Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 513 из 591
17712 сообщений
: Рефтинский, свердловской обл.
21.08.2018 - 17:56
: 19
Заказал вал, https://agro-moto-tata.ru/
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Братцы сегодня узнал ,что 23 апреля умер Миша Чапаевский. Одним кулибином стало меньше на этом свете.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Нефёд пишет:
Только недавно вспоминал, что то давно не слышно Мишу........... Пусть земля ему будет пухом
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Нефёд пишет:
Земля ему пухом
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Нефёд пишет:
Дааа...Добрый,порядочный,талантливый человек от бога,земля ему пухом thank_you
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Нефёд пишет:
Соболезную родным и близким. Земля ему пухом.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Нефёд пишет:
Хороший был человек.... .Пусть земля ему будет пухом.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
земля пухом ... замечательный был человек....
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Есть панель приборов с трактора ФОТОН 244 с косяком - не работает. отдам для опытов кому нужно. Причина не исправности не известна панель идет монолитным корпусом не вскрывалась
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Дмитрий Хлопков пишет:
Присылай, если энтегралка не сдохла, могу починить, и вернуть донор есть.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Да!Смерть Михаила,тяжёлая новость.Мы с ним в одной фирме трактора покупали и много вопросов решалось с помощью его советов.Светлая память хорошему человеку.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Евгений Обойшев пишет:
мне оно не нужно, у нас ее списали, вот и предлагаю, ее тому кому она нужна, панели на этих тракторах ломаются не часто, но купить ее дорого тут отдаю за спасибо (только почтовые расходы) если вы можете сделать ее а комуто она нужна могу отправить
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сделать смогу, но мне она тоже за ненадобностью.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Да жаль Мишу! Хороший мужик был! Жить бы еще да жить. Давно не заходил на сайт и сразу такая не приятная новость.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Викторович! Вопрос есть.Ты когда копаешь эксом ДФ ставишь на плавающее? И передок как выжимаешь или на вольном?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sasha_DF пишет:
На плавающее не ставлю,фронтал будет дергаться при копании.На вольном работаю,если выжаться на ковше, то все-равно опустится,это не JCB cry
04.07.2019 - 20:39
: 3
Здравствуйте! Решил сделать первое ТО трактора DF244, накатал 16 моточасов, заменил масла, залез в фильтр гидравлики, а он весь залеплен синей смазкой (шприцевал я ею все тавотницы), наверное через раздатку попало в систему... Вроде бы и не сильно, шприцевал, теперь вот думаю как могло так продавить, может сальники менять нужно...
06.01.2014 - 13:50
: 616
Викторович! Я так понял,что навеска в позиции нетраль и ты можешь на лапах выжаться.Короче говоря,что-бы я тебя не утомлял у меня на экс отдельная система от вома.Смотрел я эти самоделки и что-то не доглядел.Получился у меня он сильно тяжелый.Первые снимки жена сняла не правильно по этому не показываю.Сейчас хочу поставить еще две тяги как у тебя одна.Вопрос! Реально это что-то помогает? Блин не могу успокоится,У Миши спина,ходовая, но он же,если память не изменяет,моложе меня.У меня Вас было двое!Теперь ты один!
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Нефёд пишет:
Тяжелая новость Земля ему пухом
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Роман1957 пишет:
Поддержу. Слов нет. Жаль. Очень. . . .
26.01.2017 - 01:12
: 48
Ребята, подскажите пожалуйста, пропала зарядка на тракторе DF 244 2016 г. в., наездил 250 м. ч., на амперметре стрелка стоит на 0, а вкл. свет и в минус заганяет, что может бить?
26.01.2017 - 01:12
: 48
Владимир Вл пишет:
при работающем двигателе?
Ну ясно, ви за кого меня считаете!?
26.01.2017 - 01:12
: 48
Владимир Вл пишет:
от перегоревшего предохранителя или нарушения (обрыва) проводки до сгоревшего реле или даже самого генератора(что маловероятно)
Предохранители целие, контакти и провода норм., как проверить реле и как часто они горят?
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Реле сдохло 99%! Ройте тему было много про установку других реле и генераторов от тракторов и машин. Если не хотите возится ищите родное реле.
+ Родной генератор лучше заменить на советский тракторный 700w ибо слабый. Я себе установил на 120A. Раньше с родным генератором в паре ставил от старого москвича реле, которое можно настраивать.
04.07.2019 - 20:39
: 3
Подскажите пожалуйста, как правильно слить-заменить масло в ГУР трактора DF244? Не нашел сливной пробки, через бачок откачивать или ещё как? Спасибо...
08.12.2014 - 03:53
: 242
Камрады, помогите слить воду с блока двигателя! Трактор DF-244 со старой еще кабиной, двигатель КМ385ВТ. Не могу найти сливной кран, вроде все облазил - ну нет его и все тут! В инструкции по движку на деталировка тоже не вижу. Как так? Или только на радиаторе кран один, а на блоке движка его нет??
Спасибо.
08.12.2014 - 03:53
: 242
Mobster пишет:
Спасибо.
Нашел на китайской непереведенной деталировке. Кому надо - левее и чуть выше щупа масла, на правой стороне двигателя.
08.12.2014 - 03:53
: 242
В общем делаю ТО годовое трактору, случайно заметил что не работает печка. Разобрал тройник на термостате - там грязи - офигеть. Шарик залип - выкинул его вообще - пуксть всегда будет зимний режим с печкой, пофиг, зато надежно и не забьет, не залипнет ничего.
Слив тосола с блока был забит - прочистил дунув туда компрессором 8 атмосфер. Грязищи слилось - ужас сколько.
После покупки трактора заметил что у него нет расширительного бачка. Сколхозил сам. В итоге за 3 или 4 года ни разу с расширительного бачка ничего не засасывалось и ничего в него не выбрасывалось. Судя по всему, китайцы про это знают и потому расширитель на двигатель не ставят. Не заморачивайтесь с расширительным бачком, нет смысла.
Начал менять масло, фильтр масляный - до этого был запас родных китайских, закончились, по этой ветке форума заказал и купил 8 штук фильтров VIC-C010 на запас. Пробую ставит этот ВИК - а он не встает! Вообще никак! Блин, поехал в магаз, помню что советовали тут еще SCT-114, взял его - подошел. Похоже на разных тракторах разные посадочные для фильтров, новички будьте внимательны - кому-то подходит Вик, кому-то СЦТ. Если кому нужны VIC C-010 - пишите в ЛС, отдам за полцены, мне они теперь без надобности.
08.12.2014 - 03:53
: 242
Нефёд пишет:
Офигеть. Блин, а чо случилось-то? Он же крепкий молодой мужик был вроде, ему вроде и сороковника даже не было еще?
Очень жаль. Хороший был человек, помогал тут очень многим. Земля пухом.
08.12.2014 - 03:53
: 242
AlexZubr пишет:
У меня трактор 4 года уже, вроде нет ни одной тавотницы, которая как-либо сообщается с раздаткой. Может продавцы нахимичили?
