Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 505 из 591
После ремонта залил дм самую недорогую для промывки давление на холодную большое как прогреется падало, на полусинтетике стабильнее.
Я думаю уж минералку заливать точно не стоит, минимум полусинтетику, двигатель бы желеть
Надо не только на основу смотреть, а на класс качества и вязкость. У газпрома есть масло api CI, которое в вязкости 15W40 минералка и имеет одобрения именитых производителей (вольво, ман, мерседес и др) а в вязкости 10W40 уже полусинтетика и только соответствует требованиям. А это не одно и тоже.
При одинаковой вязкости 10-40 предпочтительнее полусинтетическое масло, хоть и синтетики там 20-25%, поскольку минералка изначально имеет слабые морозоустойчивые свойства и будет сильнее разбавлена присадками, помере их срабатывания масло будет бысто терять свои свойства.
Отсюда получается, то что масло 15W почти всегда будет минеральным, 5W полусинь или синь, а 0W только синтетика.
На счет М10ДМ, оно SAE30, а залитая потом полусинтетика скорее всего сороковка, разница в вязкости не менее 20% , отсюда и давление на горячую.
У меня на холодную на дм больше 6,5 давило как прогреется 3 и это без нагрузки просто катался, на роснефти 10/40 на холодную 4,5 на горячую на сенокосе с косилкой 3,7-3,5, клапан на фильтре не трогал.
да какие обиды, я же не пишу мол делай только так и больше никак, ну проще значит проще, какие ж тут обиды.
Парни вся надежда только на вас!!! Я все не могу разобраться с печкой на DF244. Дует холодным и все тут, на улице уже +1 градус, звоню в сервис где покупал дядю Фёдора, спрашиваю есть кран отопителя или нет- они сами не знают((( ппц, короче глазками пошёл по шлангам от радиатора отопителя и наткнулся на вот такую « Мандулу» ни в право ни в лево не повернуть, на себя не выдвинуть, но чую что это краник. Подскажите, плиз.....
посмелее... это всего лишь краник, а вы помощи просите! С тракторами вечно что то происходит, учите мат часть, и принимайте решения! А то на эвакуаторе разоритесь.
Підскажіть якщо зробить такий привод нш то який потрібно ставить врашенія нш.
Левый.
всем привет! сегодня помпа потекла разобрал вот что там! Прокладки практически нету . Если промажу герметикам сделаю прокладку паронита то думаю будет нормально. как думаете?
Ето кран, он закручен, надо в левую сторону крутить, проти часовой стрелки.
то есть, она была , тонкая или был герметик? В любом случае надо соблюдать зазор между блоком и насосом, при его увеличении упадет эффективность работы насоса
Ребят подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники стоят на полуоси переднего моста?
Как тогда быть тонкий слой герметика и паронит 0.8 мм как думаешь нормально будет?
только герметик без излишеств, я паранитовые прокладки пропитываю моторным маслом (чтоб потом не прилипали), и достаточно. если паронит не пересохший. свежий, если как жесть то можно и герметиком
Спасибо большое)))
кто знает сайт с запчастями на ДФ
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/dvigateli-dizelnyie/dizel-km385l...
Надежный?
Приветствую. У меня все тот же вопрос: при запуске двигателя, спустя секунд 10, с сапуна гидробака идёт масло вместе с пузырьками, и воздух тоже. Как воздух выгнать? Летом масло менял в гидробака, может что то не так, ну ещё скажу что масло ниже уровня было
Фильтр гидравлический меняли? Нужно искать где идет подсос воздуха, может даже тянуть через сальник насоса.
Кстати, где этот фильтр гидравлический? Я кг не нахожу. Гидробака от коробки у меня раздельный, а фильтр не нахожу, вроде и не слепой
Под сиденьем фильтр (там просто сеточка) откуда трубка на насос идет, пузырьки воздуха скорее всего то что уровень масла низкий там заборник такой чуть ниже уровень и масло с воздухом хватать начинает
Я тоже так думаю, только как его выгнать
Залить масло до уровня.
Я и залил, вместе с пузырьками идет
Му жики у знакомого Dong Feng 244 восемь лет, из сапуна начало капать масло на коллектор, спрашивает что можно сделать, разборный ли он, может промыть надо?
В моем YTO ,такого сапуна нету. посоветовать ему ничего не могу, вживую я его трактор не видел.( общаемся по телефону)
Все таки замените фильтр, кстати сколько Вы на нем наездили, фильтр стоит на всасе масла и если он забит насос не может втянуть положенныфй обем масла и тянет где легче воздух
Мало, около 290 часов. А вы можете сфотографировать где именно этот фильтр, я посмотрел, и решил что не удостоверившись не буду всякое откручивать
Здраствуйте ребята нужна помощь началась серезная вибрация на дф 244. что может бить?
