Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 522 из 591
17712 сообщений
28.02.2014 - 23:15
: 10
ИгорьБ пишет:
У меня тоже заслонка, результат хороший. Как-то наблюдал летом, на холослых стабилно жидкость идёт на бошьшой круг несколько минут, стоило снять заслонку, буквально через считаные секунды термостат начал закрываться.
Глянуть бы фотку как установили заслонку.
У меня Джинма 244 и такая же проблема недогрева.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Боган пишет:
від якого автомобіля підходить датчик темперетури для донг фенга 250
Я не знаю от какого авто может подойти. Я покупал у китайцев которые торгуют своей техникой. Подобрали с какой то своей техники.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Вот такой датчик примерно 150 грн
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Надо будет выточить переходник в корпус термостата
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Вот так.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Телец66 пишет:
Вот фото, как только поставил, три года уже получается. Прорезано под шкив помпы, ставится сбоку. Мотор двухцилиндровый, на вашем может по другому придётся химичить.
28.02.2014 - 23:15
: 10
ИгорьБ пишет:
Вот фото, ...
Спасибо. Попробую поставить заслонку.
29.09.2013 - 18:19
: 765
ИгорьБ пишет:
Аналогично, на радиаторе сбоку есть две гайки приварены, загиб жестянки прикручивается к этим двум гайкам, опирается на корпус вала вентилятора и с другой стороны снизу прикручиваеися к компрессору, сверху проволочкой к трубке компрессора.
09.01.2020 - 18:15
: 18
Я так зрозумів що кожух який стоїть між мотор і крильаткою не дає змогу моторові охолоджуватися зустрічним потоком повітря і зберігає темперетуру двигуна
29.09.2013 - 18:19
: 765
Да, все верно
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Боган пишет:
Я вот понять не могу как может мотор обдуваться встречным потоком и охлаждаться при том что крыльчатка стоит за радиатором и воздух после прохода через этот радиатор уже идет на мотор теплый или горячий.Ну так закройте этот радиатор спереди и тогда не какого потока воздуха от крыльчатки не будет ибо ему неоткуда будет взяться.Крыльчатка засасывает воздух через соты радиатора и этим потоком охлаждает ОЖ в нем,чтобы уменьшить охлаждение на машинах даже с рабочими термостатами и стояли жалюзи или шторки как на том же ГАЗе иль КРАЗе,а то придумываете какие-то железки после радиатора ,ОЖ охлаждается в радиаторе, а не в моторе.... в моторе она нагревается,и от железки после крыльчатки перед мотором толку будет ровно ноль если не закрыть радиатор спереди ибо крыльчатка будет все-равно его засасывать через радиатор и тем самым охлаждать двигатель.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Исаченко Сергей пишет:
Нет, тут последовательность и условия немного другие.
Изначально мотор и радиатор холодные, вентилятор с постоянным приводом (не вискомуфта, не электро). Завел мотор и он начинает нагреваться, а если он "очень экономичный" или не работает термостат, то корпус мотора выступая в качестве радиатора, не даст прогреться жидкости. Тут возникают "замкнутые круги" между радиатором - охладитель и двигателем -источник тепла, которые не дают нормально работать системе охлаждения, точнее терморегулирования. Это связано скорее всего с конструктивными ошибками (но это уже не важно).
Ставя разделительный экран между вентилятором и двигателем (а еще и утепляя двигатель), разрывают эти "замкнутые круги". Двигатель - греет, радиатор- охлаждает. Система терморегулирования начинает работать адекватно.
Если же ставить шторку перед радиатором, то нарушаешь другую сторону системы терморегулирования- радиатор перестает охлаждать.
Если в системе все сбалансировано, причем для большого диапазона рабочих температур окружающей среды, то никаких шторок и экранов не надо. В данном случае, если и рассчитывалось, то рассчитывалось на теплый (жаркий) климат, когда требуется максимальное охлаждение. Видимо китайцы не предполагали что их трактора будут работать и при минусовых температурах.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
cccv13 пишет:
А если найти вентилятор который дует от мотора? В начале 80ятых к нам в совхоз пришел САК с москвичевским двигателем, там крыльчатка работала в обратную сторону. Зимой мы стояли перед радиаторов, грелись.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Nikonovich пишет:
Есть такое исполнение на некоторых моделях японцев. Но в данном случае, коренным образом ситуацию вряд ли изменит. Вентилятор воздух будет засасывать с подкапотного пространства, соответственно мотор всё равно будет охлаждаться, но только сильнее в других местах.
