Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 493 из 591
17712 сообщений
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
или дали хорошо прогрется
Хорошо прогреться - это 20 минут вспашки))).
Просто для сравнения - я могу целый день прицеп 4-тонный возить и давление масла у меня будет на 1500 об выше 2.7-3. А если попахать часа два - три, да там еще радиатор подзабьет семенами/пухом и т.д (т.е. температура станет чуть выше), то на 1800 об еле еле 2.3 получается...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Юрий 1978 пишет:
В клапане (который у меня на фильтре) можно отрегулировать момент открытия альтернативного канала для потока масла в обход фильтрующего элемента..
Тот который в обход, он в самом фильтре, а этот сбрасывает в поддон. Ослабляйте до 3,5 на холодном, может нормально заработает dntknw У меня на т 40 тоже падает в момент открытия, но немного 0,2-0,3, но там выработки пипец просто. На китайце тоже стрелка на одном корпусе дергалась, заменил на другой перестала. Какой-то косяк в самом клапане наверно...
Юрий 1978 пишет:
что мотор работает как бы без фильтра
Через фильтр даже на горячюю идет только часть масла, остальное на прямую. Беспалько вроде как-то писал про 25%.
: с.Красноборск, Архангельская область
29.09.2018 - 14:31
: 52
ИгорьБ пишет:
Юрий 1978 пишет:
Тот который в обход, он в самом фильтре, а этот сбрасывает в поддон. Ослабляйте до 3,5 на холодном, может нормально заработает [изображение] У меня на т 40 тоже падает в момент открытия, но немного 0,2-0,3, но там выработки пипец просто. На китайце тоже стрелка на одном корпусе дергалась, заменил на другой перестала. Какой-то косяк в самом клапане наверно...
Юрий 1978 пишет:
ослабить на прогретом двигателе или на холодном? Сколько давление масла должно быть по мануалу? А если не поможет придётся искать крышку масляного фильтра я правильно понимаю?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
ИгорьБ пишет:
У меня бумажный картридж. Там клапана нет. Есть в крышке, куда крепиться сам фильтрующий элемент. Получается - сразу в поддон сбрасывает?
29.09.2018 - 14:31
: 52
А что скажут по этому вопросу например Олег викторович или неошибится бы Александр Беспалько? Я так понимаю не у одного меня такие проблемы?
29.09.2018 - 14:31
: 52
Вот и не знаю что покупать? Либо фильтр либо крышку искать? Или всё с сборе?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Юрий 1978 пишет:
Там шарик с пружинкой есть, при снятом фильтре снизу посмотреть надо. Или здесь вот в середине сообщения https://fermer.ru/comment/1075201041#comment-1075201041 Вот он перепускной. А который снаружи, с него уже в поддон.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
ИгорьБ пишет:
Понял, спасибо. У меня такая же конструкция.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Михаил.82 пишет:
у меня не было таких проблем,у меня фильтра другие,как в машине.
29.09.2018 - 14:31
: 52
А по моему вопросу кто ещё что может подсказать? Заранее благодарен.
29.09.2018 - 14:31
: 52
Уважаемые фурмончане! Ещё вопрос на df 244 на переднем мосту в ступицах допускается ли небольшой люфт? у меня на ступицах на обоих колесах чуть чуть есть небольшой люфт, нормально ли это. Я в этом деле новичок поэтому и спрашиваю.
: Саратов
23.03.2018 - 19:04
: 24
добрый день форумчане кто подскажет почему не поднимает прицеп на дф -244 только желательно в подробностях а то я новичек в этом вроде бы все правильно толлько нажимаешь рычаг издает звуки жу жу жу и все
18.10.2011 - 14:37
: 3541
INN XBDS пишет:
Вот именно, желательно в подробностях описывать проблему. А не битву экспрасенсов устраивать.
