Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 511 из 591
17712 сообщений
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Срочно. Какой датчик температуры охлаждения подойдет. на двигатель км-385. тот что вкручиваеся в двигатель. (От чего подойдет) Стоит стрелка на приборе на левой стороне не реагирует ни на что
: Славута
16.08.2018 - 19:36
: 11
vladislav9696 пишет:
я ставил пару с ваз 2106 на дф 244 по резьбе идет
: Рефтинский, свердловской обл.
21.08.2018 - 17:56
: 19
Доброго времени потекла помпа на дф244 , подскажите можно заменить на какую другую или только родную искать
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Жалоба
искал сальник на помпу (на запас) не нашел. на сайте есть в наличии нет. Наверное заказать целиком надо.
: Ясногорск
24.09.2018 - 16:40
: 64
Здравия!
Проблему, не опускается навеска так и не решил:(
Вот что сказано в инструкции.
2. Навеска не опускается
a. Главный клапан управления заклинен или закрыт стопорный клапан
Метод устранения:
Устраните неисправность при помощи пункта 1-е или выкрутите стопорный клапан в самое высокое положение.
Пункт 1е:
Несколько раз задействуйте рычаг подъема и переместите главный клапан управления при помощи отвертки. Если не получается таким образом устранить заклинивание, разберите и промойте его
Стопорный клапан под седлом открыл(открутил вверх), навеска не опускается. Значит заклинен главный клапан управления? Где он находится? Выложите фото пжл.
: Ясногорск
24.09.2018 - 16:40
: 64
Ранее под нагрузкой опускалась и поднималась. Как снял навесное, поднял навеску и теперь опустить не могу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
без нагрузки(хотя бы , рукой надавить) она сама не опутится при неизношенном механизме
21.08.2018 - 17:56
: 19
Tonop пишет:
Была такая же проблема, подумал было что сломалось что то, но после того как встал на продольные тяги она отпустилась
21.08.2018 - 17:56
: 19
Навеску переделал, поставил гц от т25 сейчас все отлично работает даже трактор поднимает, помогало когда в грязи проваливаешся, кстати и гидравлику разделил от трансмисии
: Ясногорск
24.09.2018 - 16:40
: 64
Благодарен всем за советы!
Я пробовал вставать, давить, но под моим бараньим весом она даже не шевелится.
Вставать на продольные тяги и давить рукой нужно в режиме опускания навески? Т.е. рычаг управления толкаем вперёд (опускание навески) и идём давить на навеску?
Стопорный клапан под седлом снимал полностью, в режиме опускания навески масло подымается. Уровень масла в норме. Гидровыходы работают. Прикупил масло 20л 85w-90, для замены старого, может в нем дело. scratch_one-s_head
21.08.2018 - 17:56
: 19
Помпу помнял , брал тут https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/zapchasti_dlya_traktorov/, правда была со шкивом под один ремень
: Козуль
07.04.2019 - 13:05
: 9
Привет. у меня донг фенг 304, тоже хочу переделать гидравлику, т.е. разделить от трансмиссии. подскажи пожалуйста чем руководствовался, какие проблемы были?
21.08.2018 - 17:56
: 19
Petr_Taitov пишет:
pavlov_i_2010@mail.ru пишет:
Самое сложное было найти токаря который сделал втулку со шлицами внутри чтобы использовать родной вал навески
21.08.2018 - 17:56
: 19
Поречитал всю инфу на этой ветке и немного поразмыслив сделал примерно как у Олега ну и Миша тоже както подобно делал
: Украина
07.01.2012 - 02:27
: 66
Tonop пишет:
Стопорный клапан под седлом снимал полностью, в режиме опускания навески масло подымается. Уровень масла в норме. Гидровыходы работают. Прикупил масло 20л 85w-90, для замены старого, может в нем дело. [изображение]
Если Вы сняли стопорный клапан при поднятой навеске то она должна была опустится выдавив все масло из цилиндра через разобраный клапан независимо от положения рычага управления навеской. А масло Вы залили трансмиссионное оно для гидравлики за вязкое, с ним может плохо поднимать а также и опускать, нужно лить универсальное гидравлика-трансмисия
21.08.2018 - 17:56
: 19
volun пишет:
Tonop пишет:
Довольно таки дорогое универсальное масло
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
ребята открыл сезон. как мои цыплята.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
И сразу о грустном. Кто где заказывает ножи хорошие на фрезу. В прошлом году износил свои . Заказал ножи у самодельшика (был доволен до первой борозды) в день по 4 ножа ломает перекаленные что-ли. вижу синие японские как у Викторыча как они себя показали. где купить их чтоб не подделка была
21.08.2018 - 17:56
: 19
Вопрос, передние колеса обычные 6-16, как ведут себя в работе погрузчиком?
06.01.2014 - 13:50
: 616
volun пишет:
Tonop пишет:
Добавь просто моторного,примерно пополам или чуть меньше.
: Ясногорск
24.09.2018 - 16:40
: 64
Навеску опустил! Поставил два блока фундаментных сверху и попрыгал сам, итого 100 кг дало силу :)
Масло буду лить трансмиссионное Транснефть Т-3 85w-90 с дизельным 10мгк2 или гидравлическим ВМГЗ пополам.
Поставил экс от Владислава. Пришлось прикрутить шпильку вместо рычага и поездить за БРС со штуцером для шланга. А так вроде копает, набиваю руку.
21.08.2018 - 17:56
: 19
[/quote]
Я нестал эксперементировать с маслами, заморочался на раздельную гидравлику
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Жалоба
Жалоба
когда грунт. навоз везу в ковше- колеса сдавливаются хорошо при давлении 2 атм. у меня еше на дисках раздвинуты. А так ничего не ломает какой год уже работают..
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Tonop пишет:
А что случилось с рычагом и бср. Удачи в работе. Классный пес. А что у вас за шатры
: Ясногорск
24.09.2018 - 16:40
: 64
Их не было в комплекте.
Шатры - это купольные каркасники (купольный
дом.рф
) .На фото -это будущий гараж для тракторенка.
: Козуль
07.04.2019 - 13:05
: 9
спасибо за отклик. начну переделку после весенне-полевых работ.
: Украина
07.01.2012 - 02:27
: 66
Tonop пишет:
Может уже поздно но -- лучше смешать трансмисионное с моторным, гидравлическое для коробки и моста не то.
21.08.2018 - 17:56
: 19
У кого нибудь на минике стоит компрессор?
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Жалоба
у меня. стоит но трубки еше не подсоеденил
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Вопрос к владельцам ДФ, или о миниках вообще?
