Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 486 из 591
17712 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Заменил свою фрезу 140см на 160 см.Полет нормальный.Наши 24 л.с. тянут.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Отговорил меня в своё время А.Беспалько от фрезы 1.8 - как же щас жалею. Мне похоже была бы в самый раз была. У меня колея сейчас на 1.4м по центрам колес - фреза 1.6 след трактора перекрывает "условно" .
Ну да ладно, будем надеяться, что следующая фреза будет за 2 метра...)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Юра,я тоже долго думал,но решил,что целину мне ей не пахать,не калымить(только хорошим людям,даром) и купил 160,думаю,что не ошибся.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
У нас почва тяжелая так местами мои 35 л.с. фрезу 1,60 см. с дымом тянут.
Юрий 1978 пишет:
На своем тракторе уже два года как колею на 140 см установил. При меньшей колее картошку обрабатывать не очень удобно. Но при такой колее фреза не перекрывает свой след. И перед фрезеровкой я правую сторону переворачиваю обратно на место, что позволяет и фрезой работать и культиватором рядки нарезать под 140 см. А то один просит фрезернуть, другой рядки нарезать.
07.05.2018 - 09:24
Всем привет! Есть кто из Алтайского края, может в курсе, Диллер Dong Feng в Барнауле или в Новосибирске есть?
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Олег Викторович, а редуктор 140й и 160й фрезы одинаковые или отличаются по размеру?
24.02.2018 - 08:04
: 312
Руслан Эфендикойский пишет:
Где то смотрел, и сказали что одинаковая
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
sergey_kaygorodov пишет:
Ваш трактор . Не знаю на сколько диллер но продаёт ДФ
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
То,что усилен подшипник ВОМ,это точно,а сам редуктор ,не знаю.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Была 140я и две 160х. На первой 160й, редуктор больше. Та той , что сейчас использую, такой же, как на 140й был.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Тоже обратил внимание на фланец вома фрезы, подшипник наверное уже не конический стоит?
Надо на края фрезы ещё по одному ножу добавить, а то в основном камки с краю кидает.
08.12.2014 - 03:53
: 242
Народ, а может кто сталкивался - на моем DF244 фреза 1GQN-140 китай - потекли сальники, за зиму все масло вытекло, может кто перебирал - размеры сальников нужны. В инструкции к фрезе указаны названия сальников - ни один магазин в Новосибирске таких сальников не знает, я обзвонил 11 штук. Хотелось купить сразу весь набор, разобрать и собрать, т.к. непонятно какой именно течет. Иначе придется разбирать, везти в магазин, подбирать размер, да еще и не факт что подберутся.
Спасибо.
Кстати, ножи стоят 245 - отлично работает ими, ширины тоже хватает - колеса перекрываются полностью.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Mobster пишет:
Это хорошо ,что перекрывает,значит колея не большая.А про сальники недавно писали ,сейчас подскажут,вроде как на передних редукторах колес.
08.12.2014 - 03:53
: 242
kr.pavell пишет:
спасибо за совет . а еще вопрос как проверить ГБЦ повело или нет. линейку прилаживал вроде ровная.
_Поверочную_ линейку надо прикладывать, типа ШД - например - http://chelinstrument.ru/katalog/linejki/linejki-poverochnye-shd-dvutavr..., идеально - плиту поверочную на всю плоскость на краску, типа https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D...
Железки эти дорогие в живом виде, лучше у кого-то попросить на время.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Mobster пишет:
Вот будете первым, кто даст размеры всех сальников сразу.
08.12.2014 - 03:53
: 242
Оф дилеров в Новосибе нет и не было никогда. Почти любые запчасти в Новосибе возят вот эти - _http://трактор54.рф (_прочерк убрать) , они перекупы (дороже), в свою очередь перекупают у этих из Иркутска (дешевле, _прочерк убрать) - _kupitehno.ru/catalog/traktory/zapchasti-k-traktoram-dongfeng/ , а иркутяне вроде таскают напрямую с Китая.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Mobster пишет:
Пружинки на сальниках укоротить и еще на столько-же пробега хватит.