Правильный путь разрешения этой ситуации, как ПанПанов предлагает (реализовал): Термоизоляция мотора + правильно работающий термостат + эффективный радиатор (уже есть). Если мотор сильно нагрелся, сработает термостат - пустит ОЖ по большому кругу и радиатор её быстро остудит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
cccv13 пишет:
Да все рассчитывалось гараздо проще....трактор как и авто может работать не только на антифризе ,но и на воде на которой работали сотни тысяч техники и чтобы не замерз радиатор надо его уже при -5 закрывать и для этого есть утеплитель,и даже если использовать антифриз то от тоже ставиться плюс утепленный капот и снизу защита на авто имеется в виду....,но вот утеплителя на сам мотор не встречал не на трактор не на машину...,и даже если на мотор ДФа одеть армейский бушлат то все-равно при голом радиаторе и работающей крыльчатке вряд-ли его сможете нагреть , а на воде так и вообще заморозить.
09.01.2020 - 18:15
: 18
То щоб зберегти температуру двигуна потрібно ставити кожуха між мотором і крильаткою а є сенс поставить термостат від автомобіля в мене донг фенг 250 і я задумуюся поставити термостат від москвича 412
06.01.2014 - 13:50
: 616
Боган пишет:
Термостат от Москвича вряд ли даст нужный результат.Если хочешь вернись назад,полистай тему кто-то выставлял от иномарки,то тот возможно и порадует. Я поначалу тоже менял термостаты,но теперь просто перед радиатором картонка,на холодное время ставлю в добавок боковины. Дешевле.Правда чаще надо смотреть на датчик.Да и в кабину тепло идет.Печки у меня нет,но при 5-10 мороза ни стекла ни руки не мерзнут.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
От Kia spectra как родной и дренажное отверстие у него специальным клапаном закрывается
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Что-то фото не подгружает. Но термостат-не решение всех проблем.
У меня убран второй ремень с натяжителем и родная крыльчатка. Установлен электро вентилятор.
В Рязани ниже -5 ещё не было, но температура стабильно висит в диапазоне 85-90. Будет мороз посильнее-сделаю полный отчёт
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Во) отлегло)
Фото с просторов интернета. У меня такой. Все работает.
: Днепропетровская
16.11.2011 - 21:22
: 29
Wanderer пишет:
Во) отлегло)
Похож установлен с какогото старого форда .80 держит всегда , зимой неработаю .
: Украина
07.01.2012 - 02:27
: 66
Боган пишет:
Смысл менять термостат есть, так как родной летом при чистом радиаторе не держит рабочей температуры. На какой поменяете решать Вам, иномарочный дороже -- но вроде без переделок, ВАЗ дешевле -- но с небольшой доработкой ( ставил себе результатом доволен), москвич 412 температура 80 градусов мне кажется будет замало. Нужно выбирать 85---88 градусов. А вот уже после замены термостата , если результат не удовлетворит, можно городить разные кожухи. Хотя проще картонка ( целофанка ) в радиатор, размер подобрать методом испытаний.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
volun пишет:
Москвичевские тоже разными бывают. Я ставил М-412 на 87 градусов.
09.01.2020 - 18:15
: 18
Я як куплю і установлю термостат напишу результат
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Можна мне, на ваш костёр?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Из магазина прямо в бой
09.01.2020 - 18:15
: 18
Вітаю з покупкою!!!!
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
samzawob пишет:
Поздравляю с приобретением!
Пусть приносит только положительные эмоции!
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Таки сделал кабину...
знал бы заранее все трудности- купил бы сразу с ней ))))
03.11.2013 - 20:21
: 919
Wanderer пишет:
samzawob пишет:
За такие бабки можно и посочувствовать lol
