Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 490 из 591
Я прекрасно понимаю, что есть что. Судя по комментам, немалое количество присутствующих путают селёдку с морковкой, а фигуры лиссажу с северным сиянием. Коллеги, прочтите статью и постарайтесь быть технически грамотнее.
https://www.zr.ru/content/articles/901297-12-voprosov-ob-antifrizakh/
Здравствуйте хотел спросить у вас совета по поводу трактора дф 244 у меня он не заводится стартер крутит но трактор не заводится и с горки не заводится и за трос цеплял не заводится в последний раз когда он заводился так гудел как буд-то я газовал но я на газ не нажимал а потом он заглох и не заводится помогите понять в чем проблема мне кажется дело в топливной системе но я не знаю как её прочещать.
ищите специалиста, если нету опыта сами можете еще больше усугубить ситуацию
Всем доброго времени суток! У меня нарисовывается проблема. Вчера обнаружил капельку масла внизу между кожухом маховика и блоком. Похоже что не держит сальник заднего конца коленвала, (как правильно назвать не знаю). Может кто знает размер этого сальника?
Может сальник коленвала,а может первичного вала КПП. Пускай себе капает,не течет ведь,там работы по замене много,трактор раскатывать нужно.
Да, работы по замене много а времени не хватает. У нас прошли дожди и полезли одновременно картошка и бурьян, даже морковка, которую посеяли месяц назад, начала всходить. Сейчас все ждут чтобы подсохла земля и надо окучивать картошку и надо всем сразу и немедленно. Поэтому времени на ремонт нет.
Я думаю, что это не сальник первичного вала КПП потому что корзина муфты сухая. Оно еще не капает а только вспотело но готовиться надо. Пока еще терпимо.
Нашел я фамилию этого сальника. Сальник коленвала задний номер 80-100-12.
Ездят и на том и на другом,только редко кто смотрит на какой основе,есть ЭТТИЛЕН ГЛИКОЛЬ; и ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛЬ.их нельзя смешивать,выпадают в осадок хлопьями и забивают систему. А почему не течёт из кроника, забито.
После промывки системы охлаждения и заливки антифриза,косил,прессовал.Жара за 30 пока все в норме,не закипал.
Добрый день! Купил трактор dongfeng 354 с экскаваторной установкой bk-6n. Не могу найти ковш шириной 400 мм. Может кто знает где можно приобрести?
И ещё вопрос по почвофрезе. На ВОМ 6 шлицев, а на Фрезе 8. На кардане с обоих сторон по 6 шлицев. Как правильно переделать кардан?
Купить переходник с 8-ми на 6-ть шлицов и надеть его на фрезу.
Минус такого решения в том, что общая длина кардана сокращается, а значит увеличатся углы излома крестовин, что опять же чревато тем, что можно поднять навеску и забыть отключить ВОМ - поломает крестовины.
Правда у меня другой трактор и я не знаю что за фреза - возможно у вас это не будет проблемой.
По другом никак - только кардан менять - у меня к фрезе шел с одной стороны 6, с другой 8 шлицов.
Адаптер вот типа такого:
http://agrovin.ru/adapters/
поменять гук кардана, на соответствующий,адаптер плохое решение, больше шансов быстро разбить подшипники ВОМа или редуктора фрезы
Вот вот. Я тоже поменял и длина не изменилась.
Делать самому или заказать у мастера.Я делал сам,45 см.
Плохое решение, не одной фрезой живёт сель-хозяйство и если появится другое оборудование то опять же проблема будет.
Лучше уж купить часть кардана на 8шлицов аналогичную кардану что имеет. И пусть будет 2 "папы" на одну "мамку"
Всем спасибо за помощь! Ковш буду заказывать на заводе. А что касается кардана, никто не знает от чего и где можно поискать эту часть на 8 шлицев?
Продают как запчасти в тракторный магазинах от коммунальных щеток
Стырил картинки из интернета, хорошая идея, тот что на YTO 3 тонны, второй 1 тонна.
Доброе время суток! Косил вчера сено датчик температуры между 80 и 100 градусов примерно 90 остановил открыл крышку радиатора вроде не закипел нормально (залит антифриз). Сегодня утром компрессором обдул радиатор столько пыли и грязи вылетала сегодня тоже весь день косил стрелка на 80 градусов. Последствий не должно быть?
Рабочая температура дизеля 75-90 градусов по мануалу. У меня термостат открывается при 87 градусах. Так что все нормально у Вас.
Доброго времени суток, также есть вопроси по температуре, знаю что на фоторуме не раз писали но немогу найти конктрений ответ помогите, у меня DF244 температура дачтчика води 40-50 не больше, всегда, и при нагрузке также? Что нужно сделать?? В книге к трактору также указано за температуру в 90 градусов рабочую но почему она у мення постояно в приделах 45-50??
Доброго времени суток, также есть вопроси по температуре, знаю что на фоторуме не раз писали но немогу найти конктрений ответ помогите, у меня DF244 температура дачтчика води 40-50 не больше, всегда, и при нагрузке также? Что нужно сделать?? В книге к трактору также указано за температуру в 90 градусов рабочую но почему она у мення постояно в приделах 45-50??[/quote]
Прикройте часть радиатора картоном например ,и температура станет выше.
[quote=YurasVo;1078776110]мення постояно в приделах 45-50??
На моем китайце термостат был с началом открытия в 57 градусов.Пришлось установит от москвича- 412 с открытием в 87 гр. С. Но при транспортных и легких работах нагреть температуру до 90 гр. не получалось и я использовал картонку перед радиатором, как подсказывают выше.
дубль
Добрый день
Кто разбирается в стартерах? Подскажите пжл.
У меня ни с того ни с сего стартер коротит на массу. Т.е я соединяю провод от аккумулятора сразу на контакт на корпусе стартера и у меня искрит. Стартер не крутится. Я его не разбирал. Не разбираюсь в нем. В нашем городе привез его в то место где стартера ремонтируют, мне сказали его выбросить. А новый 11 тыс стоит. Дайте пжл дельный совет.
А в мастерской значит не дельный совет дали
Это диагноз по внешнему виду. Вы когда в больницу приходите и вам без осмотра и анализов ставят диагноз, Вас это устраивает?
Ну если вас не устраивает диагноз а сами по лечить не можете тогда надо поискать другого лекаря
Спасибо. Сначала попробую сам.
Здравствуйте у меня трактор дф 244 не заводится в последний раз когда я его заводил он очень громко загудел как буд-то на газ нажали но я не нажимал а потом он заглох и больше не заводился ни с ключа ни за трос другим трактором уже месяц не могу завести не понимаю что делать?