24.02.2018 - 08:04
: 312
"фреза 1GQN-140"
Кстати, по какой уровень масло заливать? А то у меня когда масло согрелось, масло из сапуна идет
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
[quote=Azamat_jinma244;1078663222]Кстати, по какой уровень масло заливать? А то у меня когда масло согрелось, масло из сапуна идет
Масло надо где то 4,5 литра,вообще то лишнее выйдет через сапун,ни чего страшного.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Тогда все хорошо, спасибо
: Чехов
12.10.2012 - 16:11
: 52
Добрый вечер форумчане. Прощу помощи.. купил китайскую фрезу qgn 125 на трактор DF 244. На ней установлено 30 ножей....как бы эти ножи я не ставил, местами не менял, трактор идет рывками...перепробовал все возможные варианты... ну не может быть, что бы вреза была велика для 24 миника...ведь люди ставлят и по 1.4 м..... может в самой фрезе неверно крепления сварены? или их тут как то по особому ставить надо? Ее сдать и взять 1.2 метра? снял небольшое видео, посмотрите плиз
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
HolyDio пишет:
Прощу помощи.
Кардан правильно собран? При фрезеровке тапку в пол давить нужно, тогда фреза работает ровней.
А вообще от рывков на китайской фрезе невозможно избавиться, если только не поставить серповидные ножи, чтобы вал фрезы как бы катился. А родные ножи больше на звезду похожи, чем на колесо. Вот фреза и долбит концами звезды и создает рывки.
А Ваш трактор потянет фрезу 1,40 см. без труда.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
HolyDio пишет:
У вас всё нормально!
Согласен с Владимиром, что конкретно на этой модели фрезы рывки будут всегда.
На мой взгляд - если бы она на такой захват была бы раза в три тяжелее, то вибраций и рывков было бы намного меньше.
Да, лучше было бы взять 1.4 м (если уж менять, то только поэтому).
Крепления под тракторную навеску - все резьбовые соединения - откручиваются (в самый неподходящий момент))) - рекомендую "капнуть" сваркой. Редуктор (его крепление к раме) тоже проверять периодически, а лучше вместо обычных гроверов поставить самоконтрящиеся гайки (с пластмассовым гровером внутри) - они на мой взгляд более надежны в плане откручивания.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
HolyDio пишет:
Тоже кажется ,что обороты движка маленькие.А насчет ширины фрезы Юрий прав,Вам можно даже 160см легко,ведь у Вас передние колеса R12,значит и передаточное заднего редуктора 1,6,а не 1,4 как у тех у кого передок R16.Тяга намного лучше,проверенно на собственном опыте.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
HolyDio пишет:
Мне по ошибки привезли такую же,с начало не обратил внимания,прицепил к трактору такая же история.Первое,фреза уже колеи трактора,сами фрезы короче,а когда замерил она 1.25,позвонил приехал продавец показываю накладную на ней 1.40,извинились,говорят пока поработай ею после праздников (как раз были майские) поменяем,так и не закончил участок,какие то трески,скрипы от неё.На 1.40 получше,а если догрузить её я пробовал противовесы тракторные ставить и опорные колёса установить,то песня.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Виктор Самсонов пишет:
я догрузил блоками. сейчас еще поставил 1 ряд ножей (см на18 удлинил вал) при фрезеровке когда земля мягкая крышка на земле лежит горизонтально.Колею при раздвинутых колесах перекрывает.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Подскажите! Ни как не могу найти ссылку как один форумчанин поставил эл.лебедку на минитрактор. Хочу поставить лебедку на передок но смушает хватит -ли напряжения от нашего генератора! иле делать гидравлическую от газ-66.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Тяжко ему будет.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Бананов нет пишет:
Тяжко ему будет.
Смотря по почве, думаю может.
У меня тоже так пинками немного идёт, все нормально (1.40)
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
vladislav9696 пишет:
хватит -ли напряжения от нашего генератора! .
А генератор здесь вообще не причем если слабый только дольше будет заряжать аккум а вот акум может придется поставить по мощней