: Славута
16.08.2018 - 19:36
: 11
Михаил.82 пишет:
осевой люфт может быть так как ступица стопорится полумесяцами а на полумесяц надевается втулка конструкция простая и надежная в интернете есть видео по замене сальников, я менял сальники у меня тоже есть осевой люфт 1-2 мм. ето подшипники ходят в корпусе моста
29.09.2018 - 14:31
: 52
Получается люфт неубрать? Или так и должно быть? И ещё вопрос так что же делать с давлением масла в двигателе? Купил кстате масляный фильтр 400 рублей фирма Ман фильтр в обычном магазине запчастей один в один с китайским
: Славута
16.08.2018 - 19:36
: 11
Михаил.82 пишет:
еслиб подшипники запреованные были в корпус то люфта небылоб а так они легко заходят от руки, а на валу сидят плотно
06.01.2014 - 13:50
: 616
Михаил.82 пишет:
Дело в том, что в мановском фильтре хорошая бумага и сделан он хорошо,но клапан предохранительный не держит такого высокого давления.Если хочешь узнать подробней то зайди в ютуб на канал Денис-механик там есть информация о разных фильтрах.Я тоже катаюсь на мановском но думаю пробывать что-то другое.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Sasha_DF пишет:
Я давно спрыгнул с мановских.бренд да и только.а так фуфло фуфлом.Пользуюсь ливенскими для дизелей еще не раз не подводили .свои 250 моточасов отрабатывают в полном обьеме.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Доброе время суток! Дискатор какую площадь за час возможно обработать и какая глубина обработки?
29.09.2018 - 14:31
: 52
Ув.фурмончане! Помогите опредилится какое масло заливать в трансмисию. Utto но у него маркировка 10w30 или Двухцелевое гидравлическое масло N46 фирмы MOBIL. США. К тому же у нас передача гипоидная на дф244 а там вязкость по мануалу sae 85.немогу определиться.второй день в инете сижу спецификация везде разная. По маслам указанным выше цена одинаковая 3400 за 20 литров.надеюсь на вашу помощь?!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Если верить описанию, то в двухцелевом гидромасле акцент всё-таки сделан на гидравлику.
При выборе чё лить я бы рассуждал так ( у меня просто гидробак отдельно от коробки):
В гидравлике от неподходящей жидкости может "крякнуть" НШ или ГЦ - всё это легко и относительно дешево меняется.
В трансмиссии от неподходящей смазки может "навернуться" много чего - это сложно и затратно по времени ремонтируется и скорее всего по "бабкам" тоже нормально выйдет.
В общем если идеального варианта нет, то на мой взгляд лучше лить то, что больше для коробки подходит...
06.01.2014 - 13:50
: 616
Михаил.82 пишет:
Когда у меня было совместно гидравлика с коробкой я заливал половина sae 85 и дизельное масло и в добавку ерку и было нормально.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Я,уже года 3 назад,залилUTTO ТНК и все нормально.Есть фронтальный погрузчик,все работает.
26.01.2017 - 01:12
: 48
Ребята, посоветуйте норм. масло в КПП трактора DF 244 2016 г. в., дизельное не подходит, как прогреется, шестерни бразкают ппц, невозможно ехать на больших скоростях!? Било залито JD 15W-40 Plus 50, то что и в мотор!
: Ясногорск
24.09.2018 - 16:40
: 64
Всем работягам здравия!
Будьте добры, подскажите кто знает, что не так?
1) На холостых оборотах при попытке включения ВОМ (выжимаем сцепление, рычаг вниз на 540 об/мин), рычаг туго идет и издается страшный хруст. В итоге ВОМ не включается.
При выключенном зажигании, переводим рычаг ВОМ вниз без усилий и проблем (при выжитом сцеплении). Заводим трактор, ВОМ крутится.
2) ВОМ должен крутиться на холостых оборотах?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Tonop пишет:
Если двухдиковое сцепление,то уменьшите свободный ход педали,если не поможет,то регулировка сцепления.
: Ясногорск
24.09.2018 - 16:40
: 64
Это придётся раскатывать трактор? Или малой кровью с помощью ключа на 10 по инструкции?)
: п.г.т Тяжинский
30.10.2018 - 18:35
: 28
Здравствуйте уважаемые форумчане,я стал обладателем ДФ-244 2017г .Скажите мне подключение фронтального погрузчика. На тракторе четыре гидро выхода. Два дополнительных гидро распределителя. Если подключить туда то надо обоими руками работать,а как управлять?
26.01.2017 - 01:12
: 48
Кто нить скажет какое масло лить в кпп и гидравлику!?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nikolayovich пишет:
потрудитесь прочитать три поста выше того где вы первый вопрос задали
