар надо отдать около сотни $
Так что если готовы платить за комфорт, все только ЗА поделитесь потом опытом
: Гладковская
29.09.2020 - 16:05
: 74
Уже начал смотреть гидроцилиндры, нашел формулы две пятидесятки должны справится с нагрузкой с запасом, только наверное придется ставить телескопические. Жду мне размеры снимут раскосов и буду писать на завод спрашивать про цилиндры. Посмотрим во сколько встанет сие чудо.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Удачи!
13.10.2020 - 02:45
: 96
Это поршень 1-го цилиндра после 3-х !!!!! моточасов работы. Гильза в ужасном состоянии. Дрыгатель 385 ДФ 244г2. Новый. Это от автора опуса, который привык на феррари только ездить. По гарантии кстати делают...Если увеличить поршень, то между задирами хорошо видны следы токарного резца на поршне. Это, сцуко, КАЧЕСТВо!!! Такого я на автоТАЗе ни разу не выдел.
13.10.2020 - 02:45
: 96
Типа нашелся стук, к которому я "докопался"....Неудивительно стало, что после "обкатки" этого изделия оно при первой же нагрузке дохнет. Есть еще фотки, но плохо видно. На 2-х других гильзах очень сильные пятна контакта поршня с гильзой в месте перкладки поршня. Хорошо приехал - поменяли бы один цилиндр. Кстати гильзы, которые в ремонт идут абсолютно другие по размеру выступа над блоком в сторону головы. Поменяли бы один цилиндр - пристроился ещё и на башку бы - при протяжке погнулась бы 100%.
13.10.2020 - 02:45
: 96
Обратите внимание на ЗАСРАНЫЕ каналы охлаждения ржавчиной!!! ЖоППа!! Это на каком-таком тосоле работал мотор? Напомню - Трактор ДФ 244 G2 новый!!!! Справа новая гильза - если увеличить, хорошо заметно, что выступы разные. А "оффициальный" моторист не заметил.
13.10.2020 - 02:45
: 96
А Вы говорите Феррари.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
я могу сказать что вы или неудачник или что то прошляпили. За 11 лет на форуме ни один владелец китайского миника не описывал здесь подобного случая(ну может я пропустил. пусть другие отпишутся). Но не раз писали что при покупке тракторков подобного класса всегда делали акцент на том что в дв и агрегаты залита консервирующая смазка. которую следует сразу же поменять а не работать на ней. В округе бегает несколько донг фенгов некоторым уже больше 10 лет, некоторым 2-5, но никто ни на что кроме лапок сцепления пока не жаловался. Поэтому я и говорю что вы видимо ожидали что вам за пару рублей феррари подкатили, так к сожаленью не бывает.
Повторусь у меня не дф, и естественно было по другому, и масла качественные, и тосол я поменял лишь два года назад, и аккумулятор родной до сих пор...покупал в 2009г, выпуска 2008г
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
А тот что польскую косилку купил где на валах привода дисков шестерни с разным количеством зубьев тоже неудачник, .... иль есть совет как на новом тракторе такой мотор увидеть. Может продаваны на нем без тосола две зимы снег чистили а потом продали .... новый ведь.
13.10.2020 - 02:45
: 96
Я могу сказать Вы или ненормальный человек, или в школе что-то прошляпили (изучение букаф, славов или еще чего-нибудь). Русским по белому ( на нашей рiдной мовi ) написано, что замена масел производится после 50-ти моточасов. Давайте по-пунктам... Консервирующая смазка - это солидол. Поменять масло сразу-же после покупки - не вопрос, если известно, сколько изделие проработало ДО продажи. Какая связь между заменой масла и качеством поршней (на фотке сквозь задиры видны риски от резца)? Откуда ржавчина в блоке? Я сразу написал, что это не трактор, а именно ИЗДЕЛИЕ - ГАМНО, и что покупал сие чудо просто-так, не знаю для чего, и по-большому счету мне похрен на качество и все такое прочее. Снег почистить и т.п., вместо квадрика.... Тут-же получил ответ про фирарию. Писал, что тяжелой техники имеется, как говна за баней .Делюсь с аудиторией чем есть, в надежде, что мои опусы может кому и помогут с выбором. Просто искренне жаль людей, которые на ПОСЛЕДНИЕ покупают ЭТО, в надежде заработать.
Я имею плавсредство довольно нормальное и довольно дорогое (как 4-5 феррариеф по цене) и являюсь активным пользователем на одном из водно-моторных форумов, и меня постоянно БЕСЯТ гуманоиды, которые в КАЖДУЮ тему пернут какое-нибудь неопровержимое (с их, гуманоидов, точки зрения), правильное и бесспорное ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, которое к реальности имеет отношение не болшьше, чем БЫЧИЙ хрен к Северному Сиянию. Но все равно спасибо.
13.10.2020 - 02:45
: 96
Еще фотки от неудачника - гильза (задиры видны, но не очень, и блок - лучше видна разница в гильзах. Напрашивается простой вопрос: Какая-же поршневая лучше, оригинальная (см фото выше) или неоригинал , как эти?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дмитрий ВС пишет:
вы видимо имеете интерес в том чтоб обгадить дф, другого объяснения вашим постам я не вижу
Дмитрий ВС пишет:
ну орать на меня и культурно материть я вам повода не давал. но если это вас успокаивает пожалуйста . я не из обидчивых. но какой нибудь чай успокоительный. из меллисы например вам бы больше помог.
Удачи .
13.10.2020 - 02:45
: 96
Сначала купить ДФ, а потом гадить? Смысла я не вижу. Нормальные люди, когда им что-то кажется, пишут именно так:-мне показалось, по-моему мнению, и прочая чепуха. А самоуверенно пернуть и отвалить, - это как-то мне непонятно. Я могу доказать фуфловость. Всего лишь. И многие вещи объяснить не с позиции "так у всех" или "многие". Очень просто говорить с позиции цифр, а не букаф, с цифрами словами не поспоришь....За удачу спасибо огромное.
