Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 484 из 591
17712 сообщений
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Владимир Г пишет:
цветной метал отпускается если его нагреть до красна и окунуть в воду, остынет на воздухе еще жеще станет
Похоже, что медные прокладки, которые я отжигал и остужал на воздухе, совсем не медные! Ведь не спроста они мягче и податливей становились, ой не спроста.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gentos пишет:
ой не спроста.
wacko2 первое что попалось, погуглите сами....http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?/topic/2606-zachem-nuzhno-otzh...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
gentos пишет:
ой не спроста.
Уже мульён раз на эту тему споры. Но резко остудить в воде, лучше (мягче) подтверждаю good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
щас вот такие ставят:
речь о шабах под форсунку, которые одеваются на распылитель, там толщина меньше миллиметра, а эти я так понимаю под штуцэра
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Владимир Г пишет:
Возвращаюсь к вопросу совсем не для того, чтобы что то кому то доказать, ведь читают форум не только опытные специалисты в разных делах и делишках, но и начинающие. Но если после отжига прокладки и остужения на воздухе она становится мягче, то ведь это неоспоримый факт из личной практики, а не придумка для флуда. А если у моего оппонента она становится жестче, то пусть становится, ведь это его прокладка. Просто не нужно выставлять свои практикоприменительные рукоблудия истиной в последней инстанции. ИМХО.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
gentos пишет:
Просто
Если не затруднит, попробуте с водичкой smile3 а потом отпишитесь. Это ведь совсем не трудно.
ПС. Я ваш метод не отрицаю, пробовал и на воздухе, работает. Но с водичкой лучше
: Ровеньки
07.07.2013 - 13:23
: 48
подскажите как проверить головка поведенная или нет
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
kr.pavell пишет:
Приложить к ровной плоскости
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
kr.pavell пишет:
Смочи стекло и приложи к головки.
Маленькое замечание: если медь высокой чистоты - тогда и в воде, и на воздухе даст одинаковую твердость. А если не очень высокой - то всё правильно, лучше в воду. И что твердость вернется через несколько суток - тоже правда, т.н. естественное старение
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. Пока позволяет, работаю без переда. Отсыпаю дорогу после зимы.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
Миша привет! Ты себе на гидравлику ставил манометр между насосом и распредом или в другом месте?
привет, да, между насосом и распредом, Сань но это не обязательная вещь, щас продаются готовые манометры с муфтами там набор разных в комплект входят, я то просто ставил чтоб всегда знать в любую минуту, а не тогда когда потребуется, да и денег вечно нет на такие наборы.
Кстати Саня у меня есть крышка моста заднего ДФ овская,тяга рулевая с сошкой и наконечником, и есть новый джойстик на распред, и есть 4 рычага с тросами, есть делитель,
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Кто знает какая разница между двигателями КМ385ВТ и JDM385 поделитесь информацией пожалуста.
: Ровеньки
07.07.2013 - 13:23
: 48
Поздравляю Всех с в Великим праздником СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. Подскажите пожалуйста отличие между двигателями Y385T и КМ385Т. Меня интерисуют не столько технические характеристики как преимущества. А также взаимозаменяемость деталей.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Миша Чапаевский пишет:
Sasha_DF пишет:
Миша спасибо за ответ и предложения! Есть еще один вопрос.Если распред отрегулирован ну например на50 ат.,а насос новый то на манометре больше не покажет?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Sasha_DF пишет:
50 ат и покажет,так как давление уйдёт через редукционный клапан на слив.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виктор Самсонов пишет:
Sasha_DF пишет:
смотря где манометр будет стоять
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
Виктор уже ответил Сань, сколько накрутишь на распреде, столько и покажет.
: Киев
10.04.2018 - 10:11
: 18
Увидел в магазине мини-трактора DF 244 DHX и DF 244DHL. Можете кто-то сказать чем они отличаются?)
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
artem_sych пишет:
СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО ЗАМУТА ВАШЕГО ПРОДАВЦА ...
ПОТОМУ ЧТО КОД КОМПЛЕКТАЦИИ У КИТАЙЦЕВ В МОДЕЛЕ НЕ ПИШЕТСЯ, А ПРОБИВАЕТСЯ ИЛИ В НОМЕРЕ ИЛИ В КОДЕ КАК У ФОТОНА.
ПОЭТОМУ НА ЭТОТ ВОПРОС БЫСТРЕЕ УТОЧНИТЬ У ПРОДАВЦА
06.01.2014 - 13:50
: 616
Спасибо за ответ! Манометр так пока и не поставил как всегда пришла неожиданно пора для работы.У нас в этом году можно сказать зима и сразу лето. После большого снега были еще хорошие дожди потом резко солнце и жара под 30,земля что паханая что нет взялась толстой коркой,под коркой не просыхает и получаются комки,что нечем даже ямки засыпать,а эти комки потом даже град не разбивает за раз. Все спешат, а потом будут бегать жаловаться.Короче дурдом на выезде в разгаре!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sasha_DF пишет:
аналогично, фрезой good
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
Доброго! Нам бы ваши проблемы.... Дожди, в поле не выбраться, фреза грязь месит как на рисовых полях. Рассада перестаивает, сажать нужно
22.07.2017 - 14:38
: 22
Здравствуйте. Посоветуйте окучник дисковый.
: респ.Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д.Ибрагимово
10.01.2013 - 19:56
: 35
Здраствуйте форумчане! помогите пожалуйста. Нужен сальник на передний ведущий мост и передний сальник коленвала трактора дф 244. Где то это обсуждалось , но я не могу найти. Трактору 5 лет. Там где купил трактор ,запчастями не торгуют. Да и в инете не смог найти в Уфе. Размер сальника коленвала 55*75*12 , сальник переднего моста 50*72*12 и 50*72*7(там два сальника). и почему то наружный сальник стоял пружиной наружу scratch_one-s_head . Заранее спасибо thank_you
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Загир пишет:
Вот они тут все
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Загир пишет:
У них у всех 244ых стоят пружинкой в верх,купи один но двух бортный,я поставил импортный (производство)получше,а два нет смысла,выбор огромный сеть магазинов (гидравлика,сальники пыльники) ну конечно не в деревни.
10.01.2013 - 19:56
: 35
ИгорьБ пишет:
Загир пишет:
Вот они тут все
спасибо
10.01.2013 - 19:56
: 35
Загир пишет:
А двухбортный как это? dntknw
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Загир пишет:
Такого типа
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Загир пишет:
Наружный стоит пружинкой наружу чтобы к внутреннему песок и грязь не продавливалась и попадала, а внутренний защищает от вытекания смазки наружу.Двубортный - это сальник с запесочником... типа два в одном, но два сальника все же лучше.
